[MK4] aktywacja kontrolki pasów wraz z czujnikiem w zapięciu
thomas1919
Re: [MK4] aktywacja kontrolki pasów wraz z czujnikiem w zapi
Post autor: thomas1919 » ndz gru 05, 2010 19:21
wojtek06061989 pisze:...........jak to już założysz to napisz jaką informację wyświetla ci fis bo spotkałem sie juz z 2 wersjami :shock: podobnie z resztą jak z inf o otwartej klapie bagażnika tam też spotkałem 2 różnie brzmiące inf (oczywiście mówię o języku angielskim)
A i dobrze to wyjaśniłeś z tymi kontrolkami :) pozdro
Obecnie mam MFA bo licznik bez can. Niedługo może wskoczy komputer z can i licznik 1/2 fis immo3 a może nawet full fis to dam znać jaki jest komunikat u mnie.
Pretorianin
sknera z SDI
sknera z SDI
Post autor: Pretorianin » ndz gru 05, 2010 20:43
Witam.
Jak i gdzie mogę sprawdzić czy mój wóz ma komputer pokładowy?(Golf 4 SDI 99r.)
Pozdrawiam.
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » ndz gru 05, 2010 23:42
kolego thomas1919 świetna robota z tą rozbiórka spinki :) moje gratulacje, ja też oglądałem ta od MK3 ale nie wiedziałem czy da się to rozebrać... a masz moze samo zdjęcie tego mikro styku?? wiesz żeby może dopasować podobny i móc dokładać do spinek bez tego elementu
Pretorianin pisze:Jak i gdzie mogę sprawdzić czy mój wóz ma komputer pokładowy?(Golf 4 SDI 99r.)
kolego no raczej to wystarczy spojrzeć miedzy obrotomierz a prędkościomierz i stwierdzić czy jest tam taki czerwony wyświetlacz ewentualnie czy na obrotomierzu w miejscu standardowego zegarka jest pokazywane coś innego np spalanie, lub też to manetce od wycieraczek czy ma z boku przyciski
karolw2
Post autor: karolw2 » pn gru 06, 2010 00:08
Pretorianin pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Na pierwszej stronie masz zdjęcia z komputerem. Jeżeli masz licznik podzielony to masz 1/2 FIS, możesz mieć również komputer MFA wówczas będziesz miał wyświetlacz tam gdzie zegarek. czyli w obrotomierzu.
thomas1919
Post autor: thomas1919 » pn gru 06, 2010 01:05
wojtek06061989 pisze:.. a masz moze samo zdjęcie tego mikro styku?? wiesz żeby może dopasować podobny i móc dokładać do spinek bez tego elementu
Niestety nie miałem pod ręką aparatu cyfrowego tylko komórkę i dlatego kiepskie zdjęcia. Sam mikrostyk nie miał nr ale zrobię dokładne zdjęcia przy najbliższej okazji lepszym aparatem. Myślę, że w spince np od MK5 też będzie taki sam mikrostyk i sposób zakładania ale to tylko gdybanie.
aukcja 1347700009 od mk5 powinno być to samo jak w mk4 do przekładki tylko, że za 50zł spinka (są dwie).
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » śr gru 08, 2010 18:28
tutaj można pytać o takie zapinki koleś ma auta z USA
http://allegro.pl/maska-passat-b3-golf- ... 21242.html" onclick="window.open(this.href);return false;
thomas1919
Post autor: thomas1919 » czw sty 06, 2011 19:45
wojtek06061989 pisze:....jak to już założysz to napisz jaką informację wyświetla ci fis bo spotkałem sie juz z 2 wersjami :shock: podobnie z resztą jak z inf o otwartej klapie bagażnika tam też spotkałem 2 różnie brzmiące inf (oczywiście mówię o języku angielskim).....
Dzisiaj w końcu montowałem full fis i przesyłam komunikat
podobny do tego tzn. mocowanie jest inne a switch ok
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » sob sty 08, 2011 21:23
heh no to mamy takie same komunikaty tyle tylko że ja mam 1/2 FIS :( , a jesli można zapytać full FIS masz oryginał od MK4 czy może kombinowałeś i od passata masz??
thomas1919
Post autor: thomas1919 » ndz sty 09, 2011 00:23
wojtek06061989 pisze:heh no to mamy takie same komunikaty tyle tylko że ja mam 1/2 FIS :( , a jesli można zapytać full FIS masz oryginał od MK4 czy może kombinowałeś i od passata masz??
Od Passata B5 kupiłem VDO, obudowa VDO od MK4 i jeszcze ringi od passata. Wgrałem eprom od MK4.
dan992
Post autor: dan992 » pn sty 17, 2011 14:29
Witam wszystkich! Mam pytanie czy mikrostyk/czujnik z golfa V bedzie pasowac do golfa IV? bo znalazłem zapinke z mk5 i sie zastanawiam co z tym fantem zrobic?
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » pn sty 17, 2011 22:40
dan992 pisze:Witam wszystkich! Mam pytanie czy mikrostyk/czujnik z golfa V bedzie pasowac do golfa IV? bo znalazłem zapinke z mk5 i sie zastanawiam co z tym fantem zrobic?
thomas1919 pisze: aukcja 1347700009 od mk5 powinno być to samo jak w mk4 do przekładki tylko, że za 50zł spinka (są dwie).
Jak widać parę postów wyżej jest odpowiedz może nie na 100% było to sprawdzone ale myśle warto to sprawdzić i dać znać w temacie :)
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sty 18, 2011 07:18
Ja wczoraj aktywowałem kontrolke, a po sesji będę próbował dopasować uniwersalny mikrostyk z elektronicznego.
Pytanie - mikrostyk naturalnie otwarty czy zamknięty? tzn on ma dawać mase po włożeniu pasa, czy przerywać jej obwód?
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » wt sty 18, 2011 12:36
Shmatan pisze:Pytanie - mikrostyk naturalnie otwarty czy zamknięty? tzn on ma dawać mase po włożeniu pasa, czy przerywać jej obwód?
po włożeniu przerywać :grin:
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sty 18, 2011 22:33
wojtek06061989, dziękował ;) się zrobi cieplej, się skończy sesja, to będe myślał
Wróć do „FAQ”
