Schemat lub fotografia czujnika G71 MK3 1.9 TDI 110KM AFN
Witam,
Podłączyłem swojego golfa III 1.9TDI 110 AFN pod kompa i pokazał mi błąd 0519 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym g71 Zwarcie z zasilaniem przejściowym???
Problem: Auto wchodzi w tryb awaryjny :(:(:(:(:(:(
Pytanie: Czy wie ktoś gdzie znajduję się ten czujnik G71 i czy da się go naprawić jak tak to jak ?
Mile widziana fotografia lub schemat czujnika.
Tomek
Tomek
Ostatnio zmieniony sob sty 21, 2012 17:08 przez tomek88121, łącznie zmieniany 1 raz.
Długo Kręci pomocy !!!!!!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=339420" onclick="window.open(this.href);return false;
znajduję sie w przewodzie IC jak otworzysz maskę to widać go po prawej str w rurze nie daleko aku.
http://forum.vw-passat.pl/threads/37318 ... jnik%20g71" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli wraz z tym błędem masz jeszcze błąd świadczący o niewłaściwej wartości ciśnienia doładowania (zwłaszcza przeładowanie czyli 17965) to nic nie rób z czujnikiem G71 bo jest on sprawny. Jego błąd generuje się wtedy jeśli ciśnienie doładowania przekroczy zakres jego pomiaru.
Witam,
Niestety tylko mam ten błąd:( i nie umiem się go pozbyć, na najbliższych dniach zabieram się czyszczenie turbiny
A jesteś w stanie zlogować dynamicznie grupę 011 oraz statycznie grupę 010 by zobaczyć jakie wartości podaje ten czujnik ?
Nie bardzo ale jeśli powiesz jak mam to zrobić to już się o to postaram
Jak logować jest szeroko opisane w tym linku więc nie będę ponownie się rozpisywał bo zajmie mi to trochę cennego czasu : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=299803" onclick="window.open(this.href);return false;
- doggie
- Silnik: TSI
odgrzeję kotleta, mam krótki log dynamiczny 003, 010 i 011 http://vaglog.rtnet.pl/karolbro4_148987.html" onclick="window.open(this.href);return false; na razie tylko to, może w tygodniu będę miał pełne logi
passat 1997 AFN, auto przeładowuje na maksa, wchodzi w tryb awaryjny, sztanga wraz z gruchą pracują ładnie i lekko, w sterowniku błąd czujnika G71 zwarcie z masą i błąd nieprawidłowego ciśnienia, ktoś coś doradzi?
Odłącz przewód od gruchy i zobacz jakie będziesz miał wartości w bloku 11 na 3 biegu .
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
