Problem ze stacyjką / nie kręci rozrusznikiem
Witam problem polega na tym że po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki sie zapalają po przekręceniu go do końca nic sie nie dzieje i wtedy muszę na siłę docisnąć kluczyk w prawą stronę i ruszyć nim w górę lub w dół.
Wtedy auto odpala.
Kluczyk mam nowy bo myślałem że to jest przyczyną ale nie....(był wytarty)
Słyszałem też że winowajcą może być jakaś kostka w stacyjce??
Co o tym sądzicie??
P.S. szukałem na forum ale nie znalazłem w 100% odpowiedzi na mój problem... Pozdrawiam
Wtedy auto odpala.
Co o tym sądzicie??
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2008 21:18 przez buxi, łącznie zmieniany 1 raz.
---------- Passat -----------
Temat przerobiony.... zeby wyciągnąc tą kostkę trzeba sciagać kierownice bo kostka jest przykręcona do stacyjki i nie ma dojścia kiedy jest kierownica.agrala pisze:o ile pamietam to zeby wyciagnac cala stacyjke to trzeba sciagnac kierownice
do wymiany kostki nie trzeba
dojscie bylo dosyc dobre
Przyczyną nie była jednak kostka tylko coś w stacyjce..... jakaś zapadka czy coś dałem całośc do gościa od zamków i naprawił za 35 zł....
P.S. Można zamknąć temat
A co do łączenia stacyjki ma zaadka. Jeśli się da przekręcić to już nie jest wina samej stacyjki tylko kostki jeśli nie łączy. Ew jakby grot się obłamał w stacyjce co wchodzi do kostki ale to mało prawdopodobne. Widocznie jak dociskasz kluczyk ddziaływuje to na styki w kostce i zaczyna łączyć.buxi pisze:Przyczyną nie była jednak kostka tylko coś w stacyjce..... jakaś zapadka czy coś
Niestey aby wymienić kostkę trzeba się trochę pomęczyc. Nie będę tego opisywał bo było wiele razy za forum.
[ Dodano: 25 Kwi 2008 18:25 ]
Co do samej kostki radzę kupic orządny zamiennik aby za miesiąc czcy dwa się nie męczyć ponownie.
Co do samej wymiany, ja nic nie zdejmowałem tylko plastiki na kolumnie ale u mnie ktos już to chyba robił i nie przykręcił kostki do stacyjki w trudno dostepnym miejscu. A że kostka zapiera sie ładnie o obudowę kolumny więc nie ma obawy że wypadnie. Ale nie wiem dlaczego u mnie nie była kostka przykręcoan.
Co do nie odpalania miałem podobny objaw, opisałem tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=26 (mój post)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81821 (ogólny temat)
Winna była nie sama kostka stacyjki, ale końcówka wkładu stacyjki.
Nowa kostka Febi 25zł, nowy wkład stacyjki 25-40zł
wymiana kostki 30-50zł
Wymiana końcówki wkładu stacyjki 70zł (u mnie robiły to dwie różne osoby mistrz stacyjek 40zł i elektryk 30zł).
Audi A3 1.8T AUM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
