wymiana oleju w skrzyni biegow
Zauwazylem ze w mojej golfinie zaczyna sie slimaczyc pod skrzynia biegow. Kap, kap, kap raz na jakis czas. Sladów nie zostawiam ale jak sie pojezdzi wiecej i zajrzy to pod skrzynia wisi sobie kropelka oleju. Biegi po nagrzaniu tez gorzej zaczynaja wchodzic. Gorzej w sensie z wiekszym oporem wchodzi jedynka. Teraz mam pytanko Planuje wymienic olej w skrzyni ale nie mam bladego pojedzia gdzie sa korki wlewu i spustu. Spustu sie domyslam ze pod skrzynia ale wlewu gdzie ? Jaki olej wlac i czy sie wogole przejmowac ? Skrzynia 4 - biegowa i jak sie rozpier..... to trzeba bedzie wstawic 5-cio biegowa. Ale trzoszke roboty przy tym bedzie i mechanik bedzie musial zarobic (brak warunkow do wymiany samemu). Wiec wszelkie pomocne opinie jak najbardziej oczekiwane. Moze jakies pomocne zdjecie sie znajdzie u kogos ? A ze lubie to sie czlowiek odwdzieczy
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
HEy
Widze ze kolega tez chce sie bawic w zmiane oleju w skrzynce.
Ale nalezy sie powaznie zastanowic. :II
Korek jest widoczny po odkreceniu lewego przedniego( ) koła korek na klucz imbusowy 17mm (17) . Ale uwazaj niesamowicie dokrecony (jak to sie mowi ile fabryka dała ). Sam narazie sie poddalem co prawda nie amm klucza ale zrobilem przejsciuwki i nawet pukałem młotkiem i nic. Tylko mam since od chybien na rekach. heh. Trzeba miec dobry klucz bo kiczowate zjezdzaja sie w mgnieniu oka. A dojscie tez zbyt ciekawe nie jest. Ale jak to sie mowi damy rade. Zycze powodzenia
Ps korek spustowy jest u mnmie (golf GL 1,6) bna srube prawdopodobnie 13 pod skrzynia.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
wlasnie tydzien temu wymienialem olej...okrec przednie lewe kolo i skrec w lewo kierownica bedziesz mial lepszy dostep z boku skrzyni zobaczysz dwa korki na imbus 17 dolny to zlewowy gorny wlewowy oczywiscie jesli chcesz tylko dolac odkreasz gorny bedziesz potrzebowal strzykawki i jekiejs rurki...ahaaa wazne jest aby auto stalo w poziomie zeby nie wlac za duzo oleju do skrzyni...u mnie caly literek wlalem..polecam Magneti Marelli
olej wlewasz do tego momentu aż olej zacznie wulewać sie tym otworem co wlewasz, ważne aby auto stało w miarę w poziomie, a oleju do skrzyni wchodzi jakieś 1,75 chybaszula88 pisze:Witam, mam problem, mianowicie, chce wymienic olej w skrzyni, a nie wiem ile go tam wlac, jest w VW takie cos jak korek lub wskaznik stanu max oleju ? Albo na oko ile oleju powinno sie wlac do skrzyni ??
Z gory dzieki za odp i pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165851&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=167][b]>>>>>Moje MK3<<<<<[/b][/size][/url]
mam problem, mianowicie, korek wlewowy jest u mnie jak na 020 rysunku od "damcio151", korek spustowy jest pod skrzynia, na tzw "gwiazdke", odkrecilem korek spustowy, a tam nic, nawet kropelki , odkrecilem korek wlewowy, z boku, dolalem troszke i zaczelo mi sie przelewac, nie wiem co robic (samochod stoi na rownej nawierzchni) pomozcie prosze, chce wymienic caly olej w skrzyni, bo wiem, ze od nowosci nie byl wymieniany, z gory dzieki za odp
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
