Air Ride - INFO Ogólne
daj se spokoj kolega mial podobny niby o lepszych parametrach niz najlepszy viair i 2 razy reklamowal bo nie pochodzilo to 30 minut... w koncu oddal i kupil viaira...
to jest tylko dobre na papierze
http://www.mapet-TUNING.com
No a gdyby zrobić tak żeby dajmy na to on pompował do tych 6-7 barów później go odłączać i niech Viar dopompuje do tych 10 barów ? zawsze było by to szybciej czy nie ma co nawet w to się pakować?
Przeszłości nie da się zmienić, ale przyszłość wygląda całkiem nieźle. Jest pełna nieskończonych możliwości.
Seat Cordoba 2001 (sezon 2011r.) - Sprzedane
Honda Civic 1996 (sezon 2011 & 2012) - Sprzedane
Mercedes Benz A208 Cabrio (sezon 2013-
Vw Jetta Mk2 86' (sezon 2015-
mysle ze to nie jest dobry pomysl
Panowie od jakiegoś czasu interesuje się powietrzem do mk1, odnośnie PLS na tył już się dowiedziałem kilka stron wcześniej, ale jak jest z rękawem?
Firmy zajmujące się budowa zestawów podają mi sprzeczne informacje, jedni mówią że bez problemu założą rękaw na kolumnę gwintowaną inni że jest absolutnie niewykonalne... Komu teraz wierzyć? Średnica kolumny to ~50mm, czy można dorobić nowe okucia do rękawa tak aby nakręcić to na gwint?
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
oczywiscie ze to wykonalne... tylko ze obecnie testujemy rekawy - 3 typy rekawa i poduszka duzo lepiej sie zachowuje niz rekaw..
czesto przy rekawie jest tak ze musi byc wieksze cisnienie by stabilnei jezdzic i jak wsadzisz np 2 osoby na tyl to nagle auto opada na sam dol
na poduszce jest inaczej
oczywiscie nie dotyczy to kazdej konstrukcji i kazdego rekawa ale wg mnie co poducha to poducha
Tak tylko wiadomo jak lubią się poduchy i Golf mk1 ;/oczywiscie nie dotyczy to kazdej konstrukcji i kazdego rekawa ale wg mnie co poducha to poducha
no niestety musi byc wtedy sportowy amor a nie gwint...
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Z Twojej wypowiedzi rozumiem że można zastosować w mk1 poduszkę gdy da się sportowy amortyzator zamiast gwintu tak? Dobrze rozumiem?MAPET pisze:no niestety musi byc wtedy sportowy amor a nie gwint...
no tak my tak zrobilismy juz ok 40 zestawów
to samo jest bo to ten sam amor w Polo 6N 6N2 Ibiza 6K 6K2 cordoba ...
dodatkowo trzeba odsunac poduszke od budy - specjalne okucie
Re: Odp: Air Ride - INFO Ogólne
A na gwincie tego nie da się zrobić? Za duża średnica?MAPET pisze:no tak my tak zrobilismy juz ok 40 zestawów
dokladnie
to mala poduszka i ma maly otwor
Bardzo, bardzo źle ;/MAPET pisze:dokladnie
Mam pytanie czy poducha Rubena 6" i poducha 130 mają te same wymiary tego kołnierza który jest mocowany w okuciu czy 6" ma szerszy?
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
inne
