Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Witam serdecznie.
Przedstawiam mojego Zielonego
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057387042325
Trochę szczegółów:
Rok prod.1990-Wolfsburg
Wersja CL
Madison
Silnik - KIEDYŚ
Silnik:1V 1,6TD (60KM)porobiony na 130PS/256Nm-out,AAZ 1,9TD porobiony na 191PS/440Nm-out
Pompa wtryskowa ori 1V-out,9mm-out,10mm z TDI-out,przy AAZ-11mm z IVECO 2,8TD + timing i gov mod-out
Turbo K-14-out,K-24-out,T3 z LT 2,4TD-out,TD04 z BMW 2,5TDS-out
Kat-out
Metalowa uszczelka pod głowicą od TDI-AFN
Wskaźnik turbodoładowania
FMIC od Renault Master
Cały dolot z rury K.O. 51mm
Wtryski DNO SD261 od Merca
Wał korbowy z TDI
Korbowody wzmacniane z TDI
Oil Cath Tank
Wydech 60mm-,pipa-out,tłumik końcowy-dwururka od GTI,całość przelot - out,obecnie całość z KO 2,25" na jednym przelotowym
Puszka f.powietrza bez trąbki-out,obecnie przy AAZ- odseparowany stożek
Skrzynia 4S-out,4T-out,AFF od Passata-out,ASD z mk3 1Z-out,
Przeguby od 1,9TD
Półosie z mk2 1,8 16V
Silnik - OBECNIE
Zawieszony na podłużnicach 1,9TDI ARL 315KM/615Nm
6-cio biegowa skrzynia biegów - FJW
Szpryce HF50
Suszarka GTB2263VKLR
Dolot K.O. 51mm + IC custom
Wydech w całości 3" z dwururką na końcu + tłumik przelotowy 1szt.
Wałek sportowy "Świątek"
Buda
Zielone szyby-seria
Szyber-już nie cieknie
3D-seria
Lakier metallic-LB6Z Montanagrün
Wspoma- magiel z mk3 GTI
Mocniejsze podświetlenie licznika(1.03.2009)
Nietypowa folia na tylnych szybach (24.07.2009)
Kapcie 195/50R15 + azot (29.07.2009)
Zmiana audio-radio Pioneer DEH3037MP
-głośniki szkoda gadać (27.10.2009)
Ulepszony panel "klimy" (29.10.2009)-out,obecnie Climatronic
Szerokie zdesie w kolorze (18.11.2009)
Mocniejszy altek 45A-out,65A-out,obecnie- 70A
Tylne lampy GTI
Grill GTI
2 "stabidrążki" przód/tył
Przednie heble 256mm z Passata B3-out,280mm-out,obecnie 288mm
Twarde podszybie
Przekaźniki świateł mijania i drogowych
Wykładzina bagażnika i boczki z MK3
Halogeny w zdesiu
BORBETY'y 15" na wzór ATS CUP- out,Ats CUP-out,obecnie Keskin KT1 4x9J R16
Wnętrze bagażnika oraz półka z MK3
Oświetlenie bagażnika
Halogeny w zderzakach
Lifty pod maską
Grzane spryskiwacze
Gałka zmiany biegów z MK4
Lotka Wotex
Soczewki Bi-H7 - out
Matka gleba - static Waitec
Elektryczne lusterka z podgrzewaniem
Pakiet GTI
Grill na 2 ślepia z emblematem VW
Wnętrze z "10 milionen edition"-out,obecnie skóra mk3,boczki skóra mk2
Czarne słupki
Czarna podsufitka
Climatronic z mk4
ABS + ASR z mk4
________________________________________________
Troszeczkę historii:
Może od początku- jakieś 2 może 3 lata temu zacząłem wraz z bratem rozglądać się za autem.Biorąc pod uwagę,że markę VW znałem i lubiłem od bardzo dawna (lata szkolne),więc miałem nieco uproszczone zadanie- pozostał wybór modelu.Auto miało być do 5kPLN,małe,ekonomiczne i koniecznie w dieslu,więc zarys poszukiwań zawężał się do tego stopnia,że padło na Golfa mk2 z 60-cio konnym silnikiem 1,6TD 1V.Auto przez rok,czy dwa służyło jako zwykły dupowóz dopóki nie wpadłem na chytry pomysł,żeby "odmulić" poczciwego dieselka.Zacząłem kombinować i przekopywać internet,co z tym dziadygą zrobić,żeby zaczął jako tako odpychać się.
