GUMY PODKŁADKI PODWYŻSZAJĄCE POD SPRĘŻYNY 30MMY
- Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
- Silnik: BCB
Witam jak to się wkłada pod sprężyny ? bo jeśli trzeba całą sprężynę wykręcać to nic nie robię a może da się jakoś wsunąć odkręcając jakąś część czy poluźniając i wszystko wiadomo na podnośniku .Chodzi o to ze jak parkuje i jest wysoki krawężnik do trze o plastik (pokrywa silnika dół).
Re: GUMY PODKŁADKI PODWYŻSZAJĄCE POD SPRĘŻYNY 30MMY
No raczej bez rozkręcenia kolumny nic nie poradzisz.
- Silnik: BCB
W takim razie jak trzeba odkręcać to nie ruszam ,będę musiał parkować tyłem albo jak przodem i nie dojeżdżać do końca wysokiego krawężnika .Oczywiście nic się nie stanie jak wjadę do końca bo już wjechałem raz i tylko porysowany jest plastik .Dosłownie kilka mm wyżej i było by git .Tak już musi zostać .Słyszałem że można wyższy profil kół i będzie wyżej ale na razie nic nie robię .Dzięki za info .
aha spróbuje kilka milimetrów przedni zderzak podnieść bo jest razem przykręcony z dolną pokrywą silnika i jak podniesie się zderzak przedni to automatycznie podniesie się pokrywa dolna i wtedy podjadę pod wysoki krawężnik i będę wiedział czy coś to dało .
Może gumy usztywniające sprężyny? Będzie sztywniejsza, to nie siądzie. https://www.google.com/search?q=gumy+us ... 9%C5%BCyny
Ostatnio zmieniony pt lis 17, 2023 13:13 przez Bednarus, łącznie zmieniany 1 raz.
- Silnik: BCB
Dobry pomysł z tymi gumami usztywniającymi , bo z tym zderzakiem to już się nie da podnieść bo jest spasowany do reszty elementów blachy .Dzięki
tak trochę poczytałem że te gumy założone osłabiają sprężyny w jakimś stopniu ,dlatego nie robię tego bo kiedyś mogą pęknąć .
Może coś innego ?
Może coś innego ?
