Plyn chlodniczy kapie
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » czw sie 16, 2012 10:29
WITAM
juz nie mam sily ... z 5 razy mi juz robili z tym, za kazdym razem sa wycieki, raz poszla nowa pompa wody, potem przeplywomierz potem jakas uszczelka , za kazdym razem mecher mowi ze cos innego :banghead:
teraz znow kapie delikatnie, widze ze kropelki czerwonego plynu chlodniczego splywaja po skrzyni, dzieje sie to po ostygnieciu silnika, plynu duzo nie ubywa ale z czasem go ubedzie, plama plynu jest w miare centralnie z przodu pod skrzynia,
co najgorsze nie widac nigdzie wycieku,
chlodnica i nagrzewnica sa wporzadku
golfina 2000r 1.6 16v z instalacja CNG przebieg niby 170tys :satan: ale pewnie ma z 400 :hmm: , jezdze caly czas na benzynie.
lukasz3001
Post autor: lukasz3001 » czw sie 16, 2012 10:44
zostaje zlokalizowanie wycieku i naprawa albo dosypanie uszczelniacza do zbiorniczka wyrownawczego koszt 5zl na kazdej stacji jaki srebrny proszek, jak mi w poprzednim aucie uciekal plyn i nie moglem dojsc skad cieknie dosypalem mialem spokoj
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sie 16, 2012 11:22
Akurat tego sposobu to nie polecam. Sprawdż czy nie wycieka ci płyn spod czujnika temp cieczy ewentualnie na którymś z krućców w okolicach termostatu. Prawdopodobnie cieknie gdzies na jakimś oringu.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Re: Plyn chlodniczy kapie
Post autor: waski1 » czw sie 16, 2012 11:25
Lu4Ke pisze:WITAM
Chcesz to zapraszam do nas bo widzę że jesteś z Krakowa oglądniemy zobaczymy skąd ci to ucieka ten płyn za diagnozę nic nie zapłacisz .
daszma2
Post autor: daszma2 » czw sie 16, 2012 12:21
Sprawdź kruciec układu chłodzenia. U mnie też delikatnie kapało i to właśnie było to. Musiałem wymienić cały kruciec, nie jest on drogi. Pod tym linkiem możesz zobaczyć gdzie się znajduje akurat dotyczy to silnika 1.6 AKL i jak się go wymienia :)
http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/90
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw sie 16, 2012 12:32
ja kiedys też szukałem, na allegro kupilem srodek fluorescencyjny, dodałem do płynu, nastpenego dnia jak sie roszedł po ostygneciu po ciemku z lampa i znalazłem gdzie wyciekał- zostawił nalot który sie zabarwił
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » sob sie 25, 2012 20:48
kruciec wody kolego ja wlasnie dzis usunęłem taka usterke w swoim mk4 2.0 objawy byly dokladnie takie same jak u ciebie koszt 15 zl oczywiscie bez robocizny:) pozdrawiam...
Misio1988
Post autor: Misio1988 » śr wrz 26, 2012 14:58
mam pytanie gdyz tez ucieka mi plyn chlodniczy gdzies pod spodem, nie moge zlokalizowac gdzie.. czy w tdi jest tez taki krociec?
dokladniej mk 4 1.9 90 km
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » śr wrz 26, 2012 15:02
Misio1988 pisze: czy w tdi jest tez taki krociec?
Jest.
Misio1988
Post autor: Misio1988 » śr wrz 26, 2012 15:16
waski1 pisze: Jest.
a czy moglbys mi mniejwiecej nakreslic jak wyglada lub podac jakis link?
sory ze takie pytania ale mechanikiem to ja nie jestem, a chcialbym kupic;p
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » śr wrz 26, 2012 15:21
Misio1988 pisze:
waski1 pisze: Jest.
Proszę bardzo:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226486" onclick="window.open(this.href);return false;
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » czw paź 04, 2012 09:19
golfik wyleczony :) jak narazie nie kapie...
przyczyna - wymiana 3ech oringow kolo termostatu
Misio1988
Post autor: Misio1988 » ndz paź 07, 2012 22:08
hej kapie mi plyn chlodniczy z jednego z tych 2 miejsc, pytanie co to za przewody i jakie tam oringi podchodza.. ma ktos pomysl??
mariusz131
Auto: Opel Zafira B OPC Line 1,8 140KM
Post autor: mariusz131 » pn sty 07, 2019 18:20
Witam. Mam problem z autem żony. Jest to Polo 4 z silnikiem 1,4 16V BBY. Piszę tutaj bo w golfie też jest ten silnik, a i dlatego bo od lat mam Tu konto.
Do rzeczy.
Problem polega na tym że ucieka płyn chłodniczy, co dziwne tylko zimą( to już 2 zima z tym problemem). Niedawno wymieniałem olej i postanowiłem znaleźć miejsce przecieku. Generalnie cieknie z tyłu silnika jakby zza pompy wody. Nie mogę potwierdzić tego jednoznacznie bo cały widok tego miejsca zasłania tzw. podgrzewana puszka odmy. Czy może ktoś z Was spotkał się z takim problemem? Początkowo wiązałem to z ogrzewaniem ale to na pewno nie to. W aucie sucho. Płyn wyraźnie wycieka z za puszki odmy. Jak sobie z tym poradzić?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam Mariusz
Było mk3 1,8 adz. Było mk5 1,9 TDI
