[TDI PD] Diesel ciężko odpala
- Auto: VW golf IV variant
- Silnik: ASZ
Witam Panowie. Pacjent VW golf 4 TDI 130 km kod silnika ASZ .
Problem z rozruchem . Aby zapalić auto muszę zakręcić parę razy i odpala pracuje równo nie kopci . Zrobiłem pompki tzn wymieniłem uszczelniacze na pompowtryskach 4 oringi plus podkładka pod wtrysk . Wywalony filtr z tak zwanym podgrzewaczem i założony filit od golfa 2 bez tego ustrojstwa , założyłem również przezroczyste węże do filtra by sprawdzić czy się zapowietrza - brak zapowietrzania. Problem troszkę się poprawił nie muszę kręcić już tak długo . Podsylam zdjęcia z wynikami z diagnostyki . Dodam jeszcze że kat synchronizacji wynosi 0 bądź 0.6 . Wykazało mi jeszcze świece , ale w lato odpalał tak samo . No i czujnik obrotów silnika g28
[TDI PD] Re: Diesel ciężko odpala
Sprawdz jeszcze jakie ciśnienie robi pompa tandem. Odkręcasz taka śrubkę i wkręcasz manometr.
- Silnik: ASZ
Dziękuję za podpowiedź . Jak zinterpretujesz wyniki diagnostyczne jest.okej ?
- Silnik: ASZ
Dodam jeszcze że jak parę razy przekrece kluczykiem na zapłon nie odpalając go to odpala dużo lepiej .
Czujnik g28 może tu też być kluczowy bo masz błąd od niego. Jeśli ecm nie będzie widział od niego sygnały to nie odpali nawet jakbyś kręcił i 10 minut. Ale opóźniony rozruch to zazwyczaj zapowietrzanie jak nie od oringow na pompowtryskach to trójnikiem na filtrze paliwa itp.
- Silnik: ASZ
Tak jak pisałem wcześniej trójnika z filtra się pozbyłem oringi są zmienione na pompowtryskach także założyłem jeszczewesol pisze: ↑sob lis 19, 2022 22:17Czujnik g28 może tu też być kluczowy bo masz błąd od niego. Jeśli ecm nie będzie widział od niego sygnały to nie odpali nawet jakbyś kręcił i 10 minut. Ale opóźniony rozruch to zazwyczaj zapowietrzanie jak nie od oringow na pompowtryskach to trójnikiem na filtrze paliwa itp.
Przezroczyste przewody aby mieć pewność braku zapowietrzania się
No to kabloteka lub sam czujnik g28.
- Silnik: ASZ
Błędy skasowałem i już nie ma błędu na czujniku g28 , myślę jeszcze nad pompa tandem czy to Ona nie robi mi problemów
- Silnik: ASZ
Hej wiem że długo to trwało , przyczyną był rozrusznik zakupiłem nowy i pali od strzała !!! Patrzcie na rozruszniki !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
