[mk2] Jak Sprawdzic numer lakieru ?
Witam serdecznie chcialbym sobie kupic lakier zaprawkowy w pendzelku bo mam niewielki ubytek lalkieru pod waskim zdezakiem z tylu i ruda sie zaczela czepiac :/
i tu pytanie gdzie sprawdzic takowy numer ??
zdaje sobie sprawe ze przez nascie lat ten kalkier juz zmienil kolor ale to jest malo widoczna drobnostka. Licze na pomoc
- tomek26106
Re: [mk2] Jak Sprawdzic numer lakieru ?
Dokładnie tak jak mówi tomek albo w bagażniku taka biała lepka albo identyczna w książce serwisowej
- tomek26106
Na stronce doppel-wobber są wszystkie oznaczenia lakierów...
Kolory MK2 '87 - po lewej wybierz model - Golf 2, potem 9 zakładka z góry - "Lacke". W dużym oknie pojawi ci się lista wraz z przykładami. To co podałeś to raczej nie jest oznaczenie lakieru. LP7V , LB3V, LN6V czy LA5Z… Tak to wygląda.
Pozdr.
Pozdr.
:bylo: :bajer:
- tomek26106
Jak malowałem mojego to lakiernicy własnie z tej klapki brali lakier do badania, więc moze wystarczy,a moze tylko dlatego to robili bo łatwiej odkręcic klapkę niz dzwi na przykładkamil993 pisze:co do klapki wlewu paliwa to slyszalem ze to troche za maly fragment karoserii zeby z niego dobierac, potem moze sie roznic. (moge sie mylic oczywiscie).kamil993 pisze:
Goofi - na 100% oznaczenia z tej strony się zgadzają. Ja mam '93 LN5Y Windsorblau a live wygląda dużo jaśniej niż na stronce. Ale wiadomo, oni prezentują odcień fabryczny a nie po kilkunastu latach w różnych warunkach atmosferycznych. Do tego, tak jak wspomniałeś, monitor...
Zgadam się z tym, co mówi kamil993... klapka wlewu trochę mała... Ale z drugiej strony z dachem lub maską możesz się nie zmieścić w mieszalni...
Pozdr.
Pozdr.
:bylo: :bajer:
BiG THX za pomoc ... udalo mi sie znalesc naklejke w ksiazce serwisowej niestety na tej naklejce niebylo objasniej a same numerki, ale wszystko sie wyjasnilo dzieki stronce podajen przez Kilera doszedlemKiler pisze:Na stronce doppel-wobber są wszystkie oznaczenia lakierów...To co podałeś to raczej nie jest oznaczenie lakieru. LP7V , LB3V, LN6V czy LA5Z… Tak to wygląda.
Pozdr.
moj numer lakieru: LD7V silbergrau met 2c
Zdazylem dzis jeszcze zakupic lakier oznaczony tym numerkiem do tego lakier bezbarwny aby wszystko mialo jakis efekt chodz lakierowany przezemnie element niema wiecej niz 5 cm x 5cm dokladnie jest to rysa zostawiona od pistoletu ladowaniu gazu do ktorej ruda sie doczepila rude wcale niesa seksowne
I tu pytanie czy po wyczyszczeniu rudzielca nalozyc odrazu lakier a potem bezbarwny czy moze jakis podklad ? (moze w pendzelku ?) podkreslam ze wzer jest dosc znikomy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 54 gości
