wymiana termostatu
- MichalMys1
wymiana termostatu
Witam,
wiem ze tamat jest już obryty ale w opcji szukaj nie znalazłem wymiany termostatu!Czy ktoś mógłby opisać mi jak nalezy wymienić termostat "krok po kroku"???w moim golfie temp.skacze co chwila-wystarczy że rusze pary razy na światłach a temp.gwałtownie rośnie(czasami nawet sie gotuje)!W trasie temp spada!Czy te objawy wogóle wskazują na termostat??
Pzdr
Pzdr
- MichalMys1
Ja mam termostat u dolu i nie wiem jak go wymieniac (ostatnio zaplacilem 20 zl za wymiane) ale wiem ze w roznych silnikach roznie jest...to ze Ci silnik stygnie w trasie (ponizej 90 stopni) to by wskazywalo na termostat ze sie nie zamyka...ale gotowanie (o ile sie gotuje) nie wskazuje na niego bo jakby termostat byl non stop otwarty to by temperatura tak latwo nie rosla...a wentylator sie wlacza?i po czym poznajesz gotowanie?wysadza Ci plyn czy poprostu wskazowka osiaga srodek?bo jezeli jest na srodku to znaczy ze wtedy jest tak jak ma byc...i tylko trzeba wymienic termostat
- Marihuana Man
slonko pisze:W moim RP termostat jznajduje sie przy pompie od wody. Tylko nie kupuj termostatu podrobki... Temat walkowany wielokrotnie. Jedz do ASO i kup oryginał. Zaplacisz troszeczke wiecej, a i tak po paru miesiacach od zalozenia podrobki kupilbys wkoncu oryginał.
Następny magik kieruje do ASO... Wystarczy kupić Wahler'a za 25 zł . To jest właśnie oryginał...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
- MichalMys1
ja wczoraj wymieniłem termostat. Sprawa wyglądała ta : Jaj jechałem to temp. spadała aż na szeroką kreskę, dopiero jak stałem to powoli rosła.
Okazało się że termostat był cały czas otwary i podawał płyn na chłodnice.
Wymiana jest dość prosta, u mnie termostat jest w pompie wody. Ja nie mam kanału i sobie poradziłem.
A termostat jakiś francuski za 26 zeta (87 stopni otwarcie)
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
moje wypociny :)
- Kalinowa Mad Driver
wymiana termostatu w skrocie: wjezdzamy na kanal (wygodniej), odkrecamy korek od zbiorniczka wyrownawczego. odpinamy weze od kolanka pompy wody. zleci nam plyn wiec nalezy cos podstawic. odkrecamy kolanko pompy wody, wyjmujem stary termostat, wkladamy nowy, zmieniamy uszczelke. zakladamy kolanko i przykrecamy. zakladamy weze. zalewamy uklad nowym plynem. tak to wyglada. jesli gdzies walnalem gafe prosze mnie poprawic
kolanka na rysunku zaznaczone strzalka.
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
- hanti
wymiana termostatu nie jest taka straszna ale zależy jaki jest silnik i czy ma wspomaganie
ogólnie orginał kosztuje 27 złociszy
a wymiana zajmuje 20-30 minut tylko musisz uważać na uszczelke na termostacie aby dobże naszła bo może ci w przeciwnym razie później ciec płyn
POZDRO
a może masz coś z uszczelką skoro wysadza ci płyn??????
sprawdź jeszcze przelew od chłodnicy bo lubi sie zapychać
POZDRO
a może korek?
płyn może wywalać przy niesprawnym korku od zbiorniczka wyrównawczego, pożycz od kogoś korek pojeździj troche i zobacz, mój ojciec miał taki przypadek w passacie, mechanicy nawet naciągnęli go na wymiane głowicy a okazało się ze to tylko korek od zbiorniczka, pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 57 gości
