7.5R lekkie szarpanie przy zmianie biegu
Witam. Od kilku dni jestem posiadaczem Golfa 7.5R. Zauważyłem, że wciskając delikatnie gaz, skrzynia czasami trochę szarpie przy zmianie biegu z 2 na 3. Dzieję się tylko jeśli zmienia bieg podczas 1,9 tyś obrotów bądź w trybie race jeśli dam mu do końca-wtedy szarpnie troszkę mocniej. Auto ma najechane dopiero 53 tyś, nie miało zmienianego oleju w skrzyni-będzie zmieniony na 60 tyś w serwisie. Jest to możliwe by było to spowodowane, że niedługo trzeba zmienić olej, czy może powoli siada mechatronika, a może to normalne zachowanie tej skrzyni?
Re: 7.5R lekkie szarpanie przy zmianie biegu
Olej w skrzyni co 30-40tys max najlepiej haldex tak samo.
MY 2017| MK 7.5 .:R | Variant | DSG| Indium Grey
Mój VaRia(n)t
Grupa na FB Golf R/R32 Polska
Gdyby Golf R był dla wszystkich nazywałby się GTI
Mój VaRia(n)t
Ok, a jak z tym przeglądem? Bo jest wykupiony taki pakiet, że na 60 tyś będzie wymieniony olej w skrzyni, haldexie i w silniku. Mogę zrobić to wcześniej, czy koniecznie na 60 tyś?
- doggie
- Silnik: TSI
Wymień również filtr oleju w haldexie tylko ASO ci tego nie zrobi bo nawet takiego filtra nie mają chyba że im go dasz ale nawet wówczas nie wiem czy wymienią, bo procedury nie mają pewnie. Możesz zmienić szybciej w DSG ale raczej na swój koszt
Wymieniają olej w Haldexie - w poniedziałek miałem duży przegląd w ASO i wymienili.
