Amortyzatory i sprężyny-jaki producent lub od czego do czego
Re: Amortyzatory i sprężyny-jaki producent lub od czego do czego
mam 2.0 TDI więc przednie sprężyny nie mogą być "zbyt mocne".
Skończy się pewnie na wizycie u kolejnego mechanika, może posprawdza to co pominęli poprzedni, albo nic nie stwierdzi
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Sprawdź po numerach lub oznaczeniach sprężyny i amortyzatory. Potem odszukaj je w katalogach producenta i sprawdź co konkretnie masz w aucie założone.
a więc sprawa wygląda tak:
oś tylna:
- sprężyny lesjofors, nie wiem jakie dokładnie, brak oznaczeń numer/kolory
- amor 1K0 512 013 EC
oś przednia:
- sprężyny kolory od lewej różowy-pomarańczowy-niebieski-niebieski
- amor 1T0 413 031 JK, wygląda na fabryczny
jak szukam w necie o amorach to ogólnie nadają się do 2.0 tdi w variancie. Wyszukiwanie w etka mnie trochę przerasta :/
oś tylna:
oś przednia:
- sebekgolf
te tylne sprężyny jeśli to aftermarket (osobiście tej marki nie znam) to może być gdzieś cienki nadruk z numerami producenta. Nie wszyscy używają oznaczeń w postaci kropek kolorowych (np. HR, sprawdź sobie zdjęcia sprężyn HR np. do MK4 i zobaczysz o co mi chodzi). Niektórzy mają też te nadruki bardzo delikatne więc znaleźć je pod autem może wymagać nieco więcej uwagi podczas sprawdzania. Jeśli chodzi o przednie, to wejdź w ETKA, zawieszenie, sprężyny a potem będziesz miał cały spis z kodami barwnymi i wersjami silnikowymi w jakich dana sprężyna występowała.
Witam, założyłem niedawno gwint AP golf mk3 tdi afn, ale jakoś mi nie leży (twardo) i chciałbym zamontować taki zestaw jak był w GTI XX jahre tdi, ale mam problem ze znalezieniem numerów części amortyzatorów i sprężyn, pomoże ktoś ?
Mój Golf III Otmar Alt Art Edition No.0483 viewtopic.php?f=88&t=588607
Stary temat Golf III Otmar Alt viewtopic.php?t=171091
- sebekgolf
jeśli masz kogoś z takim GTI to niech ci poda Vin. Zadzwonisz na ASO i po VIN wszystko się dowiesz. Jak nie, to szukać po forach oznaczeń sprężyn i amorków.
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Chcę zmienić sprężyny z przodu, bo Golf wygląda jak SUV. W tyłu między górą opony a krawędzią nadkola jest 2cm, natomiast z przodu 6cm (!). Jakie sprężyny kupić do przodu by obniżyć z 3-4cm ?
Witam,
Mam pytanie odnośnie takiego zapisu przy sprężynach Eibach E20-85-001-01-22
Czy przy 1.6 aus skrzynia ert trzeba dokupować ten stabilizator?W przypadku obniżenia powyżej 40mm i średnicy wału napędowego większej niż 42mm wymagana może się okazać wymiana seryjnego stabilizatora. Odpowiedni stabilizator znajduje się w ofercie Eibach – nr kat.: E40-85-005-01-10
- sebekgolf
Tam pewnie nie chodzi o wał napędowy tylko o półośkę. W 1.6 raczej nie jest ona tak gruba bo to słaby silnik. Zmierz suwmiarką.
Jakie amorki polecacie do Octavi 1 na przód do standardowych sprężyn? Oryginalne mam 1J0413031S olejowe, można zamiast nich założyć gazowe?
Myślałem o takich:
SACHS 200 954 gazowy SFE30/22X179A
BILSTEIN B4 22-045744 gazowy
SACHS 315 087 olejowy SF32/22X178A
Myślałem o takich:
Z tego co kiedyś czytałem, to oryginalnie są właśnie gazowe, a właściwie olejowo-gazowe. Ja brałbym SACHS 200 954.
W golfach i seatach były gazowe, do słabszych octavii dawali olejowe.
- CabrioSeb
- Auto: Mk 3Cabrio
- Silnik: AFT
Jakie spężyny obniżające go golf MK3 chodzi mi o wysokość sprężyń .
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 6 gości
