Wybór interfejsu diagnostycznego.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
hej, Golf 4 1.6 SR (AKL), mam chyba uszkodzony ELM327 bo nie łączy się po OBD2, i tutaj pytanie, czy tak ma być czy po prostu muszę kupić droższy OBD2 Bluetooth ? Doradzicie jaki ?
(nie mam na kokpicie CheckEngine ani nic podobnego )
Nie liczą się konie, liczy się to czy umiemy tym jeździć . . .
Czy cena decyduje o tym z cz się łączy? Wszystko się opierac musi na tym ile coś kosztuje.
Nie zawsze, często ktoś coś chińskiego branduje we własnej obudowie, i taki firmowy ELM327 nie różnić się musi niczym od tego chińskiego w środku, stąd pytam bardziej doświadczonych osób - by nie kupić tego samego w droższej cenie
Polski ELM327 v4.1 Wifi Mini Podoła czy toto samo co ELM327 V1.5 ?
Siema, jest moze ktos dostepny z okolic Bytomia ,zeby podpiac sie pod kabel i sprawdzic bledy ? Mam kabel i vcds ale na win10 nie laczy mi sie z autem. Probowaem wszystkich windowsow plus vw passata cc od kolegi ale komp nie laczy sie do auta. Chodzi o Audi a3 8v. Dzieki
Sent from my iPhone using Tapatalk
Sky is the Limit
Problem masz w aucie że się nie łączy. Vcds takie auta spokojnie ogarnia.
Ostatnio z kumplem męczyliśmy się z audi a3 8l. Sprawdzaliśmy ciągłość linii K od sterownika ECU do gniazda obd poprzez licznik. Wszystko było w porządku.MlodyB7 pisze: ↑czw maja 07, 2020 21:32Siema, jest moze ktos dostepny z okolic Bytomia ,zeby podpiac sie pod kabel i sprawdzic bledy ? Mam kabel i vcds ale na win10 nie laczy mi sie z autem. Probowaem wszystkich windowsow plus vw passata cc od kolegi ale komp nie laczy sie do auta. Chodzi o Audi a3 8v. Dzieki
Wystarczyło odłączyć oryginalne radio i komunikacja wróciła. W jednej kostce ISO od radia jest linia K .
Sprawdź to!
Ja sie juz z autem wielokrotnie laczylem jak mialem vcdsa na win7. Teraz mam 10 i nie laczy sie ani z moim audi ani z cw od kumpla. Wiec mysle ze to bedzie wina softa/sterownikow ?gello1 pisze:Ostatnio z kumplem męczyliśmy się z audi a3 8l. Sprawdzaliśmy ciągłość linii K od sterownika ECU do gniazda obd poprzez licznik. Wszystko było w porządku.MlodyB7 pisze: ↑czw maja 07, 2020 21:32Siema, jest moze ktos dostepny z okolic Bytomia ,zeby podpiac sie pod kabel i sprawdzic bledy ? Mam kabel i vcds ale na win10 nie laczy mi sie z autem. Probowaem wszystkich windowsow plus vw passata cc od kolegi ale komp nie laczy sie do auta. Chodzi o Audi a3 8v. Dzieki
Sprawdź to!
Sky is the Limit
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
No to moze kabel jest walniety chociaz led sie swieci na zielono jak jest podpiety. Ma ktos na forum do spraedania kabel z softem ?
Sky is the Limit
Ma ktoś działający program do kabla viaken? VAG-COM do wersji 409-1, VCDS Lite 1.2?
Czy ten interfejs będzie odpowiedni do Golfa 5 1.6 102km MPI rok.prod. 2006
https://allegro.pl/oferta/interfejs-vag ... 8880067369
Potrzebuję skasować błąd poduszki. Po 3 dniowym odłączeniu akumulatora pojawił się błąd poduszki
Nie. Kup vcds. Błędu poduszki nie pojawiają się od odłączonego akumulatora.
A gdzie kupić vcds ?
Oddałem auto do wymiany progów. Osoba zajmująca się wymiana odłączyła akumulator na 3 dni zdjęła przednie drzwi ( lewa i prawa strona) Po 3 dniach akumulator odmówił posłuszeństwa Ładowanie i zapalona kontrola poduszki
