Jaką inną skrzynie do vr6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
sadzyk
Post autor: sadzyk » śr paź 28, 2009 21:33
Borys, wielkei dzięki za konkretne info, teraz musze wyszukac gdzies skrzynke taka z jakiegos pewnego tematu, zeby dwa razy nie zmieniac:) ogolnie juz byłem zdecydowany załorzyc ori ale tak mnie natchnąłes ze chyba poszukam tec z v5, silnik i tak potem pojdzie do scirocco wiec powinno to jakos jechac:) a na v-maxie wielkim mi bardzo nie zalerzy, starczy mi nawet to 200, zby tylko 2 sie zapalała w momencie:) pozdro i jeszcze raz wielkei dzięki
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
rebum
skrzynka
Post autor: rebum » czw paź 29, 2009 18:23
ja mam zakupiona od mk4 badz bora v5 5 biegow FBK kod skrzyni. wszytsko prawie pasuje z lekka przerobka ale kolega ma taka zalozona i lata pieknie
Moja golfina Vr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=241868&postdays=0&postorder=asc&start=0
sadzyk
Post autor: sadzyk » pt paź 30, 2009 02:51
a co dokładnie za przerobka??
waski00
Post autor: waski00 » pt paź 30, 2009 22:51
tomek264 pisze:a co dokładnie za przerobka??
Trzeba zmienić flansze na 100 bo przy skrzyni od v5 są 110 i tu sie pojawia problem bo flansze od vr6 nie pasują trzeba szukać od skrzyni CDA silnik ABF lub od jakiegoś TDI ASD ,lub kombinować z przgubami jak wolisz ,i linki do biegów są inne lepiej założyć od MK4 biegi będą chodzić jak w zegarku :bigok:
sadzyk
Post autor: sadzyk » sob paź 31, 2009 12:17
aha, dzięki za info:) bede kombinowal
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lis 08, 2009 10:09
ja wlasnie przelozylem skrzynie 020 od passata 2e przy czym zostawilem 5 bieg od vr6 i powiem rewelacja troche krotsze biegi i lepiej sie zbiera
darekczoli
Post autor: darekczoli » śr sty 13, 2010 14:13
Też mam problem ze skrzynią,bo nie chce wchodzić pierwszy bieg.Więc jesli nie uda się tego naprawić muszę szukać drugiej skrzyni i tu moje pytanie-czy ktoś wie jakie oznaczenie skrzyni biegów do silnika AAA ??? Chcę znależć skrzynie jeszcze przed demontażem starej....
Czoli
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » śr sty 13, 2010 14:17
darekczoli pisze:Też mam problem ze skrzynią,bo nie chce wchodzić pierwszy bieg.Więc jesli nie uda się tego naprawić muszę szukać drugiej skrzyni i tu moje pytanie-czy ktoś wie jakie oznaczenie skrzyni biegów do silnika AAA ??? Chcę znależć skrzynie jeszcze przed demontażem starej....
skrzynie sie naprawia :) W używce ceny są kosmiczne i nie wiesz co trafisz . A naprawa twojej może być znacznie tańsza .
CDM chyba :)
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr sty 13, 2010 14:25
Dj Darecki pisze:CDM chyba
CCM seria
darekczoli
Post autor: darekczoli » czw sty 14, 2010 14:19
Dj Darecki pisze:
CDM chyba :)
Dzięki za odp.Jak będzię wyjęta to wtedy można ją zobaczyć.Generalnie znalazłem skrzynie od Passataa ja potrzebuje do Golfa. Prawdopodobnie wystarczy przemienic wybierak i będzie git.A czy ktoś miał taki problem że nie wchodziła jedynka i ja naprawił?????
Czoli
sadzyk
Post autor: sadzyk » czw sty 14, 2010 14:21
ja tak miałem ze jedynka nie wchodziła wcale, rozebrałęm skrzynie i okazalo sie ze zablokowana była przesówka, i dp tego pękniety synchronizator, naprawilem bo miałem na czesci dwie skrzynie to było w czym wybierac:) chodzi do dzis:)
darekczoli
Post autor: darekczoli » czw sty 14, 2010 14:28
sadzyk pisze:ja tak miałem ze jedynka nie wchodziła wcale, rozebrałęm skrzynie i okazalo sie ze zablokowana była przesówka, i dp tego pękniety synchronizator, naprawilem bo miałem na czesci dwie skrzynie to było w czym wybierac:) chodzi do dzis:)
czy tą drugą skrzynie też miałeś od vr6 z której wziołeś częsci,czy inną????
Czoli
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw sty 14, 2010 14:48
darekczoli pisze:
czesci dostepne z ASO lub innej skrzyni niektor czesci sa zamienne
darekczoli
Post autor: darekczoli » sob sty 23, 2010 11:56
Skrzynie wyjąłem i rozebrałem,problem był taki że stanęła przesuwka i poleciały 4 łożyska na wałkach.Przesuwkę przeszlifowałem i teraz ślizga się dobrze, lecz pozostało jeszcze tylko znalezienie dobrych-nowych łożysk.całkowity kosz naprawy wyniesie maksymalnie w granicach 700zł.,a używka na Allegro stoi w okolicach 1000zł.Sądzę że naprawiona polata dłużej niż kupiona używka....pozdrawiam :mk3:
Czoli
Wróć do „VR6”
