[mk3]Zbyt wysokie ciśnienie oleju, lol? :|
Jakże wielkie było moje zdziwienie jak okazało się ze zamiast za niskiego ciśnienia jest ono zbyt wysokie.
Po starcie na zimnym silniku 6 bar, potem ponoc spadało do 4.
Mam problem że zawsze przy startowaniu swieci mi sie ta kontrolka od oleju, po wcisnieciu lekko pedalu gazu znika, na biegu jałowym znow sie po chwili pojawia.
Na rozgrzanym silniku sie nie pojawia wogole, wystarczy ruszyć i po chwili już spokuj.
Ale wkurza mnie to i chce to doprowadzić do porządku, co może być przyczyną?
Wymieniłem nawet czujniki, ale to i tak nic nieda jesli mam takie wysokie cisnienie
Ostatnio zmieniony pn lut 27, 2006 22:40 przez djprezes, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
Re: Zbyt wysokie ciśnienie oleju, lol? :|
dziwne to wysokie cisnienie, kto Ci to sprawdzał i czym ??
- r5badkiller
No i co z tego wynika bo nie zabardzo rozumiemwojteks pisze:książkowe ciśnienie oleju w silniku ABS (2E i AAM) to
na biegu jałowym 0,16-0,20 MPa (temp 80*C)
przy 2500 obr/min 0,5-0,6 MPa (temp 80*C)
ciśnienie otwarcia zaworu przelewowego 0,57-0,67MPa
Golf III 1.8 '93
może masz prawidłowe ciśnienie, za mało napisałeś o pomiarach, jakim manometrem, na jakich obrotach, jaka temperatura oleju.djprezes pisze:No i co z tego wynika bo nie zabardzo rozumiem
6 bar to 0.6MPa więc na zimnym ciśnienie OK (pewnie otwarty zawór przelewowy) a na rozgrzanym?????
ten silnik ma wysokie ciśnienie, tak ma być, dla silnika ABD ciśnienie powinno być powyżej 2 bar przy 2000 obr/min.
Na zimnym tyle chyba było, nie byłem przy pomiarze, tak czy inaczej jeśli wszystko by było okej to by sie nie swieciła ta kontrolka a sie swieci...wojteks pisze:może masz prawidłowe ciśnienie, za mało napisałeś o pomiarach, jakim manometrem, na jakich obrotach, jaka temperatura oleju.djprezes pisze:No i co z tego wynika bo nie zabardzo rozumiem
Golf III 1.8 '93
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 74 gości
