MK IV klapa z pilota
Potrzebujemy :
2x siłowniki Od Passata B5 500N
2x Sprężynki o długości 9cm
Pare podkładek
Pilot 3 kanałowy
Tak wygląda po zamontowaniu
Schemat podłączenia klapy z siłownikiem Slave
Tak zamontowałem siłownik tak jak na zdjęciu z francuskiego forum.
Pare podkładek
Pilot 3 kanałowy
Ostatnio zmieniony ndz cze 30, 2013 09:55 przez vwtdi90, łącznie zmieniany 1 raz.
Na wiosnę się za to wezmę bo teraz troszq zimno. vwtdi90, jak jest z zamykaniem tej klapy. Wystarczy tak jak na oryginalnych siłownikach "puścić" ją na dół czy trzeba nią "trzasnąć"??
Re: MK IV klapa z pilota
arek607 pisze:Na wiosnę się za to wezmę bo teraz troszq zimno. vwtdi90, jak jest z zamykaniem tej klapy. Wystarczy tak jak na oryginalnych siłownikach "puścić" ją na dół czy trzeba nią "trzasnąć"??
Wiesz ja delikatnie trzaskam pewien opór jest ale malutki .
Siłowniki przyszły założyłem i niestety na tym chyba się zakończy moje modzenie. Nie wiem jak jest u Ciebie vwtdi90, ale u mnie jest za mało miejsca na zamkniętej klapie, żeby weszła tam jeszcze sprężyna. Na zdjęciu zaznaczyłem ile mam miejsca po zamknięciu klapy za nic nie wcisne tam na tyle długą sprężynę by miała "siłę" wypchnąć klapę do góry.
LiIpa faktycznie Masz Golfa IV combi ? Wina siłowników jakieś dziwne CI przysłali u mojego taty w passacie b5 jest tak jak u mnie w HB zmieści się spokojnie sprężyna. Może skróć sprężynę do 3 cm .markus420 pisze:Siłowniki przyszły założyłem i niestety na tym chyba się zakończy moje modzenie. Nie wiem jak jest u Ciebie vwtdi90, ale u mnie jest za mało miejsca na zamkniętej klapie, żeby weszła tam jeszcze sprężyna. Na zdjęciu zaznaczyłem ile mam miejsca po zamknięciu klapy za nic nie wcisne tam na tyle długą sprężynę by miała "siłę" wypchnąć klapę do góry.
- bruzdi29
- Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
- Silnik: CFGB
vwtdi90, a jak to jest z pilotem ... trzeba to aktywować żeby otwierał z pilota bo nie za bardzo kumam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię :
Przecież masz w pierwszym poście, że trzeba dołożyć siłownik i pilota z możliwością otwierania klapy. W hb nie ma sterowania elektrycznego klapy dlatego autor tematu zaznaczył jak to dołożyć.
Jak masz oryginalny scyzoryk z przyciskiem klapy to aktywujesz Vag-iem . Jak nie jest oryginalny to dokupujesz siłownik np. Slave i montujesz go w klapie.A następnie podłączasz do centralki pod kierownica tak jak na schemaciebruzdi29 pisze:vwtdi90, a jak to jest z pilotem ... trzeba to aktywować żeby otwierał z pilota bo nie za bardzo kumam
- bruzdi29
- Silnik: CFGB
vwtdi90 no dobra ale jak założę siłownik np.Slave do klapy to mój kluczyk przecież tego nie wie ...
Z elektryki jestem ciemny jak ... nie wszystko muszę rozumieć
Kupię :
Kupię :
Ciągniesz od siłownika Slave kabel + do centralki pod kierownica . Przewód ujemny do klapy .bruzdi29 pisze:vwtdi90 no dobra ale jak założę siłownik np.Slave do klapy to mój kluczyk przecież tego nie wie ...
A co jeśli chcemy zrobić to na oryginalnym module? Kluczyk mam otwiera sam zamek bagażnika tylko zrobić aby odskakiwał? Znalazłem taki link:
W podpisie jest instrukcja. Może ktoś ją przetłumaczy?
Opisane jest tam jak wykonać instalacje dla modułu z końcówką AH - czyli najstarszego montowanego w golfie 4.
Na pewno potrzebny jest jeden przewód podciągnięty do klapy. Ktoś rozczyta się jak i gdzie podłączyć ten przekaźnik?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Google tłumaczspec pisze:A co jeśli chcemy zrobić to na oryginalnym module? Kluczyk mam otwiera sam zamek bagażnika tylko zrobić aby odskakiwał? Znalazłem taki link:
- ziomalzx
- Auto: Touran
- Silnik: BMN
centralka już jest. tylko pytanie jakie siłowniki do varianta ?
było BMW e36 1.8pb 115ps
był GOLF mk4 VP asv 1.9tdi 110 -> 145ps
był PASSAT B6 highline 2.0tdi PD 8v BMP 140ps
było BMW 745i E65 4.4pb 333ps
był SEAT altea XL 2.0tdi PD 8v BMM 140ps
Jest TOURAN highline 2.0tdi PD 16v BMN 170ps
bez znaczenia do Varianta to fabrycznie 500 N i sprężynkaziomalzx pisze:centralka już jest. tylko pytanie jakie siłowniki do varianta ?
