Potrzebna pomoc - Mogę pomóc
Byłeś już na diagnostyce? Bo tak można kilka rzeczy wymienić, które mają na to wpływ
Mianowicie:
- EGR
- Przepływomierz
- Czujnik doładowania
itd. na początku warto jednak przeczyścić egr i czujnik doładowania, sprawdzić czy po tym zabiegu wszystko jest okej.
Podrzucę Ci linka: http://www.forum.alfaholicy.org/gt/7376 ... rbina.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Poczytaj może do czegoś dojdziesz
Mianowicie:
- EGR
- Przepływomierz
- Slawek_Boss
powiem ci ze pod wagiem wyskakuje blad jakis doladowania mechanik skladal autko wszystko wypiete bylo egr byl jakis czas dawno temu czyszczony przed wymiana slupka dolnego bylo wszystko ok bo mi tak dwumasa siadla pekl wal wiec wymiana supka dolnego dwumasy glowica do planowania poszla nowe uszczelki na wtryskach wszystko autko pracuje idealnie chodzi ladnie cicho na luzie turbina ladnie gwizda ale gdy ruszam turbo lapie od 2100 jezdze i pocisne mu wiecej dochodzi do 120 km/h znaczy ostatnio tak mialem turbo sie odlacza i wiecej nie pojedzie mysallem na poczatku ze zastane wszystko bo 4 tyg stal bez odpalania wiec przepalic go chcialem ale nic to nie zmienilo wiec nie wiem co jest grane
hm.. błąd doładowania powiadasz - przejrzyj wszystkie wężyki idąc od trójnika przy wężu idącym z pompy podciśnienia do serwa hamulców, N18, akumulator podciśnienia, N75 aż do gruchy turbo - szukaj jakiś dziur czy coś
Najprawdopodobniej jest to jednak zawór N75, spróbuj go zamienić z N18. Może pomoże
Może spróbuj również ten zawór wyczyścić a jak masz jakiegoś znajomego z tym samym silnikiem to spróbuj podmienić ten zaworek
- Slawek_Boss
kolegpo a moze to byc ze np lopatki turbiny sie zastaly czy przerdzewialy tak mi cos mechanik tlumaczyl ze musi rozebrac turbine na czesci i przeczyscic jest cos w tym prawdy ??
Hm.. może być, nie można tego też wykluczyć ale osobiście najpierw zająłbym się tymi mniejszymi rzeczami, które można z łatwością wykonać samemu. Znaczy no, turbinę tez można samemu wyczyść (viewtopic.php?t=78603&highlight=garrett" onclick="window.open(this.href);return false;). Trzeba próbować metodą prób i błędów
Pompa vacum sprawna? Jakie podciśnienie masz na gruszce od turbo?
Diagnostyka VCDS
Chiptuning EDC15, EDC16,EDC17... itd
Aktywacje ukrytych funkcji licznikow
Dopasowanie nowych liczników, komputerów silnika, kluczykow
I wiele innych...
Kontakt PW
I wiele innych...
Kontakt PW
- Slawek_Boss
kolego juz wszystko wyjasnione geometria turbo jest walnieta podobno turbo zapieczone jak cholera zobaczymy co bedzie po przeczyszczeniu
Witam. Poszukuję BARDZO DOBRĄ osobę od spawania plastiku na terenie Opolszczyzny. Nie jest to zwykłe spawanie - dlatego też potrzeba mi obeznanego w temacie "spawacza". Jeżeli ktoś zna takowego to proszę o podanie mi namiaru
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Młody Golfiarz
- Vag Nysa
W Nysie masz na ul. Grzegorza z Sanoka plastikarza albo w Niemodlinie przy drodze jak na Opole jedziesz
Dzięki! Aczkolwiek ten z Nysy nie ogarnia tematu i boje się mu powierzyć to zadanie Wpadnę do Niemodlina i się dowiem jak u niego to stoi Ma ktoś jeszcze jakiś "plastikarzy" na ternie Opolszczyzny?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Witam. Poszukuję osobę, która ogarnie temat listwy na gładko do MK4, posiadam dwie listwy wystarczy ją zrobić
Osoby (od spawania plastików, z którymi się już kontaktowałem w tej sprawie):
1. Nysa - ul. Grzegorza z Sanoka -> Nie dał rady
2. Niemodlin - Aleja Wolności - Szymański Robert -> Nie podejmuje się już takich działań
3. Jeszcze jedna prywatna osoba i też nie dał rady
Czy ktoś zna jeszcze jakiś spawaczy plastików, lub osoby, które ogarną ten temat?
Poszukuję na terenie Opolszczyzny dobrego zakładu gdzie zrobię profesjonalną geometrię kół (nie mam gleby )
Pozdrówki!
Pozdrówki!
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Kriziz, Wielkie Dzięki za ogarnięcie borkratek
PS
no nie tylko borkratek
Podziękowania za cierpliwość dla Twojej drugiej połowy
proszę przekazać
PS
proszę przekazać
majster heniek, nie ma za co jak cos trzeba to pomoge
"Wydajemy pieniądze,których nie mamy,
na tuning, którego nie potrzebujemy,
by podobać sie ludziom, których nie znamy"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6383164
https://www.facebook.com/Golf-Mk4-by-Kr ... 982943753/
