Tłumik przelotowy, jak zrobić, z czego
- skibszczok
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Witam, nie chciałem zakładać nowego tematu więc odkopuję i piszę tu
koledzy czytałem tu i ówdzie że co niektórzy zakładają do swoich MKII TD IC od mastera i tu mam pytanie bo już miałem kupować taki ale trafiłem na to: http://moto.allegro.pl/item1035731849_i ... aniej.html
tu są wymiary takiego ic ma on 68cm więc on nie da rady objąć chłodnicy bo ona ma 79cm
więc co jest nie tak ja mam jakąś nietypową chłodnicę czy są może różne rozmiary tych IC?
- jarekkoval
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- tomassss24
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Michaś_1977, ok nie ma sprawy
to może teraz mi ktoś powie jak to jest z tym ickiem czy on będzie pasował może by mi ktoś kto ma taki pomierzył czy faktycznie ten rdzeń ma tyle co w tej aukcji ale te krućce są na tyle szerokie że dadzą radę objąć chłodnicę, czy może jednak po kusić się o ten od sprintera jak piszęBaryla, ? ten ma 80 między krućcami wiec by stykło ale jest wyższy więc pytanie czy się zmieści? bardzo bym prosił o odp kogoś kto m takie patenty u siebię
Re: Tłumik przelotowy, jak zrobić, z czego
ja osobiście tez mam IC od mastera i z tego co wiem to są rożne wymiary rdzenia to pytaj o wymiary sprzedającego wiem tylko tyle ze największy obejmuje chłodnice i się mieści przy samych lampach
VireWolf88, śmiało zakładaj tylko chłodnicę wody trzeba delikatnie cofnąć w stronę silnika po stronie alternatora.
Witam mam pytania w sprawie przelotu do 1.6 TD ( chciałbym zrobić podwójny żeby aż takiego huku nie było ) :
1. do czego służy x-pipe http://allegro.pl/x-pipe-skrzyzowanie-d ... 65087.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
2. Czy zmieszczą mi się pod autem 2 rury po 6,3 mm ( 2,5 cala ) ?
3. Jak się nazywa i gdzie można znaleźć taki rozgałęźnik co z jednej rury wychodzi mi na dwie ?
4. W/w rozgałęźnik zastosował bym na początku z wyjścia down pipe i na końcu żeby zeszło się w jedną rure i na nią zamontował końcówkę tłumika to dobry pomysł ?
