Witam. Mam silnik 1,9 TDI 90KM i poszukuje odpowiedzi na niebanalne pytania.
Czy każdorazowo wymienia się:
- 12 śrub docisku
- 6 śrub koła dwumasowego
- szpilki i nakrętki korbowodów
- 10 śrub pokryw łożysk głownych
- śrubę wału
- szpilki i śruby rolek rozrządu
- śrubę wałka rozrządu
- 3 śruby pompy wtryskowej
Chcę zaznaczyć, że wszystko mam rozebrane i szukam informacji które śruby muszą być nowe.
Proszę także podać momenty dokręcania powyższych elementów.
pozdrawiam
Jakie momenty dokręcania śrub w silniku 1,9 TDI ?
- Dansli
- Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
tutaj masz link do książki SAM NAPRAWIAM wprawdzie golf iii ale 1.9 TDI też tam jest
tam znajdziesz wszystkie informacje.
http://przeklej.net/down/97509419223964 ... d90f1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdrawiam
pozdrawiam
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Niestety AFN czy 1Z to znacznie inne silniki jesli chodzi o rozrzad.
Prosił bym o pomoc gdyż nie mam pojęcia jaką siłą dokręcić ( klucz dynamometryczny mam )
A co z wymiana śrub? śruby głowicy i wału trzeba na pewno wymieniać. Ale co z resztą?
Każdy dzień przynosi zmiany :)
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Dotyczy silnika 1Z
1. Koło zamachowe śruby nowe 60Nm + 90 stopni
2. Śruby docisku 25Nm (Brak info o wymianie)
3. Korbowody nakrętki/śruby nowe 30Nm + 90 stopni
4. Panewka główna śruby nowe 65Nm + 90 stopni
5. Śruba centralna wału małego koła rozrządu nowa 90Nm + 90 stopni
6. Koło wałka rozrządu 45 Nm
7. Rolka napinająca 45 Nm (jeśli jest nowa szpilka zamontować)
8. Śruby pompy wtryskowej 25Nm
9. Rolka prowadząca 25 Nm
Śruby korbowodów muszą być nowe? a gdzie je kupić?
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Re: Jakie momenty dokręcania śrub w silniku 1,9 TDI ?
To są dane skopiowane z książki Auto-data i tak tam jest napisane.Podejrzewam że te oto śruby dostaniesz w serwisie ale zadajmy też sobie pytanie ile osób zostawiło je stare ? Na pewno z 90%.motokos pisze:Śruby korbowodów muszą być nowe? a gdzie je kupić?
Śruby zamówione. W ASO Lellek koszt 1szt 13,50 ;/ tanio nie ma ale przynajmniej będę pewien że nić się nie urwie. dobrze myślę?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
