jak wygląda czujnik temperatury zasysanego powietrza PF
ma może ktoś zdjęcia jak wygląda czujnik temperatury zasysanego powietrza w silniku PF z Digifantem? potrzebuje foto i ewentualnie będę potrzebował kupić taki czujniK/
ewentualnie prosiłbym też o nr części z takiego przepływomierza z PFa
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 19:48 przez kari-001, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
kari-001, zajrzyj w przepływomierz od strony filtra, zobaczysz mały wystający "cycek". plastykowy, w środku maleńki element - termistorek. Na tej fotce - wystaje od góry http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f6a ... 027ca.html
- Paweł Marek
- Paweł Marek
W monowtryskach jest wbudowany koło wtryskiwacza. No ale jeśli zakładasz digi to przecież chyba przepływomierz również od digi dasz więc jaki masz problem? Przepływomierz w digii to potencjometr połączony z klapą, a w kjetronicu klapa jest połączona z rozdzielaczem paliwa - całkiem inna konstrukcja.
Paweł Marek pisze:W monowtryskach jest wbudowany koło wtryskiwacza. No ale jeśli zakładasz digi to przecież chyba przepływomierz również od digi dasz więc jaki masz problem? Przepływomierz w digii to potencjometr połączony z klapą, a w kjetronicu klapa jest połączona z rozdzielaczem paliwa - całkiem inna konstrukcja.
no właśnie mam inny przepływomierz i stąd ten problem i nie wiem jak go rozwiązać najprościej chyba będzie znaleźć przepływomierz od PFa...? Może wiesz czy w jakimś vw ten czujnik zasysanego powietrze występował osobno? a nie zintegrowany z przepływomierzem? i czy jeśli jest ten czujnik zintegrowany to do przepływomierza dochodzą 2 wtyczki?
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 11:50 przez kari-001, łącznie zmieniany 1 raz.
- sas_gti
moze napisz co Ty tam kombinujesz bo jeśli miałeś zamiar użyć przepływki z K/KE jetronica do PFa to zapomnij o tym. Dołożenie czujnika IAT do przepływki z mechanicznego wtrysku nie rozwiąże Twojego problemu. Poczytaj może też temat o swapie mechanicznego wtryski na digi bo wyglada na to ze nie do konca wiesz jak to zrobić. Jak przeczytasz to okaże się, ze przpływka nie stanowi największego problemu. pzdr
to jeszcze raz od początku:sas_gti pisze:moze napisz co Ty tam kombinujesz bo jeśli miałeś zamiar użyć przepływki z K/KE jetronica do PFa to zapomnij o tym. Dołożenie czujnika IAT do przepływki z mechanicznego wtrysku nie rozwiąże Twojego problemu. Poczytaj może też temat o swapie mechanicznego wtryski na digi bo wyglada na to ze nie do konca wiesz jak to zrobić. Jak przeczytasz to okaże się, ze przpływka nie stanowi największego problemu. pzdr
przekładka ke-motronic na digi II, instalacja i komp od PFa
mam przepływomierz ale nie z PFa
i w instalacji z PFa jaką posiadam jedna wtyczka 3 pin została mi wolna a jest oznaczona na schemacie jako B72 - HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) czyli chyba ten czujnik temp. zasysanego powietrza i nie wiem co mam z tym zrobić czy szukać przepływomierz PFa w którym ponoć ten czujnik jest zintegrowany z przepływką czy coś innego?
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 102 gości
