dodatkowa pompa wymuszająca obieg
Kiedy ta druga elektryczna pompa wody powinna pracować?
W jakich sytuacjach?
Zostało nie wiele, żeby móc znowu bujać się Golfem VR6. Podnośniki z tyłu, światła, nagrzewnica.
- Marti AAA
Re: dodatkowa pompa wymuszająca obieg
powinna chodzić po zapłonieVWyznawca pisze:Kiedy ta druga elektryczna pompa wody powinna pracować?
i po ostrej jeździe kiedy gasisz samochód i włącza się pierwszy bieg wentylatora powinna się też załączyć po to żeby wymusić obieg wody przy zgaszonym pogonionym silniku a wszystko po to żeby nie przegrzać głowicy więc tak jak piszesz o tą pompkę trzeba dbać inaczej możesz przegrzać głowice
Marcin
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
A nie powinna , steruje nią czujnik w żółtym czujniku temp.kotekavr6 pisze:el pompa pracuje caly czas
POzdrO
- lluukkaasss
- Misiek_B
A tam nie mozliwe pacjenta na stół i się ja zreanimuje czujnik trzeba sprawdzic czy załącza ja przy 100stopniach . A jak nie to w sprinterze podobna tylko wtyczka inna .opornik pisze:a u mnie niedziała skubana
napiecie dochodzi....
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
- Dj Darecki
Nikt na 100 % nie wie , ale na pewno chodzi zaraz po przekręceniu silnika , i jak zgasisz silnik a jest gorącyi własnie ma chodzic po zapłonie czy dopiero przy prawie 100 st??
