Wbijam wsteczny mk4 gaśnie
- szlachcic_1990
Mam dziwny problem z moim mk4 iz przy wbijaniu wstecznego auto gaśnie... odcina prąd. Ogolnie samochod pali na dotyk nie ma z tym problemu po przekręceniu kluczyka w stacyjce na zegarach pojawiaja sie wszystkie kontrolki od akumulatora, centralnego itd.
Po zagrzaniu sie świec żarowych samochod odpalam na biegu jałowym chodzi jak kazdy dobry samochod nie faluje itp, po naciśnięciu sprzegła jeszcze wszystko jest dobrze problem pojawia sie gdy chce wbić wsteczny jak wskoczy bieg auto gaśnie, a jak sie wsteczny wybije to odnowa na zegarach pojawiaja sie wszystkie kontrolki od świec, akumulatora itp. Auto nie za każdym razem gaśnie ale zdarza sie to czesto 7/10. Tylko wsteczny tak wpływa na auto reszta biegów nie...
Irytuje mnie to, pierwszy raz mi sie tak zdarzyło jakies 3 dni temu z tym wstecznym
Gdzie moze byc problem... sprawdzałem wtyczki przy skrzyni ale nie ma tam wilgoci chyba ze cos innego wpływa na to.
Pomóżcie pozdro
Pomóżcie pozdro
Ostatnio zmieniony pn wrz 25, 2017 13:59 przez szlachcic_1990, łącznie zmieniany 1 raz.
- VWGolf.pl Killer
nie wiem czy u ciebie jest to samo ale u znajomego w skodzie było podobnie i nawet po przekręceniu stacyjki i bez zapalania po włączeniu wstecznego kontrolki gasły i tam winna była kostka w stacyjce!
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
A moze problem jest zwiazany z jakims zwarciem w lampach, ewentualnie cos z czujnikiem od wstecznego...dziwna sprawa...
- szlachcic_1990
Problem rozwiązany... nie dawało mi to spokoju mobilizacja mnie i dobrego znajomego dała dobre rezultaty udało sie znaleźć usterke winą była stacyjka tzw jej moduł, zaśniedziałe były styki i platynki w środku. Oczywiście wczesniej były sprawdzone inne elementy; kostki bezpieczniki zanim doszedłem do stacyjki. Po odkryciu usterki wszystko zostało wyczyszczone i zabezpieczone preparatem widocznym na zdjęciach oby chodziło przez wiele wiosenek. Temat uwazam za rozwiązany czas na
A co ma stacyjka do wstecznego?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
- szlachcic_1990
W sumie sam nie wiem czemu wbijanie wstecznego biegu wpływało na działanie tego modułu i auto gasło ale wazne ze dało sie szybko znaleźć usterkę. Dodam jeszcze ze VAG nie widział tego błedu podłączenie do kompa nic nie dało szukanie tej usterki po omacku...
- szlachcic_1990
Re: Wbijam wsteczny mk4 gaśnie
stacyjka tam gdzie wtykasz kluczyk to nic nie ma ale jej dalsza część widocznie juz ma czyli jej moduł...OsteR9019 pisze:A co ma stacyjka do wstecznego?
- VWGolf.pl Killer
to właśnie miałem na myśli pisząc wyżej taką kostkę kupisz w sklepie za parę groszy a reszta na
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 12 gości
