Montaż (swap) MONOWTRYSKU w niejsce gaznika 2E2 mk2 1.8
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » śr lis 04, 2009 22:51
Witam ponownie . Wkrótce mam zamiar zmienić gaźnik pierburg 2e2 na jednopunktowy wtrysk.
I w związku z tym pytanie: z jakiego auta wykorzystać elementy ? Koniecznie z MK2 ?
czy też można wykorzystać MK3 jako "dawce" ?
Jakie elementy będą potrzebne poza samym Monowtryskiem, pompą paliwa i sterownikiem silnika ?
Jakie można napotkać problemy przy montażu ?
Z jakich silników (modele i roczniki ) można wykorzystać części?
Proszę o wszelkie propozycje jak i porady.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr lis 04, 2009 23:01
Najprosciej z mk2 i taniej to wyjdzie Z mk3 dodatkowo bys musial dokupic cewke zaplonowa i aparat zaplonowy a w mk2 zostaje
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr lis 04, 2009 23:02
Nie mam pewności,ale kolektor ssący też inny ,ze względu na rozstaw śrub mocowania gumowej podstawy gaźnika ,a wtrysku
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » śr lis 04, 2009 23:18
Edzio kolektor z mk2 nie podejdzie do wtrysku mk3 i na odwrót ?
A jak z instalacją elektryczną pod wtrysk?
Dużo roboty żeby podłączyć?
[ Dodano: 04 Lis 2009 22:28 ]
jeryk10 a jeśli mogę mieć komplet z mk3 (sam wytnę komplet z rozbitka na szrocie )lub z mk2 (też mogę mieć komplet ze szrotu) to co byś wybrał ?
Może mk3 jest bardziej dopracowany?
Jaki wybrać ze względu na trudność montażu ? (z mk2 czy mk3)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr lis 04, 2009 23:42
kompletny kolektor podejdzie z mk2 1.6,1.8 ,a z mk3 tylko 1.8
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » śr lis 04, 2009 23:48
a jeśli chce zatrzymać oryginalny kolektor to muszę szukać monowtrysku z mk2 1.6 lub 1.8 ?
Dobrze zrozumiałem ?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw lis 05, 2009 10:25
do twojego kolektora nie przykręcisz gumowej podstawy monowtrysku ,bo jest inny rozstaw śrub ,mimo że wygląda podobnie.
[ Dodano: 05 Lis 2009 09:32 ]
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 05, 2009 13:03
Kolektor jest taki sam w 1.8RP (na wtrysku) i w 1.6PN (gaźnik 2EE). Gaźnik 2EE jest podobny do 2E2, wiec podejrzewam, że podejdzie do tego samego kolektora wtrysk od RP.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 05, 2009 13:18
ja akurat wiem z doświaczenia że kolektory do gaźników 2EE i 2E2 pasuja zamiennie, tylko podstawka pod gażnik tu i tu jest inna
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 05, 2009 16:10
Wtrysk od RP na 100% pasuje pod kolektor od 2EE. Paweł Marek pisze, że 2E2 i 2EE różnią się tylko podstawką, a kolektor pasuje - czyli wtrysk od RP podejdzie pod 2E2 - tylko trzeba wymienić podstawkę.
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » czw lis 05, 2009 21:23
ok! czyli kwestie montażu samego wtrysku do kolektora mamy już za sobą,
Teraz pytanie o instalacje elektryczną do wtrysku.
gdzie ,co i jak podłączyć ?
posiada może ktoś jakieś schematy wtrysku do RP-ka ?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw lis 05, 2009 21:44
nie trzeba żadnych schematów jak masz orginalną wiązkę,wszystko pasi.
[ Dodano: 05 Lis 2009 20:45 ]
ew. linie diagnozy trzeba podprowadzic.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 05, 2009 23:32
Potrzebujesz trzech wiązek elektrycznych:
- wiązkę tylną, która idzie do lamp tylnych i zasila także pompę paliwa;
- wiązkę, która idzie od skrzynki przekaźników do komory silnikowej i podłaczona jest pod silniczek wycieraczek, czujniki ciśnienia oleju, temperatury płynu chłodzącego, czujnik wstecznego biegu i wiązkę silnika (złącze obok ECU;
- wiązkę silnika, do której podłączone jest ECU i wtrysk, podgrzewacz kolektora i urządzenia towarzyszące wtryskowi. Z elektryki będziesz potrzebował także przekaźnik 67 do pompy paliwa i chyba 53 do zasilania układu oraz jka dobrze pamiętam 80 di podgrzewania kolektora, ECU, jeżeli masz starą skrzynkę przekaźników i wtrysk też będzie od auta ze starą skrzynką to rezystor, który jest montowany przy ECU
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » pt lis 06, 2009 19:33
a wiązki z silnika 1.6 na monowtrysku są takie same jak w 1.8?
sterownik silnika podejdzie do 1.8?
ta tylna wiązka idzie do tylnej lampy do pompy ?
czy od skrzynki bezpieczników przez lampę do pompy ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
