Jak sprawdzic czy dziala klimatyzacja
Witam, nie mam pewnosci czy dziala mi klimatyzacja. Dzisiaj, gdy na zewnatrz bylo 7 stopni, probowalem wyczuc czy leci z nawiewow zimne powietrze przy wlaczonej klimie i nie zauwazylem roznicy po wlaczeniu i wylaczeniu klimy przy temperaturze nawiewu nastawionej na 16 stopni. Szczerze powiem ze jak wlaczylem nawiew na 16 stopni i wlaczylem klime to powietrze wcale nie lecialo chlodne a takie letnie, zimne zaczelo leciec dopiero gdy nawiew z 16 stopni przelaczylem na LOW ale tez nie bylo roznicy miedzy wlaczona klima a gdy ja wylaczylem. Jak sprawdzi domowym sposobem czy klima dziala bo mozliwe ze moje odczucia sa bled z uwagi na temperatury jakie panuja na zewnatrz. dodam ze to climatronic.
Sprawdzałeś czy żadnych błędów nie ma układ ? (ECON + OBIEG ZAMKNIĘTY ) naciśnij jednocześnie
nie tego jeszcze nie sprawdzalem ale zrobie jutro z rana i jak cos wyjdzie to napisze tutaj co i jak.
Nacisnalem te 2 przyciski i jedyne co sie pokazalo na wyswietlaczach od klimatronica to iO badz tez i0, nic poza tym. Pojechalem do kolegi ktory na serwisie ma automat do klimy i zaladowal mi do ukladu nowy czynnik, uklad jest szczelny a urzadzenie podlaczone do ukladu, podczas pracy silnika i wlaczonej klimie pokazywalo ze niskie cisnienie jest ok, a wysokie cisnienie wzrasta do tego zielonego pola, utrzymuje sie na nim poczym po chwili opada i znowu wraca do wymaganych pozycji. Wyglada to tak jakby sprezarka wlaczala sie na chwile i wylaczala po czym znowu wlaczala. Mowi ze tak byc powinno. Co wy na to? Przyznam sie tez ze nie slysze tego charaktewrystycznego CYK po wlaczeniu klimy. Kolega tluymaczyl mi to tym ze sa tu inne sprezarki niz w starszych autach.
- LoLs
- Auto: bmw
podepnij vag i zrób diagnozę i testy klimy
[URL=https://datesnow.life]Night dating, no obligations[/URL]
Jeśli na zewnątrz jest 7 stopni to przeciez nie schłodzi poniżej abyć poczuł różnicę. To nie lodówka a klimatyzacja
Jak włączyłeś klimę na 16 stopni to ona próbowała ustalić taką temperaturę więc dawała powietrze odpowiedniej temp - wyższej niż temp w środku.
Ja bym proponował poczekać jednak na cieplejsze temperatury i wówczas zacząć się martwić.
Jak na zewnątrz nie będzie dobrych kilkanaście stopni, a właściwie 20, to nic szczególnego nie poczujesz.
Albo wstawić do ogrzewanego garazu gdzie temp bedzie w okolicach 20st.Ja bym proponował poczekać jednak na cieplejsze temperatury i wówczas zacząć się martwić.
no a co oznacza to i0 na klimatronicu i ile czynnika chlodzacego powinno byc w ukladzie??
Że błędów nie ma ,,,, pozostaje czekać na cieplejsze dni kolego ....
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
wjedz do warsztatu gdzie jest ciepło, włącz klime i zobacz czy sprzeglo na kole pasowym klimy stoi czy się rusza wraz z kołem pasowym. Jak sie kreci tzn ze wszystko jest ok, łapiesz ręką rurę grubszą która przechodzi przez grodz i ma być ona zimna. rura idąca ze sprezarki do chłodnicy (skraplacza) ma byc gorąca. Jezeli bedzie słabo ciepla to malo gazu i jest mala nieszczelność. to taka mala diagnoza gdy klima sie kreci ale nie chlodzi.
- Paweł Marek
Coś z silniczkami klapek sterujących, konkretniej nie wiem ale próbuj rozruszać poprzez zadanie im roboty z kilkakrotnymi zmianami temperatury od min do max.