Wujek Google tak mnie pokierował,że trafiłem na odpowiednie wskazówki opisane na forum vwgolf.pl.
Opisałem co mnie boli,co chcę uzyskać i po otrzymaniu odpowiedniego info,szybko zabrałem się do roboty nieświadomie połykając bakcyla tuningowego,związanego- jak się później okazało,nie tylko z silnikiem.
Wszystko co znajdziecie poniżej wykonałem własnoręcznie. Nikomu nic nie zlecałem. Czy to pierdółka,czy wielki problem- wszystko pokonałem sam.
Oczywiście trzeba uwzględnić fakt,że np.silnika sam nie włożyłem,tylko musiałem poprosić o pomoc,ale tak jak wspomniałem- żadna robota przy Zielonym nie była nikomu zlecona
Przed modyfikacjami wyglądał sobie tak:
Do szczęścia wiele mu brakowało tzn.chciałem zmienić zderzaki na szerokie i psiknąć pod kolor nadwozia,zmienić reflektory i tylne lampy na klary,dokupić zaślepki do alusów itp.
Hmm,może zacznę od początku.
Moja przygoda z tym Forum,zaczęła się w styczniu 2009r,kiedy to stwierdziłem,że mam dość jazdy "przymulonym eko-turbodieslem".Założyłem wtedy w dziale TDI TD Diesel temat z myślą,że mam uszkodzoną turbinę,ale koledzy szybko wytłumaczyli mi,że chodzi o co innego i ...
...zaczęły się mody
Wszystko zaczęło się od wspomnianej turbiny.
Zamiast ori K-14,dowaliłem K-24,ale efekt był znikomy.Brakowało mi tego "kopa" w granicach 2500rpm,mimo,że wyciachałem kata.
Kolejnym krokiem,było znalezienie pompy z LDA,bo tej już miałem dosyć
Szybko dogadaliśmy się z kolegą arwam.Ja mu dałem pompę 11mm od Transita,a on mi dał pompę od MK3 1,9TD.
Po zamontowaniu pompy od arwama,wreszcie auto zaczęło jeździć tak jak chcę.
Obowiązkowo zamontowałem wskaźnik doładowania
Kręcenie dawką i ciśnieniem zmusiły mnie do rozglądnięcia się za jakimś IC.W łapy wpadł mi taki "niewielki" od Renault Master.Wcześniej na forum coś o nim czytałem w temacie kolegi To_mas i byłem pewien,że to co kupiłem,bez problemu włazi przed chłodnicę
Oto mój FMIC:
Przy aku pojawiła się niespodzianka,tzn zrobiło się ciasno,ale pokonałem to,odsuwając go trochę w stronę zbiorniczka na płyn
Następnie montaż orurowania układu:
Ori rura od IC z SBka
Dwa kolanka gumowe z Żuka
Ori kolanko z pomiędzy turbo-kolektor
Kawałek nogi stołowej ze sklepu z akcesoriami meblowymi
Kawałek gumowej rury od TIR-a
Dwa kolana hamburskie 50mm ze sklepu hydraulicznego
Złącze zataczane z metalzbytu
Opaski zaciskowe
Dzięki tej zbieraninie,powstało to coś
Po tych modach auto wreszcie nabrało wigoru i już do szczęścia mi wiele nie brakowało,ale w międzyczasie okazało się,że pierścienie tłokowe idą spać.Palił coraz gorzej z rana,stracił moc,a z odmy walił czarny dym.Zbiegło się to na tyle dobrze w czasie,bo i tak planowałem zdzierać głowicę,żeby wymienić uszczelkę na metalową od TDI
Pierścienie zastosowałem firmy GOETZE
Głowica pojechała do szlifu (profilaktycznie)
Tłoki poszły pod polerkę:
Blok w stanie idealnym:
Może fotka tego nie przedstawia,ale tak jest
Silnik został uszczelniony i zalany olejem 10W40 z dodatkiem dwusiarczku molibdenu.Dodałem także Ceramizer.
