Jak podłaczyć sterownik centralnego zamka
- andrz3j
Witam...
Mam problem z podłaczeniem sterowniak centralnego zamka. Dokładnie mam problem z podłaczniem kabli białego i pomaranczowo/białego wychodzacego z centralki, maja byc podlaczone pod kompresor, jednak nie wiem pod jaki kabel, pod co?
Cały schemat centralki
http://img4.imageshack.us/img4/1264/sch ... g60vo1.jpg
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 20:03 przez andrz3j, łącznie zmieniany 3 razy.
Jeśli ktoś mnie wyprzedza tzn. że jedzie za szybko...
- andrz3j
w opisie sterownika napisane było aby do zamków pneumatycznych stosowac schemat 3.
z tego co wyczytałem i znalazłem na necie kabel z centralki:
1.zółto-czarny połaczyłem z impulsem +12V w drzwiach-kabel szary (zamykanie)
2.zółty połaczyłem z masowym kablem czyli zielonym w drzwiach(otwieranie)
Widziałem na necie propozycje uzycia schematu bodajze 2...
schematy
schematy
- sebastian
- www.vwdolnyslask.pl
Nie ma problemuandrz3j pisze:schemat 2 działa. Dzieki..
Zależy gdzie centralkę chowasz, ale to praktycznie niema znaczenia. Włącz kierunek i sprawdź pod kiera w kostce gdzie 'miga +', będziesz znał kolor kabla wtedy wepniesz się w niego najbliżej centralki i z głowyandrz3j pisze:Gdzie najlepiej wiac sie pod kierunkowskazy aby migały podczas zamykania i otwierania ?
[ Dodano: 16 Lut 2009 18:06 ]
Jak na kablach nie masz bezpieczników to załóż po jednym na wyjście do kierunków
- andrz3j
Moze komus sie przyda na przyszłość.
Najlepiej po dkierunki wpiąc sie zdejmujac dolna osłone pod kolumna kierownicza. Widac od dołu złacze 7 pinowe.
lewy kierunkowskaz to pin 3 (kolor kabla czarno-biały)
prawy kierunkowskaz pin 7 (kolor kabla czarno zielony)
Pytania ostatnie..
1.Gdzie najlepiej wpiac sie abym mógl sterowac domykaniem szyb (mam moduł komfort).
2.Czy przycisk od otwierania tylnej klapy na pilocie moge wykorzystac do domykania szyb (potrzebowałbym wowczas sygnału ok 15 sek).
3. Czy do modułu wpiac sie bezposrednio czy przez przekaźnik?
Pytania ostatnie..
- sebastian
Możesz to zrobić poprzez przekaźnik do zamykania drzwi, chodzi o to samo co przytrzymanie kluczyka w drzwiach dłużej, po tym okna się zamykają.andrz3j pisze:1.Gdzie najlepiej wpiac sie abym mógl sterowac domykaniem szyb (mam moduł komfort).
Tak samo jak podasz impuls masy z kabla zielonego na przekaźnik a on poda + na 25 sekund co pozwoli na domknięcie szyb. Siłownikom nie powinno się nic stać bo się wyłączają po zamknięciu.
Bez dodatkowego modułu nie da radyandrz3j pisze:2.Czy przycisk od otwierania tylnej klapy na pilocie moge wykorzystac do domykania szyb (potrzebowałbym wowczas sygnału ok 15 sek).
- kori16
Witam mam kilka podobnych problemów a mianowicie mi nie domyka się szyber-dach .
domyka się tylko trochę do puki działa impuls od zamykania drzwi wie ktoś jak podłączyć to żeby po zamknięciu z pilota zamykały się drzwi i cały szyberdach ??
czy będę musiał zamontować oddzielny sterownik ??
moje mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222279
Sprzedam myjkę Wysokociśnieniową http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=391659
musialbys wydluzyc impuls zamykania do ok 30sek, niektore alarmy maja taka opcje... albo dolozyc maly ukladzik wydluzajacy ten impuls...kori16 pisze:Witam mam kilka podobnych problemów a mianowicie mi nie domyka się szyber-dach .
ostatecznie dokupic modul domykania z alledrogo, co skolo 50-80zl, zalezy jaki...
- kori16
Heh no bede musiał jakoś pokombinować narazie mamy zimę wiec szyber-dachu nie używam ale po zimie trzeba bedzie sie tym pobawić
moje mk3
Problem z podłaczeniem kierunkowskazów do centralnego
Witam,
niedawno również zamontowałem przekaźnik do swojego centralnego. Mam problem z kierunkowskazami podłączyłem je do kabli czarny z białym paskiem a drugi kabel do kabla czarno z zielonym paskiem i tu zaczyna się kłopot. Zamiast mignięcia migacza to migają mi światła pozycyjne. Co zrobiłem źle , bo powine działać kierunkowskazy a nie pozycyjne światła ;/
- Paweł Marek
Widać wybrałeś złe kable. Kolory sie powtarzają w intslacji. Musisz znaleźć je w wiązce od manetek ( w jednej), albo np w wiązce ktora leci w tył koło progu kierowcy. Ale najpierw sprawdź miernikiem czy żaróweczką czy wybrałeś właściwy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] i 81 gości
