Renowacja i regeneracja felg
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Psota123
Post autor: Psota123 » pn gru 07, 2015 21:01
Znalazłem o to taki filmik https://www.youtube.com/watch?v=pemLaBB1mIo" onclick="window.open(this.href);return false; co myślicie o tym ?? dObrazek
dawidk92
Post autor: dawidk92 » pn gru 28, 2015 18:14
Cześć
Chcę kupić komplet felg, jednak jedna z nich jest krzywa.
Wiem, że najlepiej byłoby pojechać na wulkanizację i się dowiedzieć, ale jako że nie mam takiej możliwości to pytam tutaj.
Czy takie skrzywienie to duży problem? Ile mniej więcej może kosztować prostowanie i czy jest bezpieczne przy takim uszkodzeniu?
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Proszę nie patrzcie na pozdzierane ranty i lakier bo i tak chciałbym je poddać renowacji. Kwestia tego żeby dało się to wyważyć i nie było żadnego bicia.
Stalu
Post autor: Stalu » pn gru 28, 2015 18:31
Bez problemu zrobisz , w zależności od zakładu od 30 do 100zł
dawidk92
Post autor: dawidk92 » pn gru 28, 2015 21:15
Polecicie jakiś zakład który zrobi mi to dobrze w obrębie powiedzmy 50km od Bytomia? Mogę dojechać tez troszkę dalej byleby było dobrze zrobione za uczciwą cenę.
Stalu
Post autor: Stalu » wt gru 29, 2015 11:27
dawidk92, zapytaj w grupie regionalnej, najszybciej się czegoś dowiesz
bartezz321
Post autor: bartezz321 » wt sty 19, 2016 22:51
Witajcie Panowie !
Potrzebuję rady...
Kupiłem felgi w chromie. Alu gdzieniegdzie się utlenia, purchle itd. Oddałem je do magika, który to wyszkiełkuje/wypiaskuje (w zależności jak będzie schodzić) w okolicy nie chcą podjąć się galwanizacji i problem zaczyna się tutaj.
Powiedział, że nie da sie oddzielić rantu (felgi jednoczęściowe) przy malowaniu proszkowym, więc musi pomalować całość. Sęk w tym, że zależy mi na tym błyszczącym rancie... więc jeżeli pomaluje całość to ogrom roboty aby wypolerować ten rant, poza tym, po piaskowaniu/szkiełkowaniu nie wiem czy w ogóle go wypoleruje ! Pomyślałem o zebraniu 0,5mm tego rantu na tokarce ale później nie wiem czy wyważę koło, w dodatku felga musi być idealnie prosta...
Może ktoś miał podobną przygodę, bardzo bym prosił o jakąkolwiek radę co zrobić z tym rantem. Może jakiś ciekawszy pomysł ?
Z góry dziękuję
Banita95
Post autor: Banita95 » czw sty 21, 2016 11:14
bartezz321, Po piaskowaniu będzie bardzo trudno wypolerować ,najlepiej jak wyszkiełkujesz ,jeżeli chcesz mieć polerowany rant zostaje ci tylko malowanie na mokro proszkowo musi być pomalowana felga bo nie ma jak odłączyć poszczególnych elementów felgi ponieważ lakier jest wypalany w piecu w wysokiej temperaturze z tym zebraniem rantu to nwm niech ktoś inny się wypowie
bartezz321
Post autor: bartezz321 » czw sty 21, 2016 18:38
Wielkie dzięki przyjacielu !
Więc ciężki temat z polerowaniem rantu po malowaniu proszkowym... Jutro skontaktuje się z tym magikiem i podpowiem mu o szkiełkowaniu. Zawsze będzie lepiej jak po piaskowaniu.
Jeszcze raz dzięki. Wrzucę jakąś fote jak będzie "finito"
Stalu
Post autor: Stalu » czw sty 21, 2016 19:05
bartezz321, oddaj do zdjęcia chromu chemicznie
bartezz321 pisze:Powiedział, że nie da sie oddzielić rantu (felgi jednoczęściowe) przy malowaniu proszkowym
nie rozśmieszaj mnie
bartezz321
Re: Renowacja i regeneracja felg
Post autor: bartezz321 » czw sty 21, 2016 20:39
Stalu pisze: nie rozśmieszaj mnie
Jakieś propozycje ?
Stalu
Post autor: Stalu » czw sty 21, 2016 20:42
bartezz321 pisze:Jakieś propozycje ?
zmień zakład
bartezz321
Post autor: bartezz321 » czw sty 21, 2016 20:46
:bajer: Wilekie dzięki za pomoc :)
piotrek233
Post autor: piotrek233 » śr lut 03, 2016 16:59
kolego, jak ludzie mają ocenić stan felgi bez zdjęcia?
Jak sam piszesz, że mocno wgnieciona to ja bym szukał używki
vegetarrit20
Post autor: vegetarrit20 » czw lut 04, 2016 12:15
Podjedź do wulkanizatora to CI powie czy nadaje się do naprawy, i wrzuć zdjęcia :)
Wróć do „Opony i felgi”
