laszko14
Post
autor: laszko14 » sob sty 30, 2010 15:26
Siema. Jaki rozrusznik do VW Golfa II 1.6 TD, bo mam rozrusznik BOSCH i bardzo wolno kręci :/ o nr: 0 001 107 020 (021) być może to jest do benzyny
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 16:11 przez
laszko14, łącznie zmieniany 1 raz.
laszko14
Post
autor: laszko14 » sob sty 30, 2010 15:42
szczotki były wymieniane, a czy może być możliwość że ten rozrusznik nie jest do golfa II ??
lukiskwuki
Post
autor: lukiskwuki » sob sty 30, 2010 15:54
ogolnie to nie wiem na 100% czy od jakis innych pasuja ale moze tak byc ze masz od benzyny i poprostu rozrusznik nie ma siły zeby przekrecic silnika a jak wiadomo musi miec on sporo siły to tego aby odpalic silnik
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
krzysiekj1990
Post
autor: krzysiekj1990 » sob sty 30, 2010 15:56
Kolego ja mam Bosha i tez krecil bardzo wolno okazalo sie u mnie elektromagnes nie wiem co to ma do predkosci krecenia ale po zalozeniu nowego kreci jak zabity
a najpierw sprawdz aku i kable przeczysc styki
laszko14
Post
autor: laszko14 » sob sty 30, 2010 16:09
Wszystko jest posprawdzane :/ tylko jest problem z tym rozrusznikiem, być może jest od ben
@EDIT
Być może u mnie nie ma tej tulejki (zaznaczone na zdjęciu) i może to tego wina
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 16:26 przez
lukiskwuki
Post
autor: lukiskwuki » sob sty 30, 2010 16:43
ja ostatnio jak wymieniałem bendix to nie maiłem takiej długiej tulejki na koncu tylka taka 1/3 jak jest na rysunku ......on zabezpiecza chyba tylko bedix zeby nie wypadł ....hehe
laszko14
Post
autor: laszko14 » sob sty 30, 2010 17:20
być może ta tulejka została u ciebie w silniku
Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
Post
autor: Michał_1977 » sob sty 30, 2010 17:38
laszko14 pisze:być może ta tulejka została u ciebie w silniku
A gdzie miała zostać
Zawsze zostaje przy wyjmowaniu rozrusznika...
Dodam więcej-wcale nie łatwo ją stamtąd ruszyć
Zielony GTD-ARL 315HP/615Nm + Climatronic + grzane skóry i inne wodotryski
laszko14
Post
autor: laszko14 » sob sty 30, 2010 17:52
Przy dłuższym kręceniu rozrusznik robi się gorący
MaSa_Golf
Post
autor: MaSa_Golf » sob sty 30, 2010 23:06
Uwazaj, bo znajomemu spalila sie Renówka 19 wlasnie od rozrusznika
edzio
- Lord GTI
Post
autor: edzio » sob sty 30, 2010 23:21
Michaś_1977 pisze:laszko14 pisze:być może ta tulejka została u ciebie w silniku
zostaje w skrzyni biegów.
Pawel-BANASIK3
Post
autor: Pawel-BANASIK3 » czw lut 04, 2010 20:07
Wyciągnąć tulejkę ze skrzyni nic prostrzego wystarczy wkręcić gwintownik 12-tkę i tyle.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 55 gości
