TDI & TD [opisy, schematy, serwisówki]
znalezione na forum http://www.a4-klub.pl
autor wiki
autor yuhri
ze styczniowego magazynu GT
[ Dodano: Czw Gru 27, 2007 15:59 ]
Wykrywanie i usuwanie przyczyn uszkodzeń pasków wieloklinowych
http://www.gates.com/europe/downloads/d ... r=brochure
autor wiki
autor yuhri
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 16:54 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Najmocniejszy silnik z pompowtryskiwaczami 2.0TDi...170PS
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=3300
Tajemnice pompowtryskiwaczy
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=93
- XxxCinuxxX
Re:
Prosiłbym o odświeżenie bo proboje naprawic swojego paska a mozliwe ze by mi to pomoglo.
greg pisze:instrukcja jak wykonać i zaadaptować instalację do jazdy na Oleju Roślinnym http://dh5eah.toxisch.net/download/g3um" onclick="window.open(this.href);return false; ... au_v10.pdf
- tomogolf2
podzczepiam sie pod XxxCinuxxX, przydala by mi sie servisowka 1Z AFN najlepiej z opisem calej elekryki
Chciałem się zapytać o serwisówkę do VW Bory 1.9 TDI 101 KM silnik ATD z 2004 roku czy ktoś posiada ?
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
mssg1, co chesz naorawic
? to moze cos podrzuce jesli bede wiedział
Re: TDI & TD [opisy, schematy, serwisówki]
Generalnie wiem, że kupiłem auto na lata (mam nadzieję - odpukać w niemalowane ) dlatego gromadzę bazę wiedzy na temat tego autka i ściągam wszystko co mi wleci w ręce. Podstawowa pozycja to Sam naprawiam czy coś w tym stylu i tę oczywiście mamFahoo pisze:mssg1, co chesz naorawic
1)
Teraz mam przygody z elektryką i chciałbym wiedzieć jak zdjąć napinacz żeby go wyczyścić i chciałbym wydobyć alternator i wyjąć też regulator ze szczotkami aby ocenić ich stan. Czeka mnie tez zdemontowanie stacyjki jak to zasugerowali koledzy bo być może problem leży właśnie tam.
2)
Szukam też dokładnej instrukcji jak wymienić olej w skrzyni biegów w moim TipTronicu bo zbliża się "dato-przebieg". Chcę wiedzieć przy jakiej temperaturze muszę sprawdzić poziom i jaki olej dokładnie zalać, itp. .
3)
Chciałbym też aby wymiana rozrządu nie kryła przede mną żadnych tajemnic, łącznie z tym jak sprawdzić kąt wtrysku i jak go ustawić po wymianie i jakie wartości są optymalne dla pracy mojego silnika. Oczywiście nie będę tego robił sam, ale szukam jak to powinno być "podług księgi".
Lubię majsterkować sam, wtedy mam spokój i nie mam do nikogo pretensji, no ale, że autko jest prawie nowe no to też nie chcę żadnego gruzu Prawdę powiedziawszy to nie jestem mechanikiem a informatykiem, dlatego dużo się uczę i niestety czasami eksperymentuję bo nie ma mi kto tego wszystkiego pokazać a nie chciałbym aby to były kosztowne eksperymenty Już raz udało mi się świece ukręcić w dizlu i wierciłem w silniku dwa dni żeby ją wydobyć - wtedy nie wiedziałem, że są zestawy specjalnie do tego:P Ale na szczęście wszystko cacy się skończyło i przykulał jeszcze ponad 130 k km bez najmniejszego problemu, a nadmienić trzeba, że nie demontowałem głowicy Gdyby ktoś pytał to aluminiowe opiłki nie szkodzą gładziom
Podsumowując pilne sprawy na wokandzie to nr 1 i 2 i za jakiś czas nr 3
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
- JaskoDZA
Dlaczego linki z pierwszego postu nie działają? Próbowałem prawym i zapisz ale nie działa i tak
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
Wiem, ze sa juz porady odnosnie czyszczenia turbin z VNT, ale nie znalazlem nigdzie jak wyjac i wyczyscic zmienna geo w turbinach typu BV, wiec wstawie link, w ktorym na drugiej stronie opisany jest ten temat ze zdjeciami:
viewtopic.php?f=82&t=441071&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 58 gości
