wymiana silnika ?
wymiana silnika ?
Witajcie mam pytanie odnośnie wymiany silnika w golfie .. da rade zamontowac silnik z golfa IV ? do mojej trojki ? bo pomału szykuje sie chyba remoncik silnika, z wyliczen mechanika bedzie to doc kosztowny zabieg .. i zastanawiam sie czy nie lepszym rozwiązaniem bedzie zakup silnika z golfa 4 i poprostu wymienic zamiast remontowac ? duzo moze kosztowac robota za założenie takiego silnika ?
Nie wiem jak jest z podejściem silnika z MK IV do MK III ale na pewno najtaniej wyjdzie jak kupisz taki sam silnik jaki miałeś. Pozbędziesz się wszelkiego rodzaju dodatkowych kosztów związanych z adaptacją silnika. Dobrze przemyśl czy jest po co się bawić w takie przekładanie z innego modelu moim zdaniem niepotrzebne koszty. Ale to Twoja decyzja
Roboty od pierona. Nawet jak kupisz silnik z pełnym oprzętem, czujnikami itd. Zostanie ci do zrobienia oprócz mocowania - dopasować wydech, półosie, immobiliser, dojdzie sprawa z licznikiem (czy zostać z mk3 czy pod mk4 przerabiać deske), praca lewarka zmiany biegów i pare rzeczy które pominąłem. Bierz silnik od mk3 najlepiej taki jak masz, będziesz miał klamoty w rezerwie jakby coś.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 71 gości
