golf 3 skrzynia biegow
Witam mam pytanie czy duzo roboty jest z wycignieciem skrzyni z golfika i czy dam rady zrobic to samemu bo czeka mnie chyba wymiana łozyska oporowego bo pojawily sie u mnie ostatnio jakies dziwne dzwieki. Ten dzwiek jest slyszalny na luzie i w czasie jazdy kiedy wcisne sprzegło wszystko cichnie. Macie moze jakies wskazowki co i jak rozebrac bo nie robilem tego jeszcze
Prosze o pomoc
gdzie moge dostac chlodnice cieczy i do klimy do golfika??
Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 22:27 przez jojo204, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł NPI
Jeśli chcesz wyjąć skrzynię, to proponuję najpierw zaopatrzyć się w coś na czym będziesz mógł podwiesić silnik i regulować jesgo wysokość. Ja nigdy tego nie robiłem, ale jak musiałem wymienić sprzęgło, to tylko pożyczyłem wieszak do silnika od mechanika i jakoś to poszło bez większych problemów. Poprostu podwieszasz silnik i odkręcasz od skrzyni wszystko co będzie przeszkadzać w jej wyjęciu. Potem trzeba silnik od poduszek odkręcić i odkręcasz skrzynię i ją wyciągasz. Pamiętaj aby nie kręcić kołem zamachowym... to chyba tyle...
a nie prosciej odsunać skrzynie biegów? no ale kazdy ma jakies knify po uprzednim rozłaczeniu kolumny od zwrotnicy jak będzioesz miał dojście to musisz sie zaopatrzyc w wałek centrujący tarcze sprzęgła taki wymiar jak wałek sprzęgłowy który wychodzi ze skrzyni biegów w przeciwnym razie nie włozysz skrzyni biegów
a kto mówi o wyjmowaniu? trzeba ją tylko odsunąć na bok razem z półoską a jak chcesz się dostać do sprzęgła ? rozdzielając skrzynię biegów od silnika co nie?do wymiany lożyska NIE TRZEBA wyjmowac skrzyni !!!
[ Dodano: Nie Cze 11, 2006 11:37 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51195
[ Dodano: Nie Cze 11, 2006 11:39 ]
coś ci to podpowie
NIE KRYTYKUJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!pushkin77 pisze:ludzie... o czym wy piszecie???
[ Dodano: Nie Cze 11, 2006 11:53 ]
wymieniałem sam ale nie w golfie zasada jest ta sama odkręcasz śrubę piasty koła (luzujesz) następnie zdejmujesz koło odłanczasz wachacz od zwrotnicy tarczę ham z piastą odsuwasz na bok i w zasadzie możesz przystąpić do rozdzielania kosza od silnika odkręcając wszystkie śruby dookoła lewarek podsuwasz pod skrzynię biegów aby ci nie opadła za mocno i na wiszchu masz tarczę wraz z dociskiem odkręcasz sróby docisku i tarcza wylatuje oceniasz stan łozyska oporowego vel tarczy s przęgła i docisku radzę sprawdzić poco masz robić 2razy kiedy okaże się ze tarcza sprzęgła jest ceiniutka albo na docisku są ślady tarcia (rowki , kołnierrz ) co ty zrobisz twoja sprawa ale pamiętaj że jak wyciągniesz tarczę czeka cie jej wycentrowanie jak na zdjęciu w topicu widać .
[ Dodano: Nie Cze 11, 2006 11:55 ]
wraz z amoremdziejo pisze:tarczę ham z piastą odsuwasz na bok
nie będę krytykował jak nie będziesz pisał BZDUR !!!!!!!dziejo pisze:NIE KRYTYKUJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
czytam Ciebie i widzę że musiał wczoraj zdrowo zabalangować bo coś nie dociera do Ciebie pytanie zadane przez JOJO......
więc przetłumaczę CI żebyś się nie męczył..... kolo chce wymienić łożysko a Ty mu nawijasz o wymianie sprzęgła....
Ty wiesz wogóle gdzie w III AAM jest lożysko sprzęgła ?????
- tympy mechanik
nic to nie da bo trzeba rozpiąć zwrotnice z wahacza a nie z kolumny a poza tym to kolumny nie ma w golfachdziejo pisze:po uprzednim rozłaczeniu kolumny od zwrotnicy
do wymiany samego łożyska nie bedzie mu to potrzebnedziejo pisze:musisz sie zaopatrzyc w wałek centrujący tarcze sprzęgła taki wymiar jak wałek sprzęgłowy który wychodzi ze skrzyni biegów w przeciwnym razie nie włozysz skrzyni biegów
otóż kolego zasada sprzęgła w golfie nie jest taka sama jak w innych ałtach ze zwykłym łożyskiem oporowym ponieważ łożysko w golfie z silnikiem 1.8 90km jest umieszczone w tylnej cześci skrzyni czyli tam gdzie piąty bieg i do wymiany tego łożyska nie trzeba wyciągać skrzyni .dziejo pisze:wymieniałem sam ale nie w golfie zasada jest ta sama
moim zdaniem nie padło ci łożysko oporowe tylko jakies łożysko w skrzyni z powodu małej ilości oleju pewnie na początek sprawdź stan oleju bo po wciśnieciu sprzegła w skrzyni przestają sie obracać wałki i przestaje żegotać
[ Dodano: 17 Lis 2009 10:07 ]
a wtym linku własnie na zdjęciu jest pokąny schemat budowy tego sprzegładziejo pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51195
a zdjęcie wkleił kolega Atomic10 chodzi mi o to pierwsze foto
[ Dodano: 17 Lis 2009 10:08 ]
Atomic10 a ty kolego też zacznij od sprawdzenia stanu oleju w skrzyni
- Paweł Marek
i to jest konsensus, więc skrzynie trzeba wyjmować, a opisów tyle już było na forum....tympy mechanik pisze:moim zdaniem nie padło ci łożysko oporowe tylko jakies łożysko w skrzyni z powodu małej ilości oleju pewnie na początek sprawdź stan oleju bo po wciśnieciu sprzegła w skrzyni przestają sie obracać wałki i przestaje żegotać
- tympy mechanik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
