Cofanie sie paliwa z pompy do zbiornika
- patryk18
Witam mam oto taki problem po zostawienu auta na noc całe paliwo z z wezy i filtra wedruje do zbiornika układ paliwowy jest szczely sprwadzałem pod cisnieniem tylko moje pytanie jest takie gdzie sie znajduje zaworek zwrotny na pompie bo widac w wezyku ze paliwo z pompy sie cofa no i jest problem z odpaleniem.
Prawdopodobnie masz zapowietrzoną pompe, a i jak paliwo sie cofa to tam masz powietrze, musisz odpowietrzyc i problemy z odpalaniem znikną.
w12 na codzień
w12 na codzień
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
sprawdz wezyki przelewowe na wtryskach
pompa powinna odpowietrzyc sie sama, jak tego nie robi, to problem tkwi w pompie, zawsze mozna zalozyc zaworek zwrotny na przewód paliwowyDzikuvip pisze:Prawdopodobnie masz zapowietrzoną pompe, a i jak paliwo sie cofa to tam masz powietrze, musisz odpowietrzyc i problemy z odpalaniem znikną.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
A według mnie mogą być to wężyki przelewowe
- patryk18
a i jeszcze jedna rzecz z pompy cieknie mi paliwo na zimnym silniku w tym miejscu tam gdzee strzałka
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
I wszystko jasne!!!patryk18 pisze:a i jeszcze jedna rzecz z pompy cieknie mi paliwo na zimnym silniku w tym miejscu tam gdzee strzałka
Wymieniasz oring i tukejke od cięgła gazu i nie masz problemów z zapowietrzającą się pompą wtryskową.
To samo było u mnie, po dłuższym postoju paliwo cofało się z pompy.
- patryk18
mozesz mi powiedziec czy samemu sie da rade wymienic ten uszczelniacz?
Jeśli nigdy nie miałeś doczynienia z pompa to nie radził bym samemu tego robić.
Aczkolwiek sprawa błaha ale mogą pojawić się problemy.
Poszukaj tematów ad. pompy na forum,popatrz jak to wygląda i jeśli czujesz się na silach to działaj.
Zastosowanie zaworka zwrotnego tez pomoże ale ropka dalej będzie się sączyć.
Może jeszcze inni się wypowiedzą w Twoim temacie.
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 17:57 przez KrystO, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
