Montaz klimy?
bartolo2002
Montaz klimy?
Witam,
W "szukajce" nie znalazłem nic na temat zakładania klimy do golfa 2...
Czy ktoś zakładał i czy się to opłaca?
Dzięki za wszelkie info.
Pozdrawiam.
Bartek.
Pozdrawiam.
Bartek.
Ostatnio zmieniony pn lip 14, 2008 17:01 przez bartolo2002, łącznie zmieniany 1 raz.
bartolo2002
gailbraith
A jak by Cię interesowała lepsza klima to obejrzyj temat kolegi golfiarz1, on do MK2 wsadził climatronic-a
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117050
bartolo2002
greg
bartolo2002 pisze:Witam,
Pozdrawiam.
Bartek.
kolego ja właśnie kończę montaż klimy w swoim mk2.
Taka rada na początek, że warto szukać kompletów. ale takich 100 %....
Napisze Ci co musi/powinien mieć taki komplet:
1. Kompresor - Sanden 508 lub 709, takie na 100% były montowane w mk2, możliwe, że jeszcze jakieś inne, ale różnią się one od siebie. Szczegółowe dane na stronie producenta. A tu masz link z tematem konwersji układu klimatyzacji z czynnika R12 (wycofanego z obiegu) na czynnik R 134 a. W linku są też dane o kompresorach do klimy. Taka uwaga że ja jednak znalazłem zakład który nabija czynnikiem r 12
http://www.gti16v.com/tb879503.htm
Oczywiście łapa do kompresora i alternatora też jest inna. No i pasek klinowy....
2. Przewody rurki od klimy. Są ich dwa rodzaje różniące się od siebie kształtem i w pewnym stopniu rozlokowaniem pod maską. Mówiąc w skrócie rurki od klimy z silników PG (g60) są inne niż te standardowe od reszty. W dodatku różnią się one nie tylko kształtem ale i umiejscowieniem czujników. Bo w tej instalacji od PG czujnik ciśnienia jest jeden na wężu/rurce między zaworem rozprężnym a chłodnicą. W wersji standardowej są 2 czujniki na rurce między chłodnicą/skraplaczem a kompresorem.
Generalnie potrzebujesz 3 rurki:
Chłodnica/skraplacz ---> kompresor
kompresor ---> zawór rozprężny ----> parownik
parownik----- zawór rozprężny ---> chłodnica/skraplacz
Przy zakupie polecam zwrócić uwagę na stan rurek i stan gwintów.
3. Zawór rozprężny - tu masz jego umiejscowienie
http://www.autoklimatyzacja.com.pl/?page=klimatyzacja
4. Chłodnica/skraplacz - w golfach oryginał jest razem z osuszaczem, którego wymianę zaleca się przy każdorazowym rozszczelnieniu układu i jego dłuższym pozostawaniu "bez gazu"
5. Elektryka - temat trudny...ja właśnie go przerabiam. O ile środek jest łatwy to pod maską jest trochę rzeźby. Dla twojej wiedzy ze środka auta do tego co jest pod maską idą właściwie tylko 2 kable (dodatkowe do tego co już jest). Jest to plus i taki zielony kabel sygnałowy (m.in. do włączania kompresora). Pod maską w okolicach skraplacza jest przekaźnik i miejsce gdzie kable od klimatyzacji łączą sie z kablami od wentylatora, który jest uruchamiany po włączeniu klimy.
Jeżeli chodzi o elektrykę wewnątrz auta to jest już łatwiej. sam zobaczysz....... Pamiętaj o przekaźniku, który jest do klimatyzacji....potem Ci napisze jaki ma numer bo teraz w pracy siedzę...
6. Z wnętrza auta potrzeba Ci będzie parownik wraz z całą plastikową obudową, potocznie nazywane nagrzewnicą... foty masz w temacie kimilaW. W tej nagrzewnicy klamki są starowane podciśnieniami więc musisz kupić albo takie specjalne potrójne banki
Musisz mieć panel od nawiewów (specjalny do klimy) razem ze wszystkimi rurkami które sterują klapkami w nagrzewnicy.
Do tego specjalny płytki schowek i półkę pod deską rozdzielczą.
Do tego nie zapomnij o tym, że trzeba jakoś poradzić sobie z wodą, która skrapla się na parowniku. Oryginalnie był specjalny otwór w komorze silnika do odprowadzenia wody z nagrzewnicy. Ja zainstalowałem sobie specjalny zbiorniczek żeby nie wiercić jeszcze jednej dziury. Bo jedną musisz zrobić i tak
Zapewne o czymś zapomniałem, ale jakby co to służę pomocą. Generalnie klima to naprawdę dobra rzecz, więc jak nie masz zamiaru rozstawać się z golfikiem to wkładaj i ciesz się z chłodu.
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2008 12:30 przez tirsone, łącznie zmieniany 1 raz.
bartolo2002
witam. brakuje mi do kompletu klimy łapy pod kompresor z kołem na wąski pasek (sanden sd 508). mój golf to 1.6D rok 1987. tel. 785986976, diagonale@o2.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
