Gasnący silnik w 1.6
dyzio86
Post autor: dyzio86 » pt lut 01, 2008 22:51
ten problem gaśnięcia to jest dosyć "popularny" :blush: niestety u mnie takze :goof: i niewiem o czego zaczac ale sprubuje swiece a potem kable.a potem sie zobaczy co z tego wyjdzie.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
szefo
Post autor: szefo » sob lut 02, 2008 14:45
Wymieniłem przewody WN na Beru ( 150 zeta ), i jest jak na razie bez zmian. Z tego co powiedział mi mechanik to jest jakiś zanik iskry i dlatego gaśnie. W następnym tygodniu wstawiam jeszcze raz do mechanika i z tego co poczytałem na forum to jeszcze dwa czujniki temperatury wymieni mi i wtedy sie luknie i zobaczy być może to będzie przyczyna dam znać jak coś już będę wiedział czy to pomogło czy nie.
Nigdy nie odkładam na jutro tego, co mogę zrobić pojutrze.
krzaś
Post autor: krzaś » sob lut 02, 2008 15:05
szefo
Post autor: szefo » sob lut 02, 2008 15:23
Już w następnym tygodniu spróbuję bo już, bo jak na weekend to już mam dosyć grzebania w silniku, jak coś dam znać jak poszło http://forum.vwgolf.pl/posting.php?mode=reply&t=145896
[ Dodano: 07 Lut 2008 14:37 ]
Hurra dzisiaj odebrałem od mechanika mojego golfika i okazało sie że to pompa paliwa już sie kończyła, teraz mam nówkę sztukę nieśmiganą i jak na razie jest wsio oki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
