[GOLF MK2] 16vt 325ps\353nm
Moderator: G0 Karcio
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » sob sie 04, 2007 14:06
Model: Golf 2 , 1.8 syncro , rok produkci 1988 , 5 drzwiowy.
Wyposażenie fabryczne:
-abs
-centralny zamek
-wspomaganie kierownicy
-zielone szyby
-szyberdach
-napęd 4x4
Przeprowadzone modyfikacje w aucie:
SILNIK (w fazie prac)
1.8 16v ( KR ) , rozwiercony na 1.9 , odprężony pod turbo
kolektor ssący i wydechowy po przeróbkach z Audi S2 2.2T
turbina garret GT 2871 z flanszą pod kolektor z Audi
WG z Audi S2
wałki rozrządu z ABF-a
wkładka filtra powietrza KN
świece bosch
przewody wys. napięcia Magnecor 8.5 mm
przewody wodne Samco
poduszki silnika i skrzyni nowe ori VW
UKŁAD NAPĘDOWY
Skrzynia biegów od passata B3 G60 syncro
koło zamachowe z G60
sprzęgło Sachs wzmocnione do 420 NM
przeróbka sterownia sprzęgła z hydraulicznego na mechaniczne - wysprtzęglik z T4 , linka Sachs Passat B3
ZAWIESZENIE
Gwint KW wariant 2 ver. Inox z regulacją twardości 4 amortyzatorów
Przednia rozpórka OMP
Tylna rozpórka
poliuretany w całym zawieszeniu
HAMULCE
przód kpl z g60 wyremontowany tarcze nacinane nawiercane mikoda 280mm
klocki ferrodo ds
tyl wyremontowany kpl z mk3 vr syncro tarcze nacinane i nawiercane mikoda
klocki ferrodo ds
płyn motul dot 5.1
kpl przewodów hamulcowych w oplocie stalowym zamiast gumowych
w przedniej dokladce ori wloty kierujace struge powietrza na tarcze hamulcowe
KAROSERIA
waskie zderzaki z chromem
lampy przednie , tylne i kierunki boczne wersja clar black
uszczelki szyb chromowane
szeroka dokładka zderzaka przedniego
górna brewka atrapy
KOŁA
felgi rh cup 15 z polerowanym rantem
opony good year f1
WYPOSAŻENIE
elektryczne lusterka z podgrzewanymi szklami
elektryczne szyby przod i tyl z domykaniem z pilota
elektryczny szyberdach UCHYLNO CHOWANY Z AUDI B2
alarm z centralnym zamkiem
kpl foteli recaro przod elektrycznie podnoszony i podgrzewane co by w zimie tylek niemarzł
tylne dzielone z zaglowkami
ciemna podsufitówka z raczkami slupkami caly kpl z gti
siedzenia i boczki obszyte czarnym welurem i niebieska alcantrą
CLIMATRONIC z mk4 dziala bez zażutu [nieżle chlodzi w lecie]
aluminiowe rygielki dzwi
aluminowa ramka galki zmiany biegow
box cd w konsoli
kieszenie dzwiowe z mdf na glośniki 165 mm
kierownica z g60
filtr przeciwpylkowy do klimy
podgrzewane spryskiwacze
ciemne daszki przeciwsloneczne z wersi usa lewe z lusterkiem zamykanym prawe z lusterkiem i lampka
wzmocnienia w dzwi ori
podkładki chromowane pod rączki wewnętrzne 4 szt
zbiorniczek 8 litrow do spryskiwaczy szyb i lamp
AUDIO
radio ALPINE 9812rB
glośniki przednie DEGO PO 650 zestaw odseparowany 165mm
wzmacniacz UDIMENSION GLOW 4 X 75
przewody sygnałowe i zasilające STINGER
subwoofer JL w skrzyni 25 litry
Auto cały czas w trakcie modyfikacji. Planowane ukończenie wiosna 2020 :ass:
A teraz od samego początku:
Zakup auta
Auto zostało kupione zupełnie przypadkowo. Pojechałem po silnik a przyprowadziłem całe auto :hmm:
Na początek zmieniło się oświetlenie autka. Fabryczne lampy zostały zastąpione clearami...
