Jak sprawdzić czujnik spalania stukowego
jak przy pomocy miernika sprawdzić czujnik spalania stukowego?
Mam Ibize Cupre 2.0 16V 150KM silnik ABF. W tym silniku są dwa takie czujniki.
Na multi diagu pokazało bład stały "czujnik detekcji cylinder 1". W serwisie boscha tez pokazało "czujnik identyfikacji cylinder 1 brak sygnalu". Poprosiłem diagnoste aby sprawdził jeszcze miernikiem czy faktycznie czujnik nie działa i powiedział że jeden działa a drugi nie. Wstawiłem nowy czujnik (ten od strony rozrządu) i na multi diagu po wykasowaniu błedu pokazał się ten sam bład. No i tu jest moje pytanie jak sprawdzić czy nowy czujnik jest OK???
- Paweł Marek
- Paweł Marek
chyba ci się mylnęłło z wtryskiem mechanicznym w 9A na przykład.toffic pisze:Tu chodzi o tzw. czujnik pracy I cylindra, nie stukowy. Ten czujnik jest na kablu zapłonowym do I cylindra
Chyba nie, stoi mi taki pod domemPaweł Marek pisze:chyba ci się mylnęłło z wtryskiem mechanicznym w 9A na przykład
Ostatnio zmieniony pt sie 24, 2007 22:21 przez toffic, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Pomocy pomocy pomocy
W tym silniku są dwa czujniki spalania stukowego, odłączyłem oba i sie zdziwiłem cały czas po wykasowaniu błedu na VAG-u pokazuje jeden ten sam błąd "cylinder 1 recognition sensor G145" błąd 00740 który w polskim VAG-u oznacza "czujnik detekcji cylinder 1". Zamieniłem kostki, zamieniłem nawet stare czujniki i nowy zostawiełem i nic. O co tu chodzi dlaczego nie wyskoczyły dwa błedy po odłączeniu obu czujników?
Ostatnio zmieniony wt wrz 11, 2007 19:38 przez rydza, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
włąsnie pogrzebałem w necie i znalazłem inną interpretacje błędu 00740 na stronie http://www.obd2.komsys.net/vag.php?plik=SAE oraz http://www.elektronika.wsop.pl/porady/2
pisze ze to "00740 Czujnik CKP cylindra 1 – G145"
a to zmienia postać rzeczy jeżeli to czyjnik połozenia wału korbowego to mam odpowiedź ale dlaczego po odłączeniu czujników spalania stukowego nie VAG nie pokazał błędów hm...
No i w takim układzie co ja mam zrobić z serwisem boscha którym zapłaciłem za diagnoze którzy nie wiedzą co oznacza ten bład. Będzie reklamacja....
- Paweł Marek
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 130 gości
