gorace tarcze i felgi
witam.mam problem poniewaz bardzo grzeja mi sie przednie felgi w golfie,szczegolnie prawa.pare dni temu mialem problem polegajacy na tym za nie odbijal mi zacisk i slyszalem swist i starly mi sie klocki.bylem u mechanika wymienil klocki nasmarowal prowadnice i tulejki zaciskow,swistu juz nie czuc ale felgi nadal sie grzeja.wczorak bylem jeszcze u nastepnego mechanika ktory obejrzal i powiedzial ze wszystko jest dobrze,tylko ze dzisiaj w trakcie jazdy wogole nie uzywalem hamulca zeby sprawdzic a tarcza w prawym kole i tak byla ciepla.co wy na to?
pozdrawiam
pozdrawiam
zacisk trochę trzyma , wymień go na nowy (lub używany ale sprawny)
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
miałem kiedyś identyczną sytuacje w mk2 , po wymianie zacisku był spokój
nawet mowia ze moga sie tak grzac no ale bez kitu tarcza ciepla bez uzywania hamulca.sam nie wiem bo wymienia mi zacisk a sie okaze ze to tez nie to,czytalem ze sa jeszcze mozliwosci ze przewody jakies gumowe od plynu moga byc zapchane albo nawet z pompa cos nie tak moze byc
[ Dodano: 15 Lip 2010 20:32 ]
dodam ze wracalem z wakacji ponad 400km i wtedy slyszalem ten swist gdy zacisk nie odbijal i klocki sie starly,ale teraz juz tego nie slysze czyli moze odbija
[ Dodano: 15 Lip 2010 20:33 ]
wlasnie nie odcuwam hamowania auta,sprawdzalem na malej gorce ale stacza sie auto
michal27 zgadzam sie z toba ale dlaczego ta jedna felga jest duzo goretsza zawsze i nawet przy jezdzie bez hamowania tarcza zaczyna robic sie ciepla a ta druga nie?
[ Dodano: 15 Lip 2010 21:19 ]
nie wlasnie nie widac zadnych oznak zuzytego lozyska
[ Dodano: 15 Lip 2010 21:21 ]
a sluchajcie bo ta tarcza w prawym kole napewno troche po tyłku dostala jak zrobilem na niej ponad 400km z docisnietym klockiem,to moza ona teraz bardziej sie grzac?no tylko ze powiem po raz kolejny byla ciepla nawet bez hamowania
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 21:21 przez archi4lo, łącznie zmieniany 1 raz.
To samo robiłem kilka dni temu na warsztacie, tylko, że w Hondzie, tarcza grzała się mocno i było czuć swąd lekko spalonego klocka, po ściągnięciu zacisku, kilkakrotnym wtłoczeniu tłoczka całkowicie praską i wypchaniu, przedmuchaniu z pyłu, późniejszym lekkim odpowietrzeniu tego koła wszystko było w porządku.
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 21:27 przez AmonRSR, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
nie mylcie ciepłej felgi z felgą której nie da się dotknąć ręką, aż czuć smród i słychać skwierczenie. U mnie tak sie dzieje z tyłu czasami, czasem przejadę 20km i jest ok, a czasem 5km i sie s łabo cofnie tłoczek, wtedy felga jest tak gorąca jak patelnia i moim zdaniem nie jest to wina niczego innego jak słabo odbijającego tłoczka, czyli regeneracja zacisku nic innego
[ Dodano: 15 Lip 2010 21:33 ]
u mnie kręca się lekko, a jednak czasem sie nie cofnie tłoczek i jest taki efekt, że słysze jak felga skwierczy, także taka próba nie zawsze wszystko wyjaśni, ale napewno warto sprawdzićmichal27 pisze:Ja jeszcze na twoim miejscu podlewarowałbym auto i ręcznie zakręcił kołem z jednej jak i z drugiej strony i wtedy zobaczysz czy jest jakiś opór na którymś kole czy kręcą się tak samo lekko.
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 21:34 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas powiem tak ze dotknac dotkne ale juz bym nie przytrzymal tej reki przy feldze bo jest porzadnie goraca,smrodu skwierczenia nie czuje i nie slysze,ale wystarczylo splunac na tarcze to sie gotowalo.i powtorze ze tak jest przede wszystkim z prawa felga i tarcza,tylko co mam powiedziec znowu mechanikowi,w koncu znam swoj samochod i czuje ze cos jest nie tak a on mi mowi ze tloczek chodzi dobrze i odbijaja hamulce tylko czemu nawet bez hamowania tarcza jest ciepla,a michale27 krecac kolami slychac lekki szum klockow o tarcze ale to podobno norma
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 21:43 przez archi4lo, łącznie zmieniany 1 raz.
