A,B,C Lakierowania
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
A,B,C Lakierowania
ja z bolla to tylko folię kupuję do maskowania i to też nie zawsze.Produkty w spreju się nie za bardzo nadają na takie naprawy z wyjątkiem lakierów bazowych ,bo baza jest jednoskładnikowa i nie potrzebuje utwardzacza
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
A,B,C Lakierowania
witam jestem tu swiezak chce pomalowac swojego mk3 zielonym kolorem (obecnie jest srebny) z focusa rs kod lakieru to 9GFE5ZA i teraz pytanko moje to gdzie moglbym zakupic ten lakier i ile potrzebuje na autko z piecioma furtkami i czy macie moze namiary konkretnego lakiernika a nie garazowego maniaka z Bydgoszczy oczywyscie golfer bedzie potrzebowal szpachli rak mi sie wydaje bo juz stary lakier zaczyna pekac i wywijac sie na zewnatrz
za porady z gory dziekuje i pozdrawiam
A,B,C Lakierowania
liteon0, ja miałem podobną sytuację z podkładem epoksydowym Novola. Też robiłem zaprawkę pędzelkiem i popękał po nałożeniu bazy. Wydaje mi się że albo za słabo wstrząsnąłem puszką i nie wymieszał sie odpowiednio, albo warstwa była za gruba, bo jak robiłem inne zaprawki to takie coś mi się nie robiło
ALH -> 205 -> soft
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
A,B,C Lakierowania
olc1984, poszukaj na tej stronce lakieru jaki Cię interesuje http://www.kolorbox.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; ja od nich bazowe lakiery i akrylowe mogę polecić,bo sam kupowałem u nich kilka razy ,ale tylko na całe auto. Bezbarwnego nie brałem u nich ,bo wolę lepszy i markowy np. DP. Na mk 3 weź sobie 2 litry bazy ,oni mają bazy 1:1 to 4 l bazy po rozcieńczeniu będziesz miał i zostać powinno jeszcze
A,B,C Lakierowania
Panowie mam metlik w glowie. Potrzebuje kupic 1l ly3d i nie wiem czy brac akryl czy baza plus bezbarwny. Chce pomalowac tylni pas plus jakies tam zaprawki pozdr
Re: A,B,C Lakierowania
Chciałbym dopytać o lakier typu kameleon (Flip-Flop).
Podoba mi się taki stonowany kolor felgi jak ten tutaj:
Chciałbym przenieść go na aluminium.
Jakiego koloru użyć z palety https://lakiery24.com/74-lakiery-flip-flop-i-kameleon" onclick="window.open(this.href);return false; aby coś takiego uzyskać?
A,B,C Lakierowania
Cześć.
Dzisiaj umyłem auto i zauważyłem coś dziwnego... Lewy błotnik, ok 5cm nad progiem widzę dwa takie zgrubienia, gdy naciskałem palcem to się wciskały, tak jakby było tam powietrze. Myślę sobie że zerwę te bąble i zabezpieczę to, bo może to rdza. Zrywam a tam woda rdzy brak. Skąd się wzięła woda między lakierem a blachą? Ładnie to oczyściłem, dałem podkład epoksydowy i bazę, na jakiś czas może wystarczy, a jak będzie cieplej to zdejmę błotnik, zaszpachluję i zamaluję.
ALH + 205 + chip
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
A,B,C Lakierowania
Bardzo możliwe że od tyłu jest rdza i już są mini dziurki i woda podchodzi pod lakier. Patrzyłeś jak od drugiej strony wygląda błotnik?
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
A jak już zrobi się dziura (~1cm) to jak to domowym sposobem zrobić?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
A,B,C Lakierowania
Ech domowym sposobem jeżeli bez spawarki to jedynie jakąś żywica i na to mata z włókna, gotowe zestawy do kupienia w sklepach tylko trzeba jaka formę dać np od tyłu czy coś tego typu żeby podtrzymywać tą matę aż do zastygnięcia a potem normalnie oszlifowac itp, ale to jest tak na chwilę chyba podleczyc dla oka.
moje mk4
A,B,C Lakierowania
Cześć
Lakiernicy i znawcy tematu jest taka sprawa... narzeczona w swoim bolidzie uszkodziła błotnik, żeby nie szpachlować i lakierować znalazłem taki sam w bdb stanie. Dzisiaj zdjąłem stary i na progu tj w miejscu łączenia błotnika z progiem wokół tego otworu na śrubę było trochę rdzy. Oczyściłem to papierem, tylko jak to zabezpieczyć żeby za chwilę nie zaczęło się coś tam dziać? Podkład epoksydowy, baza, klar? Czy użyć jeszcze czegoś? Można nawet pędzelkiem to zrobić bo i tak miejsce jest niewidoczne.
A,B,C Lakierowania
Do zabezpieczenia miejsc z rdzą najlepszy jest środek APP R STOP. Przed aplikacją należy usunąć np. szczotką drucianą luźną rdzę i można pędzlem nałożyć. Dużo lepszy środek niż Brunox nawet jeśli chodzi o czas schnięcia.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Będę zmieniał błotnik, znalazłem drugi w bdb stanie, zabezpieczać go czymś od strony wewnętrznej? Bo nie wiem czy jakiś siuwaks w sprayu ma sens? Może podkład epoksydowy w sprayu albo fluidol? Bo "baranek" to podobno niezbyt dobry pomysł...
ALH -> 205 -> soft
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Od środka coś tłustego, fluidol może jest dobry ale nie używałem. No i najlepsze zawsze jest w puszkach na pistolet. Może być jakiś wosk typu blachogum, tego używam i jest dobry.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
