Zdemontowanie tapicerki
DEX4
Post autor: DEX4 » wt wrz 01, 2009 21:25
Witam,
Muszę zdemontować część tapicerki (tylny lewy słupek) żeby dostać się do węża od spryskiwacza ponieważ zauważyłem wyciek (przeczytałem na forum, że w tym miejscu wężyk jest łączony).
Zdejmował ktoś z Was tapicerkę w tym miejscu? Ja dziś się już do tego zabierałem, odkręciłem wszystkie śrubki, rozpiąłem widoczne zatrzaski, zdjąłem tylny pas bezp. ale bałem się szarpać żeby wyjąć ten element bo ewidentnie coś trzyma w okolicach tylnej szyby (golfik 3 drzwiowy). Jest tam jeszcze jakiś zaczep? Może ktoś już zdejmował ten element tapicerki i podzieli się doświadczeniami?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt wrz 01, 2009 21:50
Ja zdejmowałem ale w 5 drzwiowym ... i są tylko jakieś spinki i zatrzaski ... dosyć mocno trzeba szarpnąć ...
DEX4
Post autor: DEX4 » wt wrz 01, 2009 22:02
W 5 drzwiowym podejrzewam, że trochę łatwiej bo jest dojście od strony drzwi. Skoro zdejmowałeś to powiedz jeszcze czy ten wężyk od spryskiwacza faktycznie jest łączony w tamtym miejscu i czy jest tam jakiś możliwy dostęp do niego?
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » śr wrz 02, 2009 00:03
tak jest łączony w tamtym miejscu i tak jak kolega poolak2006, powiedział są zatrzaski i spinki,więc faktycznie trzeba mocniej szarpnąć ja to robiłem razem z mechanikiem bo co się okazało wężyk był rozłączony i robiłem to od strony bagażnika i dało radę,nawet pary drugich drzwi nie otwierałem aby to rozberać :)
DEX4
Post autor: DEX4 » śr wrz 02, 2009 14:30
Dzięki za podpowiedź. Już po problemie :) nic nie pourywałem :okej:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr wrz 02, 2009 17:24
I co leciało tam gdzieś ?
Oli
Post autor: Oli » śr wrz 02, 2009 17:33
poolak2006 pisze:I co leciało tam gdzieś ?
2 dni temu rozbierałem bo miałem podobny efekt, mniej więcej przy lewej tylnej krawędzi listwy;lewy tylny narożnik tapicerki - w tym miejscu jest łączenie wężyka rurka pod kątem 90 stopni na wcisk , wyskakuje w tym miejscu i cieknie, rozkręcić wcisnąć i skręcić i gra :rock:
[b]148KM/326Nm[/b]
DEX4
Post autor: DEX4 » śr wrz 02, 2009 17:49
dokładnie tak jak napisał Oli (u mnie ta złączka się rozpięła) z tym, że ja nic nie rozkręcałem i nie skręcałem - wcisnąłem, wskoczyło na zatrzask i wszystko działa jak należy
etz0
Post autor: etz0 » ndz paź 18, 2009 22:11
Ok faktycznie tam ciekło na tym łączniku ale teraz kolejny problem z siłownikiem tzn podobno ta usterka jest dość częsta ,że cieknie przy silniku wycieraczki ( zapiekł się spryskiwacz i urwała sie rurka w nim ) można to jakoś naprawić nie wymieniając całego silnika wycieraczki tył?
Ps czym wymyć podsufitke + ogólnie tapicerke ?
zikr6
Post autor: zikr6 » pn paź 19, 2009 10:35
[quote="etz0"]Ok faktycznie tam ciekło na tym łączniku ale teraz kolejny problem z siłownikiem tzn podobno ta usterka jest dość częsta ,że cieknie przy silniku wycieraczki ( zapiekł się spryskiwacz i urwała sie rurka w nim ) można to jakoś naprawić nie wymieniając całego silnika wycieraczki tył?
Dwa posty wyżej http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314