Przyszedł czas na wymianę sprężyn. Zagościły Koni -40 . Doszły również felgi BBS 13"
... i tak przeszedł pierwszy rok zmian w aucie. Kolejny rok zapowiadał się obiecująco... rozpoczęła sie zbiórka gratów...
felgi RH CUP 15"
opony good year F1
Zawieszenie gwintowane
Auto musiało coś zatrzymać , mojego 90 konnego potwora zatrzymywały teraz hamulce Mikoda wentylowane - nacinano/nawiercane 280 mm z G60
Kolejna porcja zmiany oświetlenia w aucie. Tym razem black clear. Przednie reflektory oraz kierunkowskazy boczne . Dodatkowo żonka kupiła mi tylne lampy :kwiat:
Autko na wiosnę nabrało jakiegoś wyglądu.... Doszły zderzaki w chromie..
Zabawa trwa.... zbieramy dalej graty....
Ciemna podsufitówka , filtr przeciwpyłkowy , elektryka szyb i lusterek , trafiły się recaro w stanie tragicznym więc poszły do odnowienia wraz z tylną kanapą i boczkami...
w trakcie doszły kieszenie drzwiowe z MDF-u pod głośniki 165mm
Na dworze robiło się coraz cieplej i cieplej... trzeba się ochłodzić. Czas na klimę... a jak się bawić to na maxa . Climatronic z mk4 ... serdecznie witamy :hmm:
Bębnowe hamowniki z tyłu zostały zastąpione tarczami z Mk3 VR6 syncro
Żona zaczęła narzekać że po klimie ją głowa boli .... elektrycznie otwierany szyber będzie dobrym rozwiązaniem, a że się trafił z B2 to został nie tylko rozsuwany ale i odchylany... fabryczną tapicerkę szyberdachu zrobiliśmy w kolorze podsufitki Gti
trzeba było zrobić obudowę do silniczka aby wyglądała jak ori ...
w między czasie doszło kilka fantów
grzane spryskiwacze
przednia rozpórka
tylna rozpórka
wloty w szeroką dokładkę do chłodzenia hamulców
Kolej na muzykę w aucie. Zagościły radio Alpine , głośniki Dego , wzmacniacz Udimenson , subwoofer JL , okablowanie stinger oraz CD box...
Kolejny rok dobiegł końca...
2010r. to kolejne zmiany i nowe pomysły ... większość była już doprowadzona do perfekcji więc nadszedł czas na zwiększenie mocy. Początkowo miało być G60 , potem G60 na turbinie a że lubię nietuzinkowe rozwiązania, wybór padł na 16v turbo.
Stary poczciwy KR z mk2 rozwiercony na 1.9 na podzespołach Audi S2 i innych modeli Vw miał zaspokoić moje potrzeby.
Kilka wieczornych pogawędek z Krzyśkiem GTO i silnik zamieszkał w piwnicy.
... lubię mieć wszystko dopracowane , silnik nabrał wyglądu i zaczęło się kompletowanie gratów na swapa...
doszły kolektory z S2 po przeróbkach pod 16v
WG z Audi S2
przewody wysokiego napięcia Magnecor
skrzynia z paska G60 syncro rozebrana , posprawdzana i poskładana...
nowe sprzęgło Sachs-a
wysprzęglik z T4 , linka Sachs-a
w międzyczasie diwajsy chromowane....
wzmonienia drzwi
zamanił mi się Digifitz ... znalazłem więc montujemy ... a jak się człowiek rozpędził :grin:
... ma być inny od wszystkich ... wpadło to:
efekt następujący:
Kompletujemy części do zamontowania digifitz-a
a teraz rarytasik.....
wiązka pod digi pod instalacje po 89r. nowa , ori :kac:
pozostało znaleźć panel do przestawiania godzin i minut z kontrolką ABS-u :bajer:
dochodzą kolejne fanty do silnika...
ori poduszki VW
i coś co będzie dmuchać wiatrem w silnik .... Garrett GT 2871 :okej:
i kolejne drobne diwajsy
i trochę elektryki : elektryka szyb z paska B3 na module , podgrzewanie siedzeń z mk4 , ori wiązka recaro
na koniec roku swap był przygotowany
kolejny roczek ....
