golf 4, jak sprawdzić przekaźnik pompy paliwa
Browiec
Post autor: Browiec » sob maja 30, 2015 15:12
Witam. Wie ktoś jak sprawdzić przekaźnik pompy paliwa w golfie 4, 1.4 16v, 1999r. ? I gdzie go mogę znaleźć. Miernikiem coś zdziałam?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 30, 2015 15:46
Przekaźnik 409, obok przekaźnika wycieraczek...umieszczony w skrzynce przekaźników nad pedałami...
Przekaźnik ma 8 nóżek więc sprawdzenie czy wszystko działa poprawnie nie będzie takie proste...
15 - plus po stacyjce
30 - stały plus
31 - masa
50 - plus przy kręceniu rozrusznikiem
87 - do pompy paliwa
C - sygnał ze sterownika airbag, po dzwonie rozłącza pompę...
Mot - sygnał ze sterownika silnika - masa
TK - sygnał otwarcia drzwi kierowcy - masa
sprawdź czy zadziała po zasileniu 15, 30, 31
Browiec
Post autor: Browiec » sob maja 30, 2015 15:51
Ogólnie to mam problem z samochodem, bo mi gaśnie podczas jazdy i nie chce odpalać potem kilka minut.
mbadelek94
Post autor: mbadelek94 » pt wrz 11, 2015 00:49
Cześć kolego udało Ci się poradzić z tym problemem?
Mam golfa 4 1,4 16v 99r.
Mam podobny problem od paru miesięcy z przekaźnikiem od pompy paliwa( prawdopodobnie) podczas jazdy słychać pstrykniecie przekaźnika podczas jazdy co z tym idzie to samochód gaśnie podczas jazdy lecz zaraz po ułamku sekundy odpala. To samo dzieje się na postoju lecz oczywiście wtedy już muszę sam odpalić.
Dzieje się to sporadycznie czasem parę razy w jednym dniu a czasem parę tygodni spokoju, oczywiście przekaźnik wymieniony lecz problem został.
Miał może ktoś podobny problem?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt wrz 11, 2015 17:08
skoro słychać cyknięcie przekaźnika to coś go rozłącza i auto gaśnie, zobacz sobie czy wszystkie przewody są całe, możesz podszlifować styki bo mogą być już lekko wypalone i nie ma dobrego styku, lub sam przekaźnik uległ uszkodzeniu
MoRo87
Post autor: MoRo87 » śr lis 02, 2016 20:23
Witam.
Mam Mam mały problem. Samochód nie chciał odpalić wiec szukałem przyczyny i padło na przekaźnik pompy paliwa. Po odpięciu i zamontowaniu było słychać jak pompa działa i auto zapaliło , lecz gdy zaczynałem składać auto nagle zgasło jak bym zrobił zwarcie i kicha. odłączałem kilka razy ten przekaźnik i montowałem i teraz pompy nie słychać moje pytanie dotyczy czy przekaźnik padł całkowicie czy zwarcie spowodowało spalenie np innego przekażnika lub bezpiecznika z góry dziękuję za pomoc :) pozdrawiam
stań ze mną vis a vis powiedz mi kto jest ten zły? czy ja, czy ty?!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 02, 2016 21:45
jeśli zrobiłeś zwarcie to bezpieczniki powinieneś sprawdzić jako pierwsze
MoRo87
Post autor: MoRo87 » czw lis 03, 2016 21:18
Bezpieczniki sprawdzone myślę ze to ten przekaźnik szlak trafił :) a powiedz mi czy wiesz może gdy się zapłon włączy to słychać jak ta blaszka w środku zaskakuje i odskakuje czy powinna być tylko słychać jeden raz tą blaszkę z góry dziękuję pozdrawiam :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 03, 2016 22:56
na chwilę załącza pompę po włączeniu zapłonu, więc przekaźnik powinien "cyknąć" dwa razy - załączyć i rozłączyć pompę.
MoRo87
Post autor: MoRo87 » czw lis 03, 2016 23:17
to cyknięcie jest , więc boję się ze zrobiłem zwarcie jak chciałem wszystko złożyć , a dokładnie podczas skręcania plastikowej obudowy ponieważ wtedy luźną skrzynkę od centtralnego i alarmu dobiłem do przewodów i wtedy kaput wszystko ;/ i teraz nie wiadomo gdzie i co szukać
michaf1994
Re: golf 4, jak sprawdzić przekaźnik pompy paliwa
Post autor: michaf1994 » pn lut 05, 2024 09:37
Cześć, może odgrzeję trochę starego kotleta, ale szukam info o przekaźniku dotyczące przewodu C:
Qto pisze:
Chciałbym podpiąć do niego przewód, żeby wyłączał samochód - właśnie tak jak w przypadku awarii. Co w tym celu podać na ten pin? Masę czy +12V?
Drugie pytanie: Spotkaliście się może z tym, że w wiązce w okolicach poduszki pasażera jest 4-pinowa kostka (3B0972722) z przewodami: Czarny (z bezpieczników), właśnie fioletowo-biały (czyli ten sygnał C), szaro-biały (K-Line) i brązowy (masa)? Robiąc instalację napotkałem na taką kostkę - wygląda jakby była możliwość dołożenia jakiegoś modułu, który odcina pompę paliwa.
