brak reakcji rozrusznika
zelek 1987
Post autor: zelek 1987 » śr sty 17, 2007 23:32
gdy przekrecam kluczyk w stacyjce nic sie nie dzieje brak reakcji rozrusznika kontrolki sie pala nowy akumulator. Auto pali z puchu idealnie a gdy chodzi i przekrece kluczyk w pozycje rozruchu rozrusznik sie odzywa wiec co moze byc przyczyna pomocy??
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr sty 17, 2007 23:38
Albo kostka stacyjki, albo uszkodzony rozrusznik.
zelek 1987 pisze:a gdy chodzi i przekrece kluczyk w pozycje rozruchu rozrusznik sie odzywa
Możesz to bliżej wyjaśnić?
zelek 1987
Post autor: zelek 1987 » śr sty 17, 2007 23:58
gdy juz go sobie pchne i mi odpali bez problemu. moge przekrecic kluczyk do konca i wtedy slychac zgrzyt , jeszcze gdy prubuje odpalic normalnie czasami slychac takie delikatne pukniecie ale nie jestem w stanie zlokalizowac gdzie to dokladnie jest
Ostatnio zmieniony śr sty 17, 2007 23:59 przez zelek 1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Smaczny
Post autor: Smaczny » śr sty 17, 2007 23:59
Wg mnie to będzie wina kostki stacyjki.
FORD
Fix Or Repair Daily
zelek 1987
Post autor: zelek 1987 » czw sty 18, 2007 00:02
Smaczny pisze:Wg mnie to będzie wina kostki stacyjki.
nie wiem moze sie nie znam ale wydaje mi sie ze gdyby to byla wina kostki to nie bylo by takrze reakcji po odpaleniu
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw sty 18, 2007 00:06
zelek 1987 pisze: to nie bylo by takrze reakcji po odpaleniu
z kostą jest tak , że raz działa a raz nie....
zelek 1987 pisze:slychac takie delikatne pukniecie
To by było warto zlokalizować - tzn potwierdzić , że pochodzi od rozrusznika - jeśli tak to kostka odpada
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw sty 18, 2007 00:12
Adamtd pisze:To by było warto zlokalizować - tzn potwierdzić , że pochodzi od rozrusznika - jeśli tak to kostka odpada
a żeby z kolei potwierdzić że to kostka w stacyjce to trzeba
zdjąć plastikową obudowę kolumny dostać sie do kabli które przychodzą
do stacyjki i normalnie po złodziejsku zwierać stosowne kable posłuchać
i zobaczyć czy rozrusznik zagada,
kolorów kabli które nalezy zewrzeć nie podam w tej chwili musiałbym
odkręcać u siebie ale pewnie są tutaj tacy co znają które to kable zewrzeć należy
a jak nie to próbowac/zwierać jakimś dodatkowym kablem samemu
bez obawy nic sie nie uszkodzi :bigok:
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
rooboo
Post autor: rooboo » czw sty 18, 2007 00:30
nie wiem jakim cudem udaje ci sie przekrecic stacyjke w pozycję start przy odpalonym silniku.... u mnie bynajmniej trzeba wyłączyć zapłon zeby ponownie zastartować.
++++++++ CB CH.19 ++++++++
PRESIDENT JACKSON
Danielo85
Post autor: Danielo85 » pn sty 22, 2007 20:54
rooboo pisze:nie wiem jakim cudem udaje ci sie przekrecic stacyjke w pozycję start przy odpalonym silniku.... u mnie bynajmniej trzeba wyłączyć zapłon zeby ponownie zastartować.
jezeli odpalisz z popychu i pozniej na luzie sprobujesz przekreczyc dalej kluczyk to powinno sie dac, ale drugi raz juz nie. Przynajmniej u mnie w mk2 tak jest.
zelek 1987, Wlasnie mam identyczny problem. Jezdil i dzisiaj jak chcialem wyjechac z garazu niestety nic nie kreci. nawet zadnego zgrzytu nie slychac :/
Czy to moze byc wina kostki? I jak mozna to samemu sprawdzic?
[img]http://img145.imageshack.us/img145/7367/vwgolfplusercu4.jpg[/img]
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn sty 22, 2007 21:13
wez sobie kabel tak około 0,5 metra i połącz plus akumulatora ze stykiem elektromagnesu rozrusznika i zaraz będziesz wiedził czy kostka czy rozrusznik , tylko auto na luzie
raf1al
Post autor: raf1al » pn sty 22, 2007 22:22
Podłacze sie do tematu! Co trzeba w rozruszniku naprawic(wymienic ) pomijajac kostke w stacyjce jak nie kreci!?? Bo mam u siebie podobny problem tylko ze ja słysze (a raczej słyszałem) stukanie w rozruszniku ale nie krecił, Golf z automatem, wiec nie ma jak odpalic!
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 22, 2007 22:33
raf1al pisze:Co trzeba w rozruszniku naprawic(wymienic ) pomijajac kostke w stacyjce jak nie kreci!??
Pewnie nie tej odpowiedzi oczekiwałeś ale prawda jest taka, że trzeba wymienić wszystko co jest padnięte, a bez wymontowania i ewentualnego rozebrania rozrusznika odpowiedzi nie uzyskasz.
raf1al
Post autor: raf1al » pn sty 22, 2007 22:36
Adamtd pisze:
czyli napewno szczotki ten buzer zawny automatem! tulejki? ale jak sprawdzic stojan i wirnik!??
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » pn sty 22, 2007 22:44
Danielo85 pisze:Czy to moze byc wina kostki? I jak mozna to samemu sprawdzic?
miś fazi Ci napisał jak sprawdzić rozrusznik
a ja parę postów wyżej napisałem żeby sprawdzić stacyjkę to musisz najlepiej ją pominąć
czyli po chamsku zewrzeć kabelkiem na chwilę odpowiednie kable wpięte w kostkę od tyłu
chyba już łapiesz o co chodzi ....
raf1al pisze:czyli napewno szczotki ten buzer zawny automatem! tulejki? ale jak sprawdzic stojan i wirnik!??
bez przyrządu prawie nie sprawdzisz, a na żarówkę to nie jest sprawdzanie
bo i o takim czymś słyszałem, stojan i sam wirnik powinien być raczej OK
co najwyżej to w wirniku komutator już może być zjechany i ostro popękany
a wtedy szczotki mają problem .... :bigok:
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
