[TDI PD] Ocena wałka rozrządu 1.9 TDI ASZ
Jako, że robię upg zastanawiam się czy wymieniać też wałek. Jak dla mnie wizualnie wygląda ok. Nie ma rys, przetarć itd. Panewki też praktycznie bez śladów zużycia. Może ktoś zerknie i doradzi na co patrzeć i czy wymiana jest konieczna. Silnik wcześniej chodził ok i też nie było objaw zużytego wałka.
[TDI PD] Re: Ocena wałka rozrządu 1.9 TDI ASZ
Delikatne ślady to są jakby cos chodziło na sucho lub zdjęcie przekłamuje. Krzywki też delikatnie już wytarte sa na czubkach. Nie powinno to raczej rzutować na pracę silnika.
Wytarty wałek to wytarty. Wytarte 5 mm krzywki. Co tu jest niezrozumiałe.
A gdzie znajdę jakie wymiary powinny mieć krzywki? Szukam po google, ale nic nie znajduje
Wytarty to wytarty. Będzie widać jak bokiem wystaje krzywka a środkiem jest wytarte np 3-5 mm gołym okiem z metra to stwierdzisz. Nie chodzi o wytarcie dwóch setek milimetra. Chodzi o wytarcie konkretne.
Widać gołym okiem. Krzywki od zaworów dusza na popychacze i tu popychacz jest dużo szerszy jak krzywka walka. Ale ma być krzywka jak góra tyle że ze złagodzonym szczytem czyli jak trójkąt ale wierzchołek zaokrąglony. Krzywki od napędu pompek ma nieco inny kształt bo nie stanowi trójkąta w przekroju bo krzywka się unosi stopniowo a potem drastycznie spada. Tyle że tu krzywka jest szersza jak dźwigienka i jak się wyciera to kawałki tej krzywki są po bokach nie wytarte. Jest Google więc można sobie zerknąć jak wygląda wałek zdrowy i wytarty. Nie ma co udowadniać na siłę że ziemia jest okrągła o każdego wystrzeliwać na orbitę by uwierzył. Trzeba myślec poprostu.
- doggie
- Silnik: TSI
Jakie 5 mm przesadzasz, na podstawie zdeformowanych zdjęć internetowych nie da się tego określić.
Właśnie na siłę próbujesz udowadniać swoją tezę
Ale nie rozumie oco chodzi. Wytarty widać gołym okiem. Nie będzie ładna krzywka gładka i błyszcząca jak będzie wytarte 2 czy 3 mm jej grzbietu. W czym tu problem i po co na se szukać problemu.
- doggie
- Silnik: TSI
To kiedy krzywka jest wytarta to widać ale w tym konkretnym przypadku nie jesteś w stanie określić że to 2, 3 czy 5 mm
Na kilku fotkach wygląda że wałek jest okej. Parę fotek jest niewyraźnych i widać jakby leciutkie pod tarcie powierzchniowe. Jakby fotki miały ostrość i lepszej jakości były to można by stwierdzić ale ja bym go zakładał ponownie bo jest okej. Można polerkę walnąć na krzywkach i będzie okej. Nie wiem jak można nie zauważyć różnicy między sąsiednimi krzywkami że jedne są okej a drugie wytarte te parę milimetrów. Ludzie myślą że chodzi o jakieś znatowienie powierzchni czy jakieś tam inne drobne wtarcie rzędu setek części milimetra czy nawet pół milimetra. To nie jest szkodliwe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 32 gości
