Problem z spryskiwaczem tylnej szyby GOLF IV
Witam mam taki problem z Golf IV TDI 90 KM auto jest z 2000r .Usterka polega na tym ,że płyn od szyby tył nie wydostaje się na szybę przez spryskiwacz lecz wycieka do bagażnika i jest duża plama płynu w okolicach koła zapasowego dodam ,że po lewej stronie jest mokra podsufitka .... PROSZĘ o pomoc
Dodam ,że widać płyn w okolicach mocowania apteczki oraz trójkąta ostrzegawczego
Jak się dostać i jak ,,idzie,, przewód do spryskiwacza szyby tył dodam ,że przewód raczej jest uszkodzony w okolicach lewego boku auta a nie w pokrywie bagażnika
Proszę też o jakiś schemat jak ten przewód jest puszczony....
Z góry dziękuję za odp
GG 4563007 meil etz0@op.pl
- dawid1062
podłącze się do tematu,
a co jeśli płyn nigdzie nie wycieka ale też nie wypływa przez dyszę spryskiwacza tylnej szyby, zatkany wężyk czy co? Zaobserwowałem też że jak dłużej potrzymam dźwignię wycieraczki w położeniu "spryskiwania, mycia" tylnej szyby to silniczek przy zbiorniczku na płyn przyspiesza, czy to normalne zjawisko, wy też tak macie (mam Golfa 4)
Ok faktycznie tam ciekło na tym łączniku ale teraz kolejny problem z siłownikiem tzn podobno ta usterka jest dość częsta ,że cieknie przy silniku wycieraczki ( zapiekł się spryskiwacz i urwała sie rurka w nim ) można to jakoś naprawić nie wymieniając całego silnika wycieraczki tył?
Ps czym wymyć podsufitke + ogólnie tapicerke ?
Ja użyłem wkładu żelowego są różnej grubości musiałbyś dopasować.Jak nie chciał wejść to go trochę podgrzałem i jest ok.
Ostatnio zmieniony wt paź 20, 2009 09:45 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