Po tym "szwedzkim" remoncie auto hula jak oszalałe-średnio 8,3s do 100km/h.Myślę,że nieźle.
"Zregenerowałem" moją K-24:
Owa regeneracja,obejmowała jedynie wypiaskowanie obudowy.Może to nic nie daje,ale oko cieszy
Wymieniłem panewkę wałka pośredniego,bo stara wytarła się w elipsę i kosiło pasek rozrządu
Ponadto zregenerowałem pompę od wspomy,bo wyło łożysko w efekcie czego pompa wygląda tak:
A tu fotki ze spotkania z kolegą arwam,u niego:
Golfy mruczały do siebie,ale wyścigów nie było .Nie chciałem załamywać kolegi arwam
Zrobiliśmy wtedy pomiar czasu do setki w moim:
[youtube][/youtube]
(film już nie aktualny,nowsze i lepsze są w dalszej części tematu)
Wyszło ok.9,5s,ale trzeba wziąć pod uwagę,że jechaliśmy we dwóch i wtedy już pompa zaczynała pokazywać humory.
Fotek i wszelkich opisów dotyczących modów,będzie sukcesywnie przybywać,ale wszystko zależy od finansów i czasu,którego akurat najbardziej mi brakuje
AKTUALIZACJE W DALSZEJ CZĘŚCI TEMATU
Czyli szczegółowy opis każdej modyfikacji,oraz dużo,dużo zdjęć
Przeszczep pompy str.3
19 lip 2009
Przyciemnianie szyb str.3
24 lip 2009
Zmiana kapci na UNIROYAL str.4
29 lip 2009
Zmiana świecidełek-tył str.9
16 sie 2009
Kolejny (lepszy) pomiar czasu do setki str.11
18 sie 2009
Skrzynia 4T po liftingu (lakier metalik) str.13 i 17
10/16 wrz 2009
Trzeci pomiar do setki str.22
3 paź 2009
Przeróbka wydechu (pipa out) str.25
18 paź 2009
Zmiana audio str.27
27 paź 2009
Panel "klimy" str.28
29 paź 2009
Przebudowa pompy wtryskowej str.29
08 lis 2009
Prace nad zderzakami i przeszczep str.34,36
15/17/18 lis 2009
Zmiana i renowacja altka str.38
22 lis 2009
Prace nad wzmocnionym sprzęgłem rozpoczęte str.39
04 gru 2009
Remont i renowacja rozrusznika str.41
18 gru 2009
Renowacja i zmiana suszarki str.42
29 gru 2009
Modernizacja kanalizacji IC str.43
30 gru 2009
Regeneracja i renowacja zacisków od GTI-tył str.50
24 sty 2010
Krótki film o...elastyczności-str.52
07 lut 2010
Montaż przekaźników świateł-str 56
19 lut 2010
Poprawki przy wskaźniku ciśnienia-str57
20 lut 2010
Belka od GTI-str.57,59
6/9 mar 2010
Zakup zawiasu MTS-str.60
10 mar 2010
Kapitalny remont budy str.63-73
28 mar - 02 maja 2010
Sprzęgło "Made in Home" wreszcie zamontowane str.79
16 maja 2010
Parę filmów o elastyczności str.81
16 maja 2010
16 maja 2010 17:35 -temat trafia do działu Projekty
Poprawki przy zmodzonym sprzęgle str.82
17 maja 2010
Znów sprzęgło...str.83
19 maja 2010
Grzebanie przy silniku.Film-sprint str.84
19 maja 2010
Poprawki zewnętrzne str.85