2011 motywuje do rozpoczęcia swap-a
zaczyna się demolka auta
nowy silnik będzie się dobrze czuł w odmalowanej komorze
powolne uzbrajanie w elektykę itp.
do auta wpadł ABS z kontorlą trakcji z passata B3
doprowadzanie wiązek do należytego stanu
kolejna porcja diwajsów
kolejny rodzynek :bigok:
silnik juz w aucie :hmm:
Na chwilę obecną auto jest dokładnie składane, kompletowanę są graty niezbędne do uruchomienia i wystrojenia potworka. Czekam na miękka deskę z wersji US i rozważam zmianę napędu z syncro na 4 motion. Co wyjdzie czas pokaże.....
kolejnym krokiem w pracach byly chlodnice wszytskie zostaly zrobione pod to autko cale aluminiowe do tego dorobilem nowe weze do climu by lezaly jak orginaly niewalaly sie po silniku
tak to wyglada
:grin: Obrazek
Ostatnio zmieniony pn lis 07, 2011 22:21 przez golfiarz1, łącznie zmieniany 70 razy.
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
eomer
Post autor: eomer » sob sie 04, 2007 14:43
Ładne autko, bardzo ciekawe wyposażenie i plany interesujące. Życzę powodzenia w ich realizacji.
A tak w ogóle to kiedyś mijałem to autko na trasie z Lublina do Lubartowa :)
Moje vwozidełko - MK IV - viewtopic.php?f=89&t=466689" onclick="window.open(this.href);return false;
jedrekk
Post autor: jedrekk » sob sie 04, 2007 14:51
golfiarz1, jestem zaszokowany klimatronikiem jeszcze nie widzialem wpatentowanego do golfa 2!! mozesz powiedziec cos wiecej??
poza tym fela wieksza to mus!!!!
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » sob sie 04, 2007 15:06
jedrekk tu jest wszystko
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... limatronik
ShauN
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ShauN » sob sie 04, 2007 15:43
Bardzo ładna baza do modów ! Powodzenia w realizacji planów ! Zapraszam do siebie na strony 9 i 10 :)
_______MK5 GTI pakiet 2.0 TDI by ShauN^______
Armal
Post autor: Armal » sob sie 04, 2007 15:49
Witam kolege z Lublina .Autko niczego sobie szczegulnie podoba mi się klimatronic niezły bajer reszta też niezła.Ogulnie to nie ma sie do czego przyczepić Full wypas , autko na piątke z plusem.
pozdraVWiam.
[b]Szerokości i przyczepności ,a teraz czas na motocykl[/b]
ROBERTO83
Post autor: ROBERTO83 » sob sie 04, 2007 17:12
troszkę pracy jeszcze przed tobą bo widzę że dużo rzeczy chcesz zrobić a ta klima to nie jednego zaskoczy :pub:
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » sob sie 04, 2007 18:22
autko niczego sobie. plany super, może warto założyć szerokie zderzaki?? :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
Roli
Post autor: Roli » sob sie 04, 2007 18:54
czekam na wprowadzenie modów w życie
były golf III
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=180
byłe polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255057
obecny family car
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=515747
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz sie 05, 2007 11:28
w tym golfie wole waskie zderzaki mam drugiego na szerokich i kazdy ma swoj urok
Wuefista
Post autor: Wuefista » ndz sie 05, 2007 11:33
Bardzo ąłdny golfik,klima to już coś,wypasik wyposazenie.
Gleba dobra,najważniejsze zebys realizował plany tj, wymieniłęś wyżej.
Powodzenia w dalszych modach :bigok:
[b][size=200][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3611552#3611552]JebiZa TDI[/url][/size][/b]
[img]http://images23.fotosik.pl/66/3a9002da24aef60e.jpg[/img][img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » ndz sie 05, 2007 16:43
Super dwojeczka, bardzo smakowa. Jak bedzie elektryka i ruszy climatronic to bedzie cacuszko. Pozdrawiam (kolo z czerwonej astry :P )
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz sie 12, 2007 21:23
no to lystereczka elektryczne zalozone i dzialaja i szyby elektryczne zalozone i dzialaja zostalo zamontowac domykanie przy wlanczaniu alarmu
RyKa
Post autor: RyKa » ndz sie 12, 2007 21:28
Respect za Climatronic :okej:
OCEŃ MOJEGO VARIANTA :
viewtopic.php?t=111720" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
