ustawienie rozrzadu...........
witam....czy moze mi ktos opisac jak ustawia sie rozrzad ,gdzie sa znaki .....moze ma ktos jakis schemat , wykres z pokazanymi znakami .....SILNIK 2E 2.0 8V pozdrawiam
Wałek rozrządu:
1Cyl. krzywki na górze (oba zawory zamknięte). Znaczek na kole musi idealnie pokrywać się ze znaczkiem na silniku. (jeśli kopułka na głowicy, to ustawiona pierwsza świeca).
Wał:
Ustawiasz 1 tłok w GMP (na górze), znaczek na kole zamachowym w okienku obudowy sprzęgła musi się pokrywać ze znaczkiem na obudowie.
Jeśli aparat zapłonowy na bloku, to palec na pierwszą świecę, bo na jeden obrót palca rozdzielacza przypadają 2 obroty wału korbowego.
To jest standard.
Cylindry liczy się od paska rozrządu.
PO ZAŁOŻENIU SPRAWDŹ, CZY OBA ZNACZKI POKRYWAJĄ SIĘ JEDNOCZEŚNIE (MUSZĄ!), pokręć kluczem wał (ze 2 obroty), by sprawdzić, czy wszystko jest OK.
[ Dodano: Sob Gru 17, 2005 21:34 ]
a ja się tyle męczyłem opisując....
Wał:
To jest standard.
NEMESIS pisze:Obrazek
Ostatnio zmieniony sob gru 17, 2005 22:37 przez JAFO, łącznie zmieniany 1 raz.
Proste.
Na kole jest jeden znaczek (powinien być, bo na bloku są znaczki do rozrządu i zapłonu).
Najpierw sprawdź, w którą stronę obraca się koło zamachowe.
Ustawia się zawsze na ostatni znaczek zgodnie z obrotami silnika.
Wcześniejsze służą do ustawiania zapłonu. Wcześniejsze, bo zapłon zawsze następuje przed GMP.
- Paweł Marek
czytasz co chłopaki piszą ??? Pierwszy to zapłon drugi położenie "0" GMP do ustawienia rozrządu..spójrz na rysunki masz na malowane... pozdroomarek85 pisze:U mnie na kole sa 2 znaki - wciecie, i jeden tak wypukly, jakby kolo kraecilo sie w lewo to ten wypukly jest pierwszy, poten te wciecie, czyli pasek ma byc ustawiony na wciecie a na ten wypukly zapłon ?
jafo pisze:Ustawiasz koło rozrządu na znaki i sprawdzasz, co jest w okienku. Jeśli nie ma nic, to jeszcze jeden obrót.
[ Dodano: Sob Gru 17, 2005 22:09 ]
No i pod żadnym pozorem nie ustawiaj zapłonu po robocie, Musi od razu działać poprawnie!
JAK NIE UMIAŁEM I CHCIAŁEM UNIKNĄĆ EWENTUALNYCH KOSZTÓW NAUKI TO ODDAŁEM DO WARSZTATU. AUTO SPRAWNE WJECHAŁO I SPRAWNE MUSI WYJECHAĆ...
ZAPŁACIŁEM 90 PLN.
Ostatnio zmieniony sob gru 17, 2005 23:13 przez JAFO, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale nikt z czasem nie reguluje zapłonu. Jeździ się od wymiany do wymiany. Najczęściej.taz pisze:Jak można nie ustawić zapłonu po wymianie rozrządu ?? Każdorazowo należy ustawić zapłon na wartości podane przez fabryke. Nawet na nowym pasku można mieć źle ustawiony zapłon bo pasek z czasem się wydłuża.
A zapłon raz ustawiony na nowym. Chyba, że w międzyczasie wystąpiła taka konieczność regulacji zapłonu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 180 gości
