niskie cisnie oleju w silniku
witam mam problem tzn bardzo niskie cisnienie oleju w silniku co robic;/??
Jeżeli było mierzone ,to sprawdzic pompe oleju może zapchany smok czy coś od tego bym zaczął.
1. Opel Calibra 91 2,0CNE sprzedane
2. Audi b2 coupe 81 1,6 sprzedane
3. Golf MK2 GTD 88 sprzedane
4. Golf MKIV 2,3 VR5 1997sprzedane
5. Golf MKIII 1,4 ABD 1994 sprzedane
6. Seat Ibiza II 1996 r. 1,4 sprzedane
7. VW Jetta A2 1985 1,6 GTD SB
8. na pewno VW
8. na pewno VW
Znaleźć powód i usunąć:)sitt23 pisze:witam mam problem tzn bardzo niskie cisnienie oleju w silniku co robic;/??
A tak poważnie to pewnie remoncik się szykuje. Trzeba by ocenić stan dołu silnika na dzień dobry w tym jak pisze przedmówce pompy ze smokiem.
Jak niskie masz ciśnienie?
- Piotrek 2711
Napisz więcej szczegułów np. czy cały czas niskie czy tylko na gorącym silniku. Wogule jaki silnik? I jak niskie podaj wyniki ciśnienia i przy jakich obrotach to są dość ważne informacje dlatego że może być tylko uszkodzony zaworek upustowy w pompie oleju albo dół silnika do remontu czyli wał i panewki. Także musisz troche bardzie sprecyzować temat
I LOVE MK3
witajcie
,5 bara to naprawde male chyba nie ?? i kontrolka sie zapala przy temperaturze 90 st dopiero , kupilem go niedawno jak zostala sciagnieta miska olejowa to sie okazalo ze panewki zostaly niedawno zmienione ,a to jest silnik 1,4 75 km
z gory dziekuje i pozdrawiam
- Piotrek 2711
No to ktos pewnie podmienił na nominalne i poprostu na dłuższą mete nic to nie dało. Czyli wał do szlifu i nadwymiarowe panewki. Ja miałem podobny problem dałem wał do regeneracji i wszystko poskładałem i jest git. koszt z częściami 740zł. Ale teraz wiem czym jeżdze i nie załancza mi sie ta cholerna kontrolka. Ciśnienie mam 1.5 bara na wolnych przy lekkim przyciśnieciu gazu spokojnie wchodzi na 4.5 bara. Pozdrawiam
I LOVE MK3
czyli co nie ma sensu wymieniac pompy ? czy to tez moze byc jaka przyczyna ? a jeszcze mam jedno pytanie własnie dzis sie dowiedzialem ze w tym aucie kolesiowi strzelil pasek i cos było z nim robione tzn napewno były panewki wymieniane;/ czy to moze miec jakis zwiazek z tak niskim cisnieniem ?? pozdrawiam
sitt23, na Twoim miejscu poszukałbym pewnego silnika, np z anglika. Za dużo przygód jak na jeden silnik. Strzał paska, szwedzki remont i teraz kolejny?
Rozglądaj się za silnikami siedzącymi jeszcze w aucie, pomiar ciśnienia oleju, sprężania oblookać spalinki i kupować.
- Piotrek 2711
Z niskim cisnieniem oleju ma związek pompa oleju wał z panewkami wałki rozżądu choć rzadko bywa że przez wałki traci prawie całe ciśnienie oleju. A strzelony pasek raczej uszkadza zawory lub tłoki z powodu kolizji. Może być tak żę po uderzeniu tłoka o zawór skrzywi sie korbowód lub nawet wał korbowy dlatego niewykluczone jest że po czasie wyjdzie niskie ciśnienie oleju bo krzywy wał korbowy szybciej złużyje panewki.
I LOVE MK3
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
