wymiana akumulatora
wymiana akumulatora
mam takie pytanie mam zamiar za 2 dni wymienic akumulator na nowy obecnie mam 44 ah chce założyć 52 ah i co będę musiał zrobić vagiem po wyjęciu akumulatora oprócz adaptacji przepustnicy mam domykanie szyb przy zamykaniu z pilota czy to się zresetuje po wyjęciu akumulatora i trzeba będzie to ustawiać od nowa ???
radio może zawołać o pin, najrozsądniej to dać po kabelku masa i + do klem , odpiąć stary aku - założyć nowy , założyć klemy i zdjąć kabelki - wtedy nic nie zresetuje się - nawet zegarek w liczniku. Domykanie szyb nie zresetuje się, adaptacji przepustnicy nie musisz robić. Myk z kabelkami tylko polecma w przypadku braku pin do radia- możliwe że po wsadzeniu kluczyka radio skomunikuje sie z zegarami i złapie pin ale zawsze jest szansa że nie
Jeżeli szybko wymienisz to nic się nie stanie. Jedynie radio i zegarek się zresetują. Co innego gdyby samochód stał kilkanaście godzin bez akumulatora to mógłby być problem.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
