Zbieznosc przy gwincie
Proton
Post autor: Proton » ndz maja 18, 2008 20:20
Witam o toz mam pytanie bo zalozylem gwint w golfie mk1 jeszcze bede zmienial tulejki na wachaczach w najblizych dniach i chcialem ustawic zbieznosc tylko nie wiem czy ktos wogole to ustawi skoro jest auto obnizone, czy musze je podniesc jechac na zbieznosc i dopiero obnizyc?
Proton
--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158539
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn maja 19, 2008 09:31
Proton pisze:chcialem ustawic zbieznosc tylko nie wiem czy ktos wogole to ustawi skoro jest auto obnizone
Pewnie ze ustawi , choc na niektórych przyrządach moze byc kłopot z racji tego że głowice pomiarowe na przednich kołach mogą sie nawzajem nie "widzieć" , ale na większości sprzętu nie ma większych kłopotów. Podjedź najpierw na stacje pokaz mechaniorom jak nisko masz przód to beda wiedzieli czy na ich sprzęcie da rady.
Proton pisze:czy musze je podniesc jechac na zbieznosc i dopiero obnizyc?
Najpierw ingerencja w zawieszenie a potem geometria , nigdy odwrotnie
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Proton
Post autor: Proton » pn maja 19, 2008 09:47
homsky, dzieki za info to dzisaj pojezdze po stacjach popytam;) pozdrawiam
Proton
MAPET
Post autor: MAPET » pn maja 19, 2008 10:42
zbierznosc ma byc ustawiona na takim setupie na jakim jezdzisz!!! i nei inaczej! jak pojdziesz na zbierznosc i pozniej podniesiesz/obnizysz to musisz ustawiac to od nowa!! chyba ze opuszczsz tylko np na zlot i wracasz po zlocie do pozniejszych ustawien :)
http://www.mapet-TUNING.com
Cieluś
Post autor: Cieluś » pn maja 19, 2008 14:40
MAPET, ile można obniżyc na gwincie zawieszenie żeby nie było dużej róznicy w zbieżności. jakiś przedział bezpieczeństwa pewnie istnieje...
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
MAPET
Post autor: MAPET » pn maja 19, 2008 14:47
pewnie tak ale zalezy jak masz ustawione bo przeciez ustawia sie tez zeby np kat byl w danym zakresie itd ja mysle ze tak do 1 cm to mozna se krecic ale nei wiecej bez geometrii.. tyl za to mozna praktycznie krecic dowolnie bez ponownego ustawiania
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pn maja 19, 2008 15:24
Proton, Nie zapominaj jeszcze, że nie tylko zbieżność się ustawia po zmianie zawiasu z przodu :) Jeszcze pozostaje geometria .
U mnie koszt około 90 zł na dobrym sprzęcie radiowym z wydrukiem ustawień :)
W sumie ja po wsadzeniu gwintu miałem szczęście i trafiłem z geometrią w granicach normy. Tylko ustawili zbieżność ale skasowali $$ za całość :grrr:
PozdraVWiam
Cieluś
Post autor: Cieluś » pn maja 19, 2008 15:50
Wiadomo że kont też trzeba ustawić. Ale raczej sam ustawiam i na zbieżności się okazuje że jest w granicach normy :)
Wróć do „Zawieszenia”
