zerwany pasek rozrządu
Witam!
Posiadam golfa MK3 1.4 ABD i jadąc sobie zerwał mi się pasek rozrządu. Nie pytajcie dlaczego nawet bo nic się nie stało, a pasek miałem wymieniany niecałe 10tyś. km temu.
Moje pytanie to czy będzie trzeba remontować silnik, czy wystarczy tylko wymiana paska? Chyba że ktoś wie jak to sprawdzić, czy tłoki i cylindry nie zostały uszkodzone?
Proszę o pomoc bo się załamałem jak zobaczyłem, że mi pasek się zerwał masakra!!
- rysiektr
i jeśli odpali trzeba się zastanowić dlaczego pasek się zerwał?? czy był wadliwej jakości?? Czy rolka jakaś Ci go cięła?? czy kółko któreś?? czy może pompa wody... żeby nie było że za chwilę drugi Ci poleci
- rysiektr
i jak poskładasz wszystko i odpali to zobacz bez osłony czy pasek rozrządu jest na środku kółka czy jest bliżej którejś krawędzi, bo powinien środkiem śmigać
- rysiektr
a on jest kolizyjny??piteR-ek pisze:Na bank masz po glowicy i po tlokach nie ma tu o liczyc na cud
Jak najbardziej kolizyjnyrysiektr pisze:a on jest kolizyjny??piteR-ek pisze:Na bank masz po glowicy i po tlokach nie ma tu o liczyc na cud
Do tego dochodzi jeszcze plaska glowica, nie mam zdjecia
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 15:57 przez piteR-ek, łącznie zmieniany 1 raz.