22 maja 2010
Upragniona kiera,wreszcie u mnie str.85
23 maja 2010
Twarde podszybie str.87
01 cze 2010
Oczyszczanie turbiny-film str.87
01 cze 2010
SESJA ZDJĘCIOWA str.88
03 cze 2010
SWAP skrzyni biegów z 4T na AFF od Passata i sprzęgła na większe str 89
06 cze 2010
SWAP deski rozdzielczej str.90
07 cze 2010
DZWON str.92
11/12cze 2010,fotki str.94
Kompletowanie części i odbudowa Golfa str.94-104
18 cze-15 sie 2010
Naprawa skrzyni biegów str.102
16 sie 2010
Zakup kolejnego serducha str.105
25 sie 2010
Zmiana wspomy i układ pasków a'la Passat B3 str.107
29 sie 2010
Mała sesja zdjeciowa str.109
20 wrz 2010
SWAP wnętrza bagażnika z MK3 str.109
20 wrz 2010
Montaż świecidełka w bagażniku str.110
21 i 24 wrz 2010
Kolejna zmiana belki str.113
29 wrz 2010
Sesja ze zlotu (zakończenie VAG sezonu-Rzeszów) str.114
5 paź 2010
Trochę zmian pod maską str.116
7 lis 2010
Montaż elektryki halogenowej,oraz błysk halogenów str.117
13 lis 2010
Kupno i montaż liftów pod maskę str.118
20 lis 2010
Zmiana wtrysków na Merce DNO SD 265 str.119 i 120
9 i 12 gru 2010
Montaż grzanych sprysków z MK3 str.121
18 gru 2010
Sportowe H4 str.122
5 sty 2011
Znów mody w pompie str.126
26 sty 2011
Oczyszczanie suszarki-film str.128
30 sty 2011
Przygotowania do sezonu rozpoczęte str.130
6 lut 2011
Gałka zmiany biegów z MK4 str.132
23 lut 2011
Lotka VOTEX str.132
23 lut 2011
Projekt soczewkowy str.130-140
10 lut-13 mar 2011
Budowa pompy wtryskowej 11mm str.133-136
24 lut-5 mar 2011
Polerowanie zestawu letniego-zakończone str.143
26 mar 2011
Remont silnika i montaż pompy 11mm z IVECO 2,8l Turbo Daily str.145-146
31 mar-01 kwi 2011
Mocniejsza grawitacja,czyli-MATKA GLEBA str.148
4 kwi 2011
Elektryczne lusterka i centralny zamek str.151
10 kwi 2011
Majówka 2011
27-29 maj 2011
Album Majówka
Pakiet GTI str.134,153,161
20 cze 2011
Zmiana wizerunku str.163
3 paź 2011
Kolejny dzwon i naprawa str.166-173
23 paź-28 gru 2011
Zmiana wnetrza str.176
10 sty 2012
Osram Night Breaker Plus str.176
11 sty 2012
Zakup lamp HELLA i polerka napisów str.176
12 sty 2012
Wygłuszanie podłogi str.176
13 sty 2012
Zmiana hebli na 280mm str.179
29 sty 2012
Mały dzwon i szybka reanimacja str.183-186
28mar-2kwi 2012
Skrzynia ASD + sprzęgło 228mm str.188-189
25kwi-28kwi 2012
Kupno i remont motoru AAZ str.190-193
21lip-6sie 2012
SWAP!!! str.194-195
8sie-11sie 2012
Zbiorniczek,licznik,nagrzewnica str.198
16 paź 2012
Trochę drobiazgów pod maskę str.200
29 lis 2012
Tuleje wahacza z Audi TT,Magiel z MK3 GTI,klocki str.201
30 lis 2012
