Gotuje sie plyn chlodniczy, wentylatory sie nie wlaczaja
- Tuning_Boy_2005
Witam brat posiada passata b3 1,6 td z 91 roku, problem polega na tym ze , podczas jazdy podskoczyla temperatura do 100 stopni i zadna kontrolka sie nie wlonczyla i wentylator tez, przyjechal do domu, wlalem mu plynu i po przejechaniu jakies 5 minu znowy w zbiorniczku sie gotuje, myslelismy ze to termostat bo nie otwieralo przeplywu na chlodnice, kupilismy nowy, wczoraj zalozylem go i dalej jest tak samo, dzwonione bylo do mechanika i powiedzial ze jak sie wlonczy auto wleje plyn do zbiorniczka i ida babelki po jakims czasie to jest to uszczelka pod glowica, ale autem normalnie mozna jezdzic i teraz niewiem czy to rzeczywiscie uszczelka czy cos innego, na forum passata napisali mi ze to moze byc cos z pompą wody, ale jak sie chwyci waz ktory idzie z pompy to czuc ze jest cisnienie w wezu i teraz juz niewiem co to moze byc,wiec prosze o napisanie co to moze byc !! z gory dzieki!!
Ostatnio zmieniony sob mar 22, 2008 15:07 przez Tuning_Boy_2005, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.vwslask.pl/
z walniętą uszczelką może auto jeździć , gdyby pompa wody to brak obiegu na zbiorniczku wyrównawczym , stawiam na uszczelkę głowicy
Ostatnio zmieniony sob mar 22, 2008 13:30 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tuning_Boy_2005
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
- Tuning_Boy_2005
no ale tak patrzac co w pompie moze sie rozleciec nic, tam jest tylko lozysko i walek na ktorym jest smiglo i to wszystko, pompa jedynie moze sie rozciec bo w srodku raczej nic, wtylki z wentylatora juz robilem, probowalem tez na krotko go podlaczac to wentyl chodzi, a gdzie ten czujnik z zlaczajacy wentylator jest?? chociarz wydaje mi sie ze czujnik nie ma z tym nic wspolnego bo on nie zalacza termostatu tylko ciepla woda , a umnie nie ma wogule obiegu do chlodnicy woda stoji przy termostacie i on niechce ja puscic na chlodnice a w zbiorniczku sie juz gotuje sam juz nie wiem
Ostatnio zmieniony sob mar 22, 2008 13:42 przez Tuning_Boy_2005, łącznie zmieniany 1 raz.
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
Czujnik jest z prawej strony chłodnicy na samym dole ( stojąc przodem do auta ) ten co załącza wentylator , a pompa może mieć plastykowe łopatki które same się wycierają i wtedy nie robi obieguTuning_Boy_2005 pisze:no ale tak patrzac co w pompie moze sie rozleciec nic, tam jest tylko lozysko i walek na ktorym jest smiglo i to wszystko, pompa jedynie moze sie rozciec bo w srodku raczej nic, wtylki z wentylatora juz robilem, probowalem tez na krotko go podlaczac to wentyl chodzi, a gdzie ten czujnik z zlaczajacy wentylator jest?? chociarz wydaje mi sie ze czujnik nie ma z tym nic wspolnego bo on nie zalacza termostatu tylko ciepla woda , sam juz nie wiem
[ Dodano: 22 Mar 2008 12:44 ]
a może termostat wogóle nie puszcza - jest lipny
- Tuning_Boy_2005
- Tuning_Boy_2005
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
no jak się nie nagrzeje, to termostat walnięty będzie ..majster heniek pisze:a tak wogóle to sprawdż przy okazji czy chłodnica na dole jest gorąca
i może sprawdź bezpiecznik wentyla (nr 1 )
Ostatnio zmieniony sob mar 22, 2008 13:58 przez ledman, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tuning_Boy_2005
czyaliscie co napisalem wyzej termostat wogule nie puszcza wody do chlodnicy wogule !! jest wymieniony na nowy, to chlodnica bedzie caly czas zimna, jak wleje plyn do chlodnicy przejade kawalem to jak przyjade to jest pusto i tylko para idzie, to ze wentyl sie nie wlacza to juz pupa, ale mi chodzi czemu mi niechce termostat wody przepuscic do chlodnicy, moze to bedzie faktycznie uszczelka bo zanim goraca woda przyjdzie na termostat to cala wyparuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
