Podświetlenie klimatyzacji manualnej
Popeye1001
Post autor: Popeye1001 » czw sie 26, 2010 19:52
Witam, zauważyłem że nie działa mi podświetlenie klimatyzacji Obrazek W czym może byc problem? Bezpiecznik? Jeśli tak to który wymienić? Bezpieczniki, opis Golf MK4
Radio: Kenwood KDC-4047UA
Wzmacniacz: Precision Power DCX 1000.4 (@4 ohm: 4x125 rms, 2x500rms)
Głośniki: Hertz HSK 165.4 (w planie)
Subwoofer: Infinity Kappa Perfect 12.1 (350 RMS)
Kable: Dietz (35mm^2)
wesol
Post autor: wesol » czw sie 26, 2010 20:23
zaroweczka sie zapewne przepalila. Taka 1,2 W na napiecie oczewiscie 12 V
colby
Re: Podświetlenie klimatyzacji manualnej
Post autor: colby » pt sie 27, 2010 22:33
Wymiana żaróweczki w telegraficznym skrócie:
- przy pomocy szmatki jako ochraniacza i kombinerek zdejmij pokrętło dmuchawy
- przy użyciu szczypiec wyjmij żaróweczkę (siedzi dość ciasno dlatego szczypce są lepsze niż pęseta)
- załóż nową żaróweczkę i włóż pokrętło.
Przy okazji pozwolę się podpiąć pod temat, bo mam ten sam problem co kolega z tym, że żaróweczkę wymieniałem i jest na 100% dobra. Problem objawia się tym, że żaróweczka raz świeci a raz nie - kręcąc pokrętłem wentylatora udaje się ją czasami załączyć (jednak każde przełączenie prędkości powoduje mrugnięcie żaróweczki). Przeczuwam, że gdzieś nie ma styku ale nie wiem za bardzo jak się dostać na tyły panelu pokręteł. Rozbierał ktoś z Was to? Da się to wykonać bez totalnej demolki wnętrza? Będę wdzięczny za podpowiedzi.
dema21
Post autor: dema21 » sob sie 28, 2010 13:25
colby pisze:
Kolego jak zdejmiesz wszystkie gałki to czarna maskownica jest na wcisk , pod nią są troxy trzeba jeszcze wyjąć radio lub pułkę bo trzeba trochę pokombinować z wyjęciem. pozdrawiam
duszek000
Post autor: duszek000 » ndz sie 29, 2010 15:58
może być to spalony bezpiecznik? mam ten sam problem
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sie 29, 2010 16:08
Nie, nie ma na tej linii bezpiecznika: albo świeci albo nie.
Popeye1001
Post autor: Popeye1001 » ndz sie 29, 2010 16:45
Mi udało się wyciągnąć pokrętło palcami :D Żarówki jeszcze nie kupiłem bo nie było okazji :)
beer1057
Post autor: beer1057 » pn sie 30, 2010 20:34
a jeszcze dokładniej: trzeba ustawić pokrętło na konkretną wartość nadmuchu czy można dowolnie wyjmować?
nie ważne czym jeździsz, ważne jakim jesteś kierowcą...
colby
Post autor: colby » pn sie 30, 2010 21:53
Pokrętło wychodzi przy każdej pozycji - wystarczy mocno je pociągnąć rękami lub kombinerkami przez szmatkę.
beer1057
Post autor: beer1057 » wt sie 31, 2010 15:47
dzięki bardzo!! już biorę się za robotę;]
colby
Post autor: colby » pn wrz 06, 2010 22:25
dema21 pisze: Kolego jak zdejmiesz wszystkie gałki to czarna maskownica jest na wcisk , pod nią są troxy trzeba jeszcze wyjąć radio lub pułkę bo trzeba trochę pokombinować z wyjęciem. pozdrawiam
Czy po wykonaniu powyższych czynności faktycznie da się wyjąć panel z pokrętłami? Wyjąłem pokrętła, zdjąłem maskownicę prostokątną, zdjąłem maskownicę z otworami na pokrętła, wykręciłem 4 torxy ale mam wrażenie, że sterowanie pokrętłami nie wyjdzie dopóki nie wyjmę całej środkowej konsoli z półkami, radiem itp. Nad tymi pokrętłami jest półka na radio ale ona jest w przedniej części zabudowana więc wglądu do pokręteł za bardzo nie ma. Czy ktoś może podpowiedzieć jak wyciągnąć panel sterowania nawiewami? Wysuwać go do przodu? Czy linki mają na tyle luzu, żeby wysunąć to powiedzmy na 10 cm przed konsolę środkową? Dzięki z góry za pomoc.
dema21
Post autor: dema21 » ndz wrz 12, 2010 18:46
colby pisze:Czy ktoś może podpowiedzieć jak wyciągnąć panel sterowania nawiewami? Wysuwać go do przodu? Czy linki mają na tyle luzu, żeby wysunąć to powiedzmy na 10 cm przed konsolę środkową? Dzięki z góry za pomoc.
O ile chodzi o kieszeń radia to jest to zwykła jak w każdym radiu ( pół kieszeń zaginane blaszki ) a jeśli jest plastikowa półka to ona jest na wcisk .
Jest tam mały problem bo cała konsola jest w środku i trzymają ją 4 linki ,cała ta część musi przejść przez tą ramkę gdzie były przykręcone te 4 śruby.
Ja jedną stronę trochę wpychałem ,a drugą przekładałem i tak trochę bokiem wszło wszystko .Linki idą w lewo więc trzeba wyjmować od prawej strony.
wtct
Post autor: wtct » sob paź 29, 2011 17:09
Zdemontowałem prawie całą deskę z powodu tego podświetlenia, bo ciągle tej żarówki nie widziałem. Jak przeczytałem ten wątek to myślałem, że się potnę : )
Dzięki!
Rudisz
Post autor: Rudisz » czw gru 27, 2012 19:54
Dziś u siebie przerabiałem ten temat i najbardziej pomocny był ten filmik " onclick="window.open(this.href);return false;
Jak możecie wrzuććie zdjęcia jak u was wygląda to podświetlenie bo niby zmieniłem żaróweczkę na diodową a słabo to wygląda, dodam że auto kupiłem ze spaloną więc nie wiem jak to powinno wyglądać.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