Hamownia w ASO-film str.202
01 gru 2012
Dystanse str.203
04 gru 2012
Mała sesyja na myjce str.204
26 gru 2012
Trochę szczegółów:
Wersja CL
Madison
Silnik - KIEDYŚ
Kat-out
Wał korbowy z TDI
Oil Cath Tank
Przeguby od 1,9TD
Silnik - OBECNIE
Szpryce HF50
Buda
Zielone szyby-seria
3D-seria
Tylne lampy GTI
Grill GTI
Twarde podszybie
Halogeny w zdesiu
Lifty pod maską
Grzane spryskiwacze
Lotka Wotex
Pakiet GTI
Czarne słupki
Czarna podsufitka
Climatronic z mk4
ABS + ASR z mk4
...zaczęły się mody
Oto mój FMIC:
Opaski zaciskowe
[youtube][/youtube]
19 lip 2009
24 lip 2009
29 lip 2009
16 sie 2009
18 sie 2009
10/16 wrz 2009
3 paź 2009
18 paź 2009
Zmiana audio str.27
27 paź 2009
29 paź 2009
08 lis 2009
15/17/18 lis 2009
22 lis 2009
04 gru 2009
18 gru 2009
29 gru 2009
30 gru 2009
24 sty 2010
07 lut 2010
19 lut 2010
20 lut 2010
6/9 mar 2010
10 mar 2010
16 maja 2010
16 maja 2010
17 maja 2010
19 maja 2010
19 maja 2010
22 maja 2010
23 maja 2010
01 cze 2010
01 cze 2010
03 cze 2010
06 cze 2010
07 cze 2010
DZWON str.92
18 cze-15 sie 2010
16 sie 2010
25 sie 2010
29 sie 2010
20 wrz 2010
20 wrz 2010
21 i 24 wrz 2010
29 wrz 2010
5 paź 2010
7 lis 2010
13 lis 2010
20 lis 2010
9 i 12 gru 2010
18 gru 2010
Sportowe H4 str.122
5 sty 2011
26 sty 2011
30 sty 2011
6 lut 2011
23 lut 2011
Lotka VOTEX str.132
23 lut 2011
10 lut-13 mar 2011
24 lut-5 mar 2011
26 mar 2011
31 mar-01 kwi 2011
4 kwi 2011
10 kwi 2011
Majówka 2011
27-29 maj 2011
Album Majówka
20 cze 2011
3 paź 2011
23 paź-28 gru 2011
10 sty 2012
11 sty 2012
12 sty 2012
13 sty 2012
29 sty 2012
28mar-2kwi 2012
25kwi-28kwi 2012
21lip-6sie 2012
SWAP!!! str.194-195
8sie-11sie 2012
16 paź 2012
29 lis 2012
30 lis 2012
01 gru 2012
Dystanse str.203
04 gru 2012
26 gru 2012
Ostatnio zmieniony ndz sty 15, 2012 06:19 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 135 razy.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ciąg dalszy pierwszego postu,ponieważ w jednym nie mieści się wszystko
Walka z ciśnieniem w pompie i niutonem str.207
07 sty 2013
Budowa i montaż OIL CATH TANK str.210
12 mar 2013
Zielony pojawił się w zapowiedzi Majówki 2013 str.211
10 kwi 2013
[youtube][/youtube]
Dynówka 2013 str.2012
21 cze 2013
[youtube][/youtube]
Silnik otrzymuje 2x większe płuca str.2012
22 cze 2013
Nowe chłodnica Magneti Marelli i kolektor ssący od 1,9TDI AUY str.214
10 sie 2013
Nowe koło! Keskin KT1 4x9J R16 str.214
22 wrz 2013
Czarne słupki i sufit,oraz czarne klamki z "mydelniczkami" str.216 i 217
17 lis 2013
Zmiana prawych drzwi 28 lut-15maj 2014r.
Lakierowanie rotorów i polerka felg 21-28 maj 2014r.
Liściołap i rygle drzwi 7 wrz 2014r.
Kompletowanie gratów i montaż chłodnicy oleju 7 gru 2014- 8 mar 2015r.
Kupno,czyszczenie i montaż turbosprężarki TD04-13T-4 z BMW 2,5TDS 22-25 kwi 2015r.
Walka z temperaturą 27 maj 2015r.
Budowa profesjonalnego dolotu z rury K.O. i łączników sylikonowych 30 cze 2015r.
Budowa i montaż osłon silnika z blachy K.O. 16 lip 2015r.
Projekt CLIMATRONIC 3sie 2015r.
Zmiana silnika 19 lut 2016r.
Przelot z nierdzewki + dwururka "made in home" 29 mar 2016r.
Nowy sezon,nowe kapcie 24 kwi 2016r.
Walka z temperaturą w zakichanym AAZ 7maj 2016r.
Skóra z mk3 03 cze 2016
Skórzane boczki z mk2 i poprawki po cudotwórcach 10 lis 2016
Ostatni pomiar mocy w AAZ 10 lis 2016
Boczki zamontowane,czyli skóra w komplecie 13 lis 2016
Mój patent,czyli uszczelki drzwi z Sharan'a lifta 18 lis 2016
SWAP - ARL 27 lis 2016-27 lut 2017r
Zmiana skrzyni EFF-DRW i regenerowane sprzęgło z kevlarem 27 maja 2017r
Montaż elektrycznych szybek z Cinquecento 02 cze 2017r
[youtube][/youtube]
07 sty 2013
12 mar 2013
10 kwi 2013
[youtube][/youtube]
21 cze 2013
[youtube][/youtube]
22 cze 2013
10 sie 2013
22 wrz 2013
17 lis 2013
[youtube][/youtube]
- pawelsliwka
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- pawelsliwka
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak wysłałem posta z linkami,to sprawdziłem i hulało ...boss999 pisze:elo masz po prostu źle wklejonego linka niema całego adresu i dlatego nie działa
Już działają
Naprawiłem
Ostatnio zmieniony śr lip 01, 2009 16:16 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- pawelsliwka
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dokładniearwam pisze:zakładasz razem z kołem pasowym i wiercisz tylko otwór na nakrętkę w osłonie żeby się nie ocierała o nią bo piesta koła pasowego ma inne podsadzenie
Należy jednak dodać,że musi to być koło pasowe ori od 1,9TD.
Niestety owa pompa wyzionęła ducha .Szukam dawcy 10 lub 11mm,ale jutro chyba kupię drugą od 1,9TD,bo pawelsliwka dał mi cynk,że ma taką do opchnięcia.
Trochę roboty i autko na nowo nabierze wigoru ,a w międzyczasie,dalej będę szukał w/w dawcy
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 21:20 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- pawelsliwka
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A więc tak,dzisiaj spotkałem się z pawelsliwka...
...i kupiłem od niego to:
czyli potencjalny materiał...na mody
Co prawda,jest to na razie pompa 9mm,ale także od 1,9TD,a w między czasie będę szukał większego dawcy.Ta puki co,musi mi przywrócić autko do życia
Po powrocie do chaty i wstępnych oględzinach,stwierdziłem,że tylko bebechy mnie ratują,bo kadłub nie podejdzie,a szkoda.Poza tym i tak nie mam do niej koła z fasolkami
Nie wiem jeszcze kiedy wezmę się za przeszczep,bo czasu mi brakuje,ale jak znam siebie,to nie wytrzymam zbyt długo
pawelsliwka dzięki Ci wielkie .Miło się gawędziło i mam nadzieję,że jeszcze kiedyś się stykniemy
Ostatnio zmieniony wt lip 14, 2009 00:03 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 20 gości
